19.01.2013 в 12:24:05
ssolovov написал : Вот интересно, сколько времени пройдет
никто и не сомневается в ваших знаниях. Но... великий могучий русский язык позволяет выражать мысли так, чтобы это было понятно не только вам, но и всем. Т.е. точка росы - это теоретическая температура воздуха, она м.б. если соблюдаются опр. условия для конденсации из воздуха влаги, а может и не быть, т.е. оставаться теоретической. Поскольку в помещении и ограждающих, состояние воздуха можно описать температурой и влажностью, то не вижу никакого криминала, что температура "гуляет", существует градиент температуры. Соответственно существует вероятность что в определенный момент времени существует точка с параметрами (темпер. и влажность) соответствующими "точке росы". Обычно её называют зоной конденсации. Понятно, что конденсации может и не быть, т.к. для этого необходимо ещё соблюсти временные и пр. условия. Если изменить условия, например утепление и т.п., то понятно что может измениться вероятность и местоположение зоны конденсации. Ну и почему нельзя сказать, что положение "точки росы" изменится (имея ввиду конечно положение теоретической зоны конденсации с параметрами соответствующими точке росы) если это понятно и удобно всем?
ssolovov написал : Если коротко, то еще раз повторю - точки росы внутри стены быть не должно!
Это неправильное утверждение, т.к. -в однородных стенах нет условий для её появления,
19.01.2013 в 14:16:48
Samar написал : Но... великий могучий русский язык позволяет выражать мысли так, чтобы это было понятно не только вам, но и всем.
Значицца, доцент оказался тупой...
Samar написал : Соответственно существует вероятность что в определенный момент времени существует точка с параметрами (темпер. и влажность) соответствующими "точке росы". Обычно её называют зоной конденсации.
Но, благодаря Вам, с терминологией мы определились. Давайте поговорим за зону конденсации.
Samar написал : quote="ssolovov;3570764"]Если коротко, то еще раз повторю - точки росы внутри стены быть не должно!
Это неправильное утверждение, т.к.[/quote] Полностью согласен! Перефразируем: зоны конденсации внутри стены быть не должно.
Samar написал : в многослойных стенах желательное местоположение зоны конденсации - там где меньше всего от неё вреда, а это как раз внутри стен.
Т.е. внутри стены образуется конденсат, и это нормально? Аргументируйте, пожалуйста!
19.01.2013 в 14:38:46
ssolovov написал : внутри стены образуется конденсат, и это нормально?
В некоторых случаях - я бы сказал что это неизбежно: взять какую-нибудь стену из кирпичной кладки, плюс как сейчас строят - внутри сплошные пустоты...
19.01.2013 в 18:17:23
ssolovov написал : Т.е. внутри стены образуется конденсат, и это нормально? Аргументируйте, пожалуйста!
Ну почему нет? Если это неизбежно? Пошел, например в ванную - температура/влажность повысилась - конденсат на стенах (видимый) и влага в стенах (невидимая). Почему этого надо стесняться?
19.01.2013 в 23:52:32
BigHarry написал : взять какую-нибудь стену из кирпичной кладки, плюс как сейчас строят - внутри сплошные пустоты...
Наличие пустот особой роли не играет, так как микропустоты в стройматериалах есть практически всегда.
19.01.2013 в 23:59:21
Samar написал : Ну почему нет? Если это неизбежно? Пошел, например в ванную - температура/влажность повысилась - конденсат на стенах (видимый) и влага в стенах (невидимая). Почему этого надо стесняться?
Стесняться не надо... Но почему это неизбежно? Ну ванна, Ну повысилась влажность... Ну появился конденсат на стене... Ну проникли пары воды внутрь стены в соответствии с ее паропроницаемостью... Но почему они неизбежно должны конденсироваться? Как только уменьшится влажность в ванной, пары начнут выходить наружу... А вот другой пример. На улице идет дождь, влага проникает внутрь стены, вдруг заморозок, вода замерзает, расширяется и разрушает стену... Это тоже неизбежно?
23.01.2013 в 03:40:27
За Байкалом написал : Делать должна управляющая компания или если дом на гарантии, сами строители. Если у вас балкон на торцевой стене или лоджия вы можете спокойно сами сделать утепление. Ну мне чего то не вериться, что при температуре -10-15 как в Москве бывает зимой, стены промерзают.:a
Вы шутите 10-15, у нас тут мороз до 25 доходит! Сейчас потеплело относительно, но вот в марте так ударит мороз-мало не покажется. А управляющие ссылаются, что проблема только в трех квартирах такая и частичное утепление они производить не хотят!
07.05.2013 в 13:29:55
AlexsandrS написал : Мастера помогите советом. Сегодня мне сказали, что утеплять в многквартирном панельном доме только 1 квартиру, а тем более часть стены не имеет смысла и посоветовали утепляться только изнутри.
Утеплять стены только снаружи. Заделать трещины в стыках, положить пенопласт и замазать теплой штукатуркой типа
27.03.2016 в 12:34:40
AlexsandrS,
При утепление снаружи мы выводим точку россы из стены, что в свою очередь гарантирует нам сухие стены на данный момент самая эфективная технология мокрый фасад. Так же важно подобрать правильный персонал которые сделают эту работу.Советую эту компанию
31.08.2016 в 15:17:15
Алекс77 написал:
Алекс77, Ну что утеплились? Интересует стоимость вопроса.
23.07.2022 в 21:41:41
Подниму тему. Дано панельный дом, стена пенобетонная панель 300мм, имеются трещинки сквозные, но тонкие. 30 лет дому. Буду делать фальшстену на стене с окном для скрытия стояков. Хочу утеплить.
Опыт. Осенью была утеплена глухая стена. Несущая, бетон не знаю, 150-200мм наверное, потом вроде зазорчик есть, далее пенобетонная панель тоже 300мм. Утеплял расшив и заделав швы (были места продувания), наклеил 50мм ЭППС на пену и сверху гипсокартон на мену. Швы пропенены. Если дверь в комнату закрыть, то градусов 7 добавило. Никакого криминала не заметил. Так же утеплял гараж панельный, где стены 3см бетона. Топится почти каждый день и иногда сутками, всё сухо в том числе и под ЭППС.
Стену надо нарастить сантиметров на 10. Если так же клеить 50 ЭППС, то из-за двух стояков под ними максимум 10мм влезет. Так же радиатор отопления. Вскоре будет меняться, можно его и вынести сильнее в комнату или оставить в нише.
Пока мысли такие:
07.01.2023 в 23:04:49
Одел трубы отопления в рукава из вспененного полиэтилена вроде, серые. На стену наклеил на монтажную пену ЭППС 20мм. Под трубы ЭППС не влазил, там просто запенил всё. Комната 11 кв.м. и батарея 6 секций, стоит КИВ - температура 24 и выход батареи просто тёплый при уличной -26. В комнате шикарно, нет никаких прохладных углов и стен, воздух приятный.
08.12.2023 в 00:50:24
fdfgager написал: Одел трубы отопления в рукава из вспененного полиэтилена вроде, серые. На стену наклеил на монтажную пену ЭППС 20мм. Под трубы ЭППС не влазил, там просто запенил всё. Комната 11 кв.м. и батарея 6 секций, стоит КИВ - температура 24 и выход батареи просто тёплый при уличной -26. В комнате шикарно, нет никаких прохладных углов и стен, воздух приятный.
fdfgager, Ну вот год прошёл. Сейчас на улице -30. Батарея снята вообще, так как ещё не закончил отделку. Если КИВ закрыт, то в этой комнате комфортно и даже приятнее, чем в противоположной такой же, но без утепления и запенивания швов. Комната угловая. Конденсата на окнах ноль. ЭППС 20 на стене с окном, на глухой 50 (думаю зря). Панели 250м пенобетона.
