KonstantinK написал : Просто, не всегда возможно, либо не всегда оправдано (читай-очень дорого) утеплять снаружи. Если возможно - надо утеплять снаружи, если нет - изнутри. Всяко лучше чем мерзнуть.
+1
29.10.2008 в 11:47:49
+1
29.10.2008 в 12:40:01
Samar написал : Буду признателен за рецепт утепления изнутри, позволяющий обойти "мостики холода" в виде плит перекрытий.
Плиты перекрытия - это потолок/пол? Так речь вроде идет о стене. Если и потолок мокнет, то и его нужно утеплять.
Samar написал : Пенопласт и пеноплэкс не предлагать (вроде как в жилых помещениях запрещены?)
Ну, можно Вашими же словами:
Samar написал : Желательно привести ссылку на ГОСТ, СНиП
Samar написал : Хорошо бы расчеты тоже привести: "...Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.2.1. ..."
Сам бы с удовольствием посмотрел такие расчеты. Про категоричность Ваших высказываний сказал, прочитав Ваши высказывания
Samar написал : Эффективные утеплители должны находиться снаружи стены. Стена внутри должна быть герметичней (пароизоляция), чем снаружи. Все это делается для того, чтобы сместить точку росы с внутренней стороны стены на наружнюю. Если вы сделаете утепление изнутри, то на поверхности бетонной стены внутри помещения вы скорее всего получите не только точку росы, но и переход через 0 градусов. Т.е. конденсат (а он будет, не надо сомневаться) будет осаждаться на стене в виде воды и даже может льда. Вся беда в том. что плиты перекрытия соединяются со стеной и являются мостиками холода и не могут служить барьером для проникновения паров воздуха на холодную стену.
Здесь есть определенное недопонимание. РОСЫ ТОЧКА, т-ра, при охлаждении до к-рой воздуха (или газа, близкого ему по св-вам) содержащийся в нем водяной пар становится насыщенным; при этой т-ре парциальное давление в парогазовой смеси водяного пара рп соответствует давлению насыщенного пара рнас (рп = рнас). При достижении росы точка в парогазовой смеси и на предметах, с к-рыми она соприкасается, начинается конденсация пара, т.е. появляется роса. () Т.е. точка росы зависит не только от температуры, но и от влагосодержания. Поэтому, чтобы влага из помещения не попадала в стену
Samar написал : Стена внутри должна быть герметичней (пароизоляция), чем снаружи.
Samar написал : Если вы сделаете утепление изнутри, то на поверхности бетонной стены внутри помещения вы скорее всего получите не только точку росы, но и переход через 0 градусов.
Переход через 0 может и получим, а точки росы не будет, если пароизоляция сделана качественно и влага из помещения на холодную стену не попадет.
Samar написал : Т.е. конденсат (а он будет, не надо сомневаться) будет осаждаться на стене в виде воды и даже может льда.
А вот это категоричное утверждение ничем не обосновано! Откуда конденсат, если влаги нет?
Samar написал : Вся беда в том. что плиты перекрытия соединяются со стеной и являются мостиками холода и не могут служить барьером для проникновения паров воздуха на холодную стену.
Аффигителный вывод! С чего это плита перекрытия должна служить барьером для проникновения паров? Для этого служит пароизоляция и мостик холода здесь ни при чем! Исходя из этих рассуждений считаю, что Ваши утверждения СЛИШКОМ категоричны! Считаю, как и писал выше, что утеплять снаружи предпочтительней, чем изнутри. Но не всегда это возможно. И что же тогда? Ус**ться и не жить? Если снаружи не получается (нет возможности), а изнутри по-вашему, нельзя! Что делать то?
29.10.2008 в 23:29:40
Народ, есть идеи насчёт теплоизолирующей штукатурки на стену? Это поможет? Хотелоь бы оставить возможность вешать на стену полки книжные, светильники...
29.10.2008 в 23:38:33
AlexsandrS написал : Народ, есть идеи насчёт теплоизолирующей штукатурки на стену? Это поможет? Хотелоь бы оставить возможность вешать на стену полки книжные, светильники...
Можно попробовать сантиметров пять накидать. Но мне кажется, полки все равно на анкера вешать придется или длинные (10 и более) дюбели/шурупы.
30.10.2008 в 10:16:39
KonstantinK написал : Но мне кажется, полки все равно на анкера вешать придется или длинные (10 и более) дюбели/шурупы.
но это хотя бы возможно будет если я не ошибаюсь. Если работать штукатуркой теплоизолирующей, то какие при этом рекомендации будут? Чем-то против грибков обработать стены, потом раствором который не пропустит воду (он нужен в таких условиях?) потом уже штукатурка, опять грунтовка или пароизолирующая гркнтовка (есть есть такая?). У меня на стене там есть хорошая выпуклость, акурат если ровнять, то сантиметров 3-5 штуктурки наберётся. И как по цене получится намного ли дороже чем более традиционные методы?
30.10.2008 в 16:53:21
2ssolovov
Я никак не могу быть категоричным, тема меня интересует в практическом плане.
Тоже хочу утеплиться. но не решусь никак.
По моим подсчетам (теплотехника и пр.) для утепления стены 350мм необходимо:
на спецклей посадить 30мм пеноплэкса,
на клей приладить сетку
оштукатурить по сетке 20мм гипсовым раствором.
30.10.2008 в 22:31:24
2Samar Я бы для начала обработал стену проникающей изоляцией по бетону типа Пенетрон или Полифлюид. Она троникает в поры и микротрещины бетона и при контакте с водой образуют "закупорки", которые не пропускают воду внутрь плиты. При этом плита остается паропроницаемой. Далее пенопласт или пеноплекс. Поверх - пароизоляция в виде фольгированного вспененного полиэтилена (пенофол - типа). А сверху все обшить гипсокартоном. Сомнения:
30.10.2008 в 23:00:39
2ssolovov
А крепление г/картона делать на каркас?
В смысле не нарушая пароизоляции?
Т.е. пеноплекс 30+пенофол 4..6мм+каркас28+г/картон12 итого=70мм, что-то многовато.
Насчет влаги сверху, вполне серьезно.
Менял летом окошки на пластик, еще не заделал откосы вдруг после сильного дождя с проема окна закапало...прямо перед окном на подоконник.Как вода попала в центр панели? если до межпанельного стыка полметра?
Опять же пеноплэкс применяется только для утепления подвалов, фундаментов и котлованов.
На фасадах применять его нельзя (вместо пенопласта) - слишком низкая паропроницаемость.
Внутри помещений...опять же нет документов регламентирующих его применение.
Хотя я сам против него ничего не имею.
31.10.2008 в 00:03:14
Samar написал : А крепление г/картона делать на каркас?
Думаю, да.
Samar написал : В смысле не нарушая пароизоляции?
А тут совсем не нарушая не получится - все равно к стенке крепить придется. Но местами, и там можно придумать дополнительную герметизацию.
Samar написал : Насчет влаги сверху, вполне серьезно.
Сам имел "счастье". Над окном стена промерзала. Думал - плохо пропенено. Летом расковырял - вроде с пеной все нормально. А тут дождь пошел. Ну, как у Вас, аналогичная картина. Изнутри все пропитал Полифлюидом, снаружи, насколько рука достала, обмазал паропроникаемым оконным герметиком Стиз-А. Вода, вроде, поступать перестала, но и дождей особо сильных не было. Зимой посмотрим результат. Обратил внимание на бетонную плиту стены - вся в мелких трещинах. Может через них вода и впитывается. Пеноплекс и пенопласт - ИМХО, одно и то же, вид сбоку и характеристики у них одного порядка (только цена отличается в два раза;))
Samar написал : Внутри помещений...опять же нет документов регламентирующих его применение.
А для чего документы? А есть такие документы на вагонку, если ею захотите обит стены? А потолки продают из "типа пенопласта", которые на клей сажают?
31.10.2008 в 00:05:43
Samar написал : Опять же пеноплэкс применяется только для утепления подвалов, фундаментов и котлованов.
03.11.2008 в 13:00:24
2ssolovov Тема то оказывается баянная. Размышления об утеплении изнутри Г.Емельянов
