03.06.2020 в 12:09:59
ashim1990 написал: Renal, Gorenje GBF 80, чтобы много не думать.
ashim1990, у него же бак эмалированный? Тоже подыскивал вчера, остановился всё таки на термексе, у него вроде нержавейка.
Кто что скажет по этому поводу?
03.06.2020 в 12:50:23
AndyMirror, Термекс давно превратился в кусок дерьма, какой бы бак у него ни был. Эмаль у нормальных производителей служит не хуже нержи.
03.06.2020 в 12:52:45
Mazayac написал: AndyMirror, Термекс давно превратился в кусок дерьма, какой бы бак у него ни был.
А у меня потекли два Термекса из "нержи" через 1,5 года...
03.06.2020 в 13:25:20
ashim1990, а в чём удобство замена анода сверху? Вот висит у меня AEG, я снизу откручиваю болты и вынимаю ТЭН с анодом, не отключая и не снимая со стены бак. А сверху как и зачем?
03.06.2020 в 13:44:23
Mazayac написал: ashim1990, а в чём удобство замена анода сверху?
Не надо сливать воду. Анод проще заменить, - выкрутил, поставил новый.
03.06.2020 в 16:21:20
ashim1990, сверху - потолок :) Хоть сливай воду, хоть не сливай - некуда вытаскивать его.
03.06.2020 в 17:00:02
Mazayac написал: ashim1990, сверху - потолок :) Хоть сливай воду, хоть не сливай - некуда вытаскивать его.
У меня не Горение, но тоже замена анода сверху. А его под потолок запер.:( Иначе не получалось...
11.06.2020 в 16:39:01
Добрый день! Покупаю Zanussi Smalto в квартиру в МКД. Буду пользоваться 2 месяца в году. Можно ли сливать воду на оставшиеся 10 месяцев? Если сливать воду можно, то каковы инструкции?
11.06.2020 в 16:43:13
Ася_Jado написал: Можно ли сливать воду на оставшиеся 10 месяцев?
Не стоит сливать. Целее будет.
11.06.2020 в 17:07:17
ashim1990, Беспокоюсь, что могу затопить соседей. Раз в подъезде такой случай, когда сломался краник какой-то и вся вода из бойлера на соседей вниз. Неиспользуемые десятки литров воды на стене меня тревожат. Как предохраниться от потопа? Может стоит взять другой бойлер? Если да, то какой?
11.06.2020 в 17:22:22
Ася_Jado написал: Если сливать воду можно, то каковы инструкции?
Нельзя сливать.
11.06.2020 в 17:29:51
Ася_Jado написал: Можно ли сливать воду на оставшиеся 10 месяцев? Если сливать воду можно, то каковы инструкции?
настоящие инструкции находятся в упаковке к изделию - их и стоит прочитать там как правило написано что сливаться надо либо освежать (циркуляция воды) иначе вода будет тухнуть у меня если не сливать пару месяцев - вода имеет устойчивый запахан который проходит только после пролива
11.06.2020 в 21:57:21
fhntv написал: у меня если не сливать пару месяцев - вода имеет устойчивый запахан который проходит только после пролива
Так какие проблемы?
11.06.2020 в 22:39:01
Вот именно поэтому в обычный сезон я хочу подключить через неработающий бойлер унитаз, чтобы всегда обновлялось.
