08.08.2014 в 18:54:21
Выбирайте водогрей по принципу:чем проще тем лутче, где много электроники это не очень хорошо выбирайте механнику
12.08.2014 в 15:13:02
Я то как раз и выбираю водогрей по принципу - чем проще - тем надёжней! Я хочу выбрать с механическим управлением, а мне советуют с механическим, потому, что лучше с механическим, чем с механическим, я бы и выбрал на дровах, да электричество у меня в квартире, потому выбираю механический водогрей! Более того я уже изначально при выборе ориентировался на механическое управление и выбрал водогрей с механическим управлением: это Электролюкс и Горенье, и вопрос какой из этих двух лучший, цена одинаковая?
12.08.2014 в 16:07:55
Я когда свой брал штибель то электролюкс у меня шел на втором месте горенье тогда и не было.вообще электролюкс раньше держал марку качество было достойное.счас не знаю.
12.08.2014 в 21:08:04
Спасибо, уже что-то...
14.08.2014 в 19:11:43
Казак написал : Спасибо, уже что-то...
вы почитайте форум сервисменов кто чинит эти водогреи там сто пудов скажут что как и почем .....
16.08.2014 в 22:50:23
Самый лучший вариант - сделать свой. Листовая нержавейка сваривается нерж электродами. Водоизмещение по желанию. Прибомбасы купить сейчас можно везде. Тэн, обратный клапан и т.д Утепляете все это пенопластом. Корпус по желанию. Такой будет навечно, так что и детям хватит :) Минимальные затраты, тем более если руки из нужного места растут.
16.08.2014 в 23:28:01
Виктор22 - затраты минимальны если вы шахтер и вам понадобился уголек....а если все сам и с нуля ....это надо инструмент хороший материал плюс пока навыки наработаешь и т.д и встанет как несколько фирменных и времени уйдет вагон.....даже если нанять дороже встанет и не факт про качество.на производстве того же штибель все отлажено десятками лет работы каждый винт каждая деталь....вы видели как машину вручную с нуля делают и сколько это стоит по деньгам и сколько времени занимает....годами делают и денег как хороший мерин стоит.....
17.08.2014 в 21:24:30
Подскажите: Где будет распологаться дренаж принципиально? А то сколько видел у всех стоит сразу под баком. По трубе для нагрветаля его же можно смещать?
17.08.2014 в 22:35:51
Если "дренаж" = "группа безопасности", то её можно удалять от бойлера сколь угодно далеко.
16.11.2014 в 07:23:15
Попросили меня купить водонагреватель накопительный объемом 50л из нержавеющей стали да еще и с 3 трубками :eek:. Третья трубка, как объяснили для очистки водонагревателя... Денег дали 10 тыс.руб. Глянул на бюджетные варианты - а нема 3 трубки на них. Может мне кто то прояснить эту ситуацию :help ? Я так понимаю, что можно на выходе поставить дополнительный тройник + кран для очистки/слива.
P.S. А вообще вода в тех местах, куда берется сей продвинутый девайс, очень отвратного качества...
16.11.2014 в 22:51:59
У меня тысячу раз проклятый мною Термекс RZB 80 L.Имеется трубка как бы для очистки.Толку от нее абсолютный ноль.При нагреве грязь налипает на ТЭНы и отпадает лохмотьями вниз.Через эту трубку ее никак не убрать,только снимать ТЭН.Так что не особо надейтесь на эту трубку она практически бесполезна.Высыпется пять грамм мусора,остальной так и останется возле ТЭНов.
16.11.2014 в 23:22:57
EAN написал : Третья трубка, как объяснили для очистки водонагревателя...
Гы гыыы...мальчик с пальчик туда залазит и всё вычищает. Это отверстие в баке для слива воды и усё.От отверстия для залива холодной воды отличается отсутствием трубки залива,из за которой у НЕКОТОРЫХ моделей вода полностью не сливается а остаётся пара сантиметров. Конечно можно поставить тройник и доп краник для слива воды на 2х штуцерный бойлер(между бойлером и предохранительным клапаном),даже нужно!Только не забыть ещё и краник на горячий штуцер для впуска воздуха при сливе. Но не факт что вода в бойлере не останется на донышке из-за трубки залива.
Для чистки уж лучше раствор лимонной кислоты заливать.А как -надо думать... типа под давлением через этот третий штуцер.А воздух спускать через доп кран на горячей воде.
17.11.2014 в 16:20:18
Да мне без разницы, как будет реализован слив там или подключение. Но за разъяснение спасибо. Я вот только узнал, что выход реализован сверху, а не снизу (как я думал).
29.09.2015 в 15:13:41
Здравствуйте вопрос по выбору водонагревателя.Нужен водогрей 80-100 литров вертикальный плоский желательно из нержавейки,не могу определится с какое управление лучше (надежней) механическое или электронное.Плоские бойлеры в основном электронные хотелось бы механический.Что посоветуете,бюджет 13000 р.
