2Samar +1
03.11.2008 в 14:10:08
2Samar +1
03.11.2008 в 17:44:14
Из личного опыта: панельная 10-этажка, 1990года выпуска, 3 этаж. квартира на повороте в 45градусов. На одной из панелей продольная трещина - изначально была см 20 в длину, как волосина, со временем разраслась на всю длину плиты. ИМХО причина - роза ветров, когда идет дождь - вода идет непрерывным потоком по плите. Трещина увеличивается только по осени и весне, при переходе температуры через 0. Лечение - утепление 5см самогаснущим пенопластом снаружи, последующее армирование щелочеупорной сеткой из стекловолокна, и декоративной штукатуркой. Настоял на перекрытии горизонтальных межпанельных стыков на 10 см как сверху так и снизу. Результат +2 градуса. Причем, в этом же доме, в соседнем подъезде знакомые утеплили комнату изнутри пенопластом в 1 или 2 см. Запах плесени, как на меня, непереносимый. А они привыкли.
ЗЫ: цена вопроса с материалом - 250грн за кв.м. Кстати, мастера, как имеющего допуски и юридическое оформления сватала представительница жека на работы по заделке швов, С УСЛОВИЕМ: перечислят ему по максимуму, откат, само собой (70-75%)! А материал использовать такой, чтобы простоял от года. Потом все повторить. Мастер отказался, в пользу кооперативных домов - отдельно перечисляют ему за работу, отдельно за материалы.
ЗЗЫ: сказал, что в практике был случай, что 4й этаж мок изнутри до тех пор, пока не заделали стыки 7го этажа. А учитывая, что при составлении сметы на работы, квартиры злостных неплательщиков обычно пропускают, то возникают проблемы у соседей на несколько этажей ниже
03.11.2008 в 17:48:36
YHD написал : утеплили комнату изнутри пенопластом в 1 или 2 см
Это разве утеплили?! Название одно...
06.11.2008 в 21:19:33
Поискал я ещё варианты. В результате думаю сделать обработать стену от грибка, пропенить трещины, пенопласт экструдированный 3см толшина, его наклеять на стену растворо для приклеивания + взять к стене чем-то типа болтов с большими щляпками (вылетело название, применяют ещё при крепления пенопластовых листов снаружи к дому). поверх пенопласта сетку для штукатурки, может грунтовку и штукатурка из гипса "чернового" и финишного, поверх обои. Стены по бокам и потолок обработать гидроизоляцией (аква стоп).
Такого утепления достаточно будет? Расчитываю что сильных морозов долго не будет+их несколько сгладит стена соседнего дома из-за которого снаружи нельзя утеплить.
Увы, но у нас нет современных материалов. Только мин. вата и пенопласт (под заказ такой толщины). Хотя сегодня предлагали супер-пупер краску теплоизолирующую которой можно красить и изнутри и снаружи, но сильно сомнения в её эффективности есть.
06.11.2008 в 22:09:09
2AlexsandrS
Удачи, хотел сделать аналогично.
Мне кажется, что одну-то стенку можно так утеплить, хорошо бы ещё вентиляцию поправить, врезать что-нибудить типа клапана приточки.
06.11.2008 в 23:11:01
Возник вопрос нужно ли обрабатывать всю стену аквастопом или подобным раствором? Если нужно, то в какой очередности наносить пропитку от грибка и аквастоп (еслине найду что-то комбинированное).
06.11.2008 в 23:18:31
2AlexsandrS
Правило простое:
Пронепроницаемость снутри должна быть выше чем снаружи.
Следовательно, лучше обработать штукатурку перед наклейкой обоев.
КСтати, 2 слоя масляной краски - 100% паронепроницаема.
Только, вопрос, надо оно или нет?.
07.11.2008 в 10:12:02
Samar написал : Пронепроницаемость снутри должна быть выше чем снаружи.
Наоборот! Паропроницаемость наружных слоев должна быть лучше, чем паропроницаемость внутренних. Поэтому между пенопластом и штукатуркой нужна пароизоляция. Ведь Вы не будете обои красить масляной краской в два слоя? Тем более, что Ваше утверждение
Samar написал : 2 слоя масляной краски - 100% паронепроницаема.
мягко говоря, требуют подтверждения. Любая уважающая себя технология нанесения лакокрасочного покрытия содержит в себе слой грунтовки + 2...3 слоя финишного покрытия.
07.11.2008 в 10:15:59
AlexsandrS написал : Стены по бокам и потолок обработать гидроизоляцией (аква стоп).
Обратите внимание, что есть проникающая гидроизоляция, которая оставляет ограздающую конструкцию паропроницаемой и, тем самым, дают возможность лишней влаге выйти наружу - это то, что Вам нужно. А есть аквастоп, который создает на поверхности материала водо- и паронепроницаемую пленку - от этого Вам будет только хуже.
07.11.2008 в 11:11:04
2ssolovov
Ну конечно.
Текст следует читать:
ПАРОНЕпроницаемость внутри (внутренняя поверхность стены) должна быть выше чем снаружи.
т.е. сопротивление паропроницанию выше:;)
а коэффициент паропроницания материала ниже:cool:
Что такое Аквастоп - не знаю.
Не путайте паронепроницаемость с водонепроницаемостью, контролировать надо именно паропроницаемость.
Не слишком принципиально: пленка это будет между пеноплэксом и штукатуркой (что трудно выполнить технологически),
либо штукатурка будет играть роль паронепроницаемого барьера за счет пропиток.
Хотя не помешал бы слой гипсоштукатурки 20мм, как естественный регулятор влажности помещения.
07.11.2008 в 11:23:39
2ssolovov
СП 23-101-2004
8.8 Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои...
