ashim1990
ashim1990
04.06.2021 в 13:44:59
Inter написал: медный ТЭН на ВН работающем с 2005г. до сих пор цел (частный случай), а эмали не колбах через 2-3 года уже нет местами
Совершенно верно. Эмаль осыпается от перегрева из-за малой площади поверхности колбы обычногоо сухого тэна. По сравнению с накипью на мокром тэне, это в разы хуже и чревато протечкой. Кстати, уменьшить к-во накипи на тэне, аноде и др. даже при жёсткой воде относительно несложно: просто не нагревать ГВ выше 55-60 градусов.
Inter
Inter
04.06.2021 в 14:07:39
ashim1990, я уже предлагал обосновать эту глупость из агентства ОБС... почему не было никакого ответа? Если нечего сказать-то не надо повторять...
ashim1990
ashim1990
04.06.2021 в 19:14:29
Inter написал:
"Рекомендуется установка в положение "eco". Это наиболее экономичный режим; в этом режиме будет поддерживаться температура воды ~57 °C, образование накипи и тепловые потери будут ниже, чем при установке более высокой температуры." Подобное пишется в любом мануале к Горение. И не только. Конечно, к производителю можно не прислушиваться...
Надеюсь, допрос новичка окончен? В обойму местных гуру не стремлюсь, но за правильностью советов для посетителей буду следить.
Inter
Inter
04.06.2021 в 20:03:56
ashim1990 написал: уменьшить к-во накипи на тэне, аноде и др. даже при жёсткой воде относительно несложно: просто не нагревать ГВ выше 55-60 градусов.
возьмите 2 листа бумаги и карандаш, напишите на первом заголовок "Процесс нагрева воды в ВН до 60°С", а на втором "Процесс нагрева воды в ВН до 75°С", например. Распишите оба процесса под циферками один, два, три, ..., последняя. Вдумчиво прочитайте написанное... надеюсь, придёт понимание.
ashim1990
ashim1990
04.06.2021 в 22:29:53
Inter написал: надеюсь, придёт понимание.
Да, Вы правы. Придет, даже в пятницу вечером:
AKI
AKI
05.06.2021 в 00:59:11
ashim1990 написал: Да, Вы правы.
Тю... ну так не интересно - взяли и сразу ответ подсмотрели, вместо самостоятельного решения. А интересно именно разобраться: как происходит нагрев воды в бойлере.
А процесс он вот какой: холодная вода нагревается не по всему объему, а в области ТЭН-а. И нагревается там сильнее, чем установленная температура (скажем, те же 60С). Потоки нагретой воды поднимаются в верхнюю часть, смешиваясь по пути с более холодной. И так происходит до тех пор, пока вода в районе датчика термостата (а это примерно середина бака) нагреется до установленной температуры. После этого реле термостата отключает ТЭН.
Говоря упрощенно, вне зависимости какую температуру вы выставили у термостата, ТЭН всегда греет одинаково сильно. Только выключается раньше или позже. А все процессы образования накипи происходят в перегретой области около нагретого ТЭН-а, а вовсе не под крышкой бака, где собирается горячая вода.
И когда ТЭН достают для чистки выглядит он так:
или вот так:
И от того сколько градусов установлено на термостате - разница практически никакая.
Inter
Inter
05.06.2021 в 05:53:32
AKI написал: вне зависимости какую температуру вы выставили у термостата, ТЭН всегда греет одинаково сильно
:applause: бурные, не смолкающие аплодисменты!
AKI написал: Только выключается раньше или позже.
вот и всё отличие
Inter написал: нагрева воды в ВН до 60°С"
от
Inter написал: нагрева воды в ВН до 75°С"
AKI, в одном месте, Вы скажем так, излишне смягчили
AKI написал: холодная вода нагревается не по всему объему, а в области ТЭН-а. И нагревается там сильнее, чем установленная температура (скажем, те же 60С).
сильнее-это не то слово, вода в месте соприкосновения с ТЭНом, буквально кипит, но это что-то типа микрокипения, если говорить об размерах процесса, но совершенно полноценное-если говорить об образовании накипи...поэтому
AKI написал: от того сколько градусов установлено на термостате - разница практически никакая
А ведь у СЛЕДОПЫТА был шанс самому дойти до этого, надо было только взять бумагу и карандаш... но видимо, это сложно, пересказывать слухи привычнее :tambourinedance:
ashim1990
ashim1990
05.06.2021 в 11:16:46
AKI написал: А процесс он вот какой: холодная вода нагревается не по всему объему, а в области ТЭН-а. И нагревается там сильнее, чем установленная температура (скажем, те же 60С). Потоки нагретой воды поднимаются в верхнюю часть, смешиваясь по пути с более холодной. И так происходит до тех пор, пока вода в районе датчика термостата (а это примерно середина бака) нагреется до установленной температуры. После этого реле термостата отключает ТЭН.
Типичный случай, когда из правильных предпосылок делается неверный вывод. Температура поверхности водяного тэна будет чуть больше чем температура окружающей воды за счет ее высокой теплопроводности. Вы перепутали с воздушным тэном. И, кстати, откладывается ли накипь на тэне, когда он не работает? Приведенная мной выше таблица показывает, что при высокой температуре воды - да.
Inter
Inter
05.06.2021 в 12:09:03
ashim1990 написал: Температура поверхности водяного тэна будет чуть больше чем температура окружающей воды
Ага, градусов на 500 примерно
ashim1990 написал: за счет ее высокой теплопроводности
У воды высокая теплопроводность? :killyourselfbywall: Это, наверное, в сравнении с ватой... сравнивать надо с материалом поверхности ТЭНа-нержавейкой, медью...
ashim1990
ashim1990
05.06.2021 в 12:35:45
Inter написал:
Вы путаете с воздушным тэном.
Inter
Inter
05.06.2021 в 12:46:35
ashim1990, ну прикрепите очередную табличку, посмотрим-кто и насколько путает... разумеется цифру я написал от балды, чтобы было понятно-разница большая
