Похоже на вот такое, отличия почти косметические от того что предлагают.
30.09.2011 в 16:56:15
30.09.2011 в 17:08:34
AlexsandrS написал : Похоже на вот такое
ППУ - практически паронепроницаем и непригоден для отделки снаружи. Хотя, даже если он паропроницаем, вряд ли он эффективнее пенопласта вдвое.
30.09.2011 в 17:27:19
Я не считал, но мне кажется пенопласт+стена+покрытие пенопласта+краска тоже не особо много паров воды пропустят. Чем грозит вывод паров воды внутрь дома при условии что влажность в целом обычно недостаточная? Находил методики, согласно которым пенопласт изолируют от стены чем-то в виде пленки, опять пар тогда не пропустит. В интернете много написано за и против и того и другово.
03.10.2011 в 08:27:30
AlexsandrS, сделанное два года назад не помогло?
03.10.2011 в 09:21:25
Помогло :) , но то была 1 стена в 1 комнате. Теперь вопрос про квартиру целиком.
19.07.2012 в 11:10:03
Отчет небольшой по работе. По качеству ещё рано что-то говорить, мало времени прошло. В плюсы стало гораздо реже и тише трещать стена, наверное внутри какой-то микроклимат там с небольшими перепадами температуры. При том, что квартира угловая температура зимой была около 17-18 градусов (в неугловой 16-17) т.е. эффект похоже есть, и не плохой. Лишней влаги в воздухе как не было, так и нет. Увлажнитель зимой по прежнему необходим. Летом в плюсы запишу меньший нагрев стены :)
19.07.2012 в 23:54:54
AlexsandrS написал : Отчет небольшой по работе.
Утеплились фасадным пенопластом снаружи?
22.07.2012 в 17:12:54
Лечите швы. Панель, 15-й этаж. Было - Сделали - Стало -
Результат - при снятых 3-х батареях из 4-х, при -30 температура в комнате была +20. (Окна пропенены). С этого надо начинать.
23.07.2012 в 13:31:10
Samar написал : Утеплились фасадным пенопластом снаружи?
Не пенопласт. Пенополиуретан снаружи.
Барристер написал : Результат - при снятых 3-х батареях из 4-х, при -30 температура в комнате была +20. (Окна пропенены). С этого надо начинать.
Уточню, батареи в эту зиму были не более 24градусов. Все что можно сделать уже сделано.
23.07.2012 в 23:20:14
AlexsandrS написал : Пенополиуретан снаружи.
А если поподробнее? В смысле напыление ППУ?
24.07.2012 в 23:37:37
Samar написал : А если поподробнее? В смысле напыление ППУ?
Плиты укрепленные снаружи магнезитовой плитой.
