ося
Выборг
14.09.2019 в 00:27:04
Mazayac написал: ося, и что мешает коммутировать своим реле питание бойлера с электронным управлением?
Ничто не мешает. Там вся коммутация - это включить вилку нагревателя в розетку релюхи. Реле полностью выключает розетку по расписанию. Это как вытащить вилку из розетки, а потом опять воткнуть. Вот и получается, что электронное управление может обнулиться. Или не так?
ashim1990
14.09.2019 в 01:13:22
ося написал: Стал разбираться в вопросе отслоения эмали и вот такой сделал вывод. Живу в своём доме. Вода из колодца. В нагретый бак, при пиковом расходе горячей воды, поступает вода из колодца очень холодная. И эмаль не выдержала перепадов температур. Потрескалась и отслоилась.
Вывод неверный.
Mazayac
14.09.2019 в 13:08:17
ося, ничего не обнулится.
ося
Выборг
15.09.2019 в 12:02:13
Mazayac написал: ося, ничего не обнулится.
Я сделал такой вывод по своему холодильнику, на котором тоже стоит электронное управление, на двери. Выставляешь значения в морозильной и в холодильной камерах. Всё работает. Но стоит на время обесточить холодильник (нет электричества, что бывает в деревне), а потом включить его, то все значения выставляются на заводские настройки, т.е. на усреднёнку. В данный момент, мой ЭВН с механикой всего одной крутилкой настроен на максимальный нагрев. И при любом выключении электричества он включается на как и было. Ему пофиг, когда и на сколько вырубится питание. А у меня нагреватель включается только на 5 ночных часов, с часу ночи до 6-ти утра, когда тариф дешевле в 2 раза дневного. Впрочем, ночью у меня работает хдебопечка, стиралка, посудомойка. 3 фазы и 15 КВт позволяют мне включать все энергоёмкие приборы одновременно, раскидав по фазам.
Mazayac
15.09.2019 в 13:24:46
ося, холодильник дрянь значит. Элементарная логика подсказывает, что кроме может быть часов у бытовой техники при перезапуске ничего страдать не должно. У меня, для примера, бойлер AEG электронный - ничего не сбрасывается из настроек.
ося
Выборг
15.09.2019 в 14:21:41
Mazayac написал: холодильник дрянь значит. Элементарная логика подсказывает, что кроме может быть часов у бытовой техники при перезапуске ничего страдать не должно.
Холодильник нормальный, лыжы, уже ровно 10 лет работает без сбоев. И именно логика не даёт ему испортится. При любой аварии (а выключение электричества как раз и приравнивается к аварии), он включается на заводские, усреднённые настройки. Вот у меня и сомнения. Потому что мне не нужны усреднённые значения в нагревании воды. Да и надёжность у механического управления выше. Там просто нечему ломаться. Кстати, а как происходит включение после отключения? Самостоятельно, или нужно подходить и нажимать кнопку?
Mazayac
15.09.2019 в 14:27:56
ося, сброс настроек при отключении питания - это жестокий просчёт разработчиков, а не какая-то мифическая безопасность или удобство.
Никаких кнопок не надо нажимать, по-моему это ясно следует из моих сообщений.
ося
Выборг
15.09.2019 в 14:35:58
Mazayac написал: сброс настроек при отключении питания - это жестокий просчёт разработчиков, а не какая-то мифическая безопасность или удобство. Никаких кнопок не надо нажимать, по-моему это ясно следует из моих сообщений.
Пусть так. Пусть это будет просчётом разработчиков, но холодильник выполняет свои функции, а это главное. Да и я не имею ничего против против. И спрашивать я стал, чтобы убедиться в надёжности электронных управлений ЭВНов. Потому что пока в поиске надёжного и не совсем дорогого ЭВНа. Примерно до 20-25 тыс. литров на 100-150. Термексы не предлагать. Опросы людей, которые имеют их, показали крайнюю ненадёжность сего изделия.
Алёна Лисица
31.10.2019 в 16:08:20
Всем здравствуйте) Тему почитала на форуме и на просторах интернета. Но однозначного вывода сделать не смогла. Посоветуйте и мне пожалуйста на какие фирмы и конструкцию обратить внимание. Бойлер нужен для кухни. Т.е.работать будет всё время по сути, но объем думаю литров 30 максимум. Нужно поставить под смеситель, это с верхним подключением, как я понимаю. Дом частный, вода жесткая довольно, примесей много, в электрочайнике например, накипь сразу. Думаю, что эмаль не подойдёт? И как определить толщину стенок? Читала, что чем толще, тем экономичнее использование.
tvmaster
31.10.2019 в 16:44:32
Для кухни 30 литров хватит на семью 2+1 человека, помыть посуду и руки по хозяйству. С жесткой водой водогреи не живут долго, поэтому всё равно какой фирмы, самый дешевый выбирайте. Лет на пять его должно хватать. Про экономность от толщины стенок это больше сказки, чем ощутимая экономия электроэнергии. На мой взгляд этот параметр несущественен.
Алёна Лисица
31.10.2019 в 18:48:33
tvmaster, спасибо большое!) То есть можно брать какой то самый простой термекс нержавейку и не заморачиваться? Или стеклокерамика или как то так есть, с анодом..
Mazayac
31.10.2019 в 19:09:26
Алёна Лисица, термекс нельзя брать никакой, ни простой, ни сложный. Он скатился в полный шлак, как китайцы выкупили ТМ. На работе повесили модный, с дисплеем - через два месяца потёк ручьём. Целая тема тут по ним есть - то ТЭНы ржавеют до дыр, то баки, то электроника умирает.
31.10.2019 в 19:40:47
Алёна Лисица написал: Бойлер нужен для кухни. Т.е.работать будет всё время по сути, но объем думаю литров 30 максимум. Нужно поставить под смеситель, это с верхним подключением, как я понимаю.
10-15 литров - за глаза. Учтите что 15 литровый греется быстрее 30 литрового, и будет успевать нагреваться в паузах.
Поэтому 15 литровый проточно накопительный - то что надо. У них ТЭН немного помощнее, чем в просто бойлерах.
Mazayac
31.10.2019 в 19:43:43
BV, пятнашки у меня в офисе под мойками стоят Электролюкс EWH15 Q-bic U. Больше и не влезет :)
31.10.2019 в 20:12:39
Mazayac написал: Электролюкс EWH15 Q-bic U
самое то Тут выше советуют 30 впендюрить...
