молоток написал: vena52, попробуйте что то из: Gorenje OTGS 50 SMB6, Gorenje FTG 50 SMB6 на бак также 5 лет дают
Согласен. Или Занусси Смалто.
29.03.2020 в 15:13:24
30.03.2020 в 12:49:36
молоток, Посмотрел Gorenje там класс защиты всего лишь IP 24 .Мне надо IP 4Х .Бойлер будет висеть возле ванны в ванной комнате.Еще увидел ,что нет УЗО. Из защиты только предохранительный клапан.Нет защиты от сухого бака у FTG. Очень много плохих отзывов,еще хуже чем на Electrolux.По отзывам:"Каждые 18 месяцев требуется обращаться в сервисный центр, иначе нет гарантии на бак. Осмотр за свой счет". "Купили это "чудо" и через день оно умерло, да еще как! Благо жена была дома, я был в командировке, температура поднялась до 95 градусов, при установке в настройках 60 градусов, автоматическая защита не работает! Короче, если хотите себе бомбу за свои же деньги, добро пожаловать!"
30.03.2020 в 13:20:30
vena52 написал: Посмотрел Gorenje там класс защиты всего лишь IP 24 .Мне надо IP 4Х .Бойлер будет висеть возле ванны в ванной комнате.Еще увидел ,что нет УЗО.
vena52, Подключаете через свое УЗО, и не надо IP 4Х. УЗО на проводе только в китайских бойлерах.
30.03.2020 в 13:24:50
ashim1990 написал: vena52, Подключаете через свое УЗО, и не надо IP 4Х. УЗО на проводе только в китайских бойлерах.
ashim1990, Свое УЗО, придется в щите искать место куда ставить.У меня с шита идет отдельным кабелем до распредкоробки,а оттуда в ванную на сдвоенную розетку ,куда будет включаться стиральная машина и бойлер.Розетки с заземлением. УЗО стоит только на входе щита на 30 мА отсечка.
30.03.2020 в 14:41:39
vena52, хорошо, если УЗО на шнуре важно, и нужен плоский, то рекомендую Занусси Смалто. Кстати, у меня такой. :)
31.03.2020 в 14:38:42
ashim1990 написал: vena52, хорошо, если УЗО на шнуре важно, и нужен плоский, то рекомендую Занусси Смалто. Кстати, у меня такой. :)
ashim1990, Вот такой у Вас Zanussi ZWH/S 50 Smalto ? Zanussi и Electrolux делают на одном заводе.По параметрам вроде как подходит ,все есть и габариты устраивают.Есть только одна проблема,надо подогревать оба бака,иначе если греть один бак ,то у второго пустого появляется ржавчина возле ТЭНа.Сколько уже работает у Вас?Производство Вашего Китай или Россия? Ценник смотрю на него за 1 месяц поднялся на 3 тыс.рублей.
31.03.2020 в 17:17:46
vena52 написал: ashim1990, Вот такой у Вас Zanussi ZWH/S 50 Smalto ? Zanussi и Electrolux делают на одном заводе.По параметрам вроде как подходит ,все есть и габариты устраивают.Есть только одна проблема,надо подогревать оба бака,иначе если греть один бак ,то у второго пустого появляется ржавчина возле ТЭНа.Сколько уже работает у Вас?Производство Вашего Китай или Россия?
Не знаю, или на одном, но вес Занусси на 10 кг больше! После того, как у меня потекли два Термекса, тонкая китайская нержа для меня не существует. Пока анод не сработался, все нормально, а потом сразу коррозия на сварочных швах. У меня проблем с мощностью нет, поэтому я сразу заменил тэны на более мощные. И, конечно, в работе оба. Занусси стоит уже 3,5 года. Надо бы ТО сделать, да лень. Давление в баке не превышает 3,5 бара. Вода умягченная, судя по отсутствию шумов при нагреве накипи на тэнах нет. Вот на анод бы глянуть... Сделан в Китае. Ну, что же делать? Вот это мне непонятно: "если греть один бак ,то у второго пустого появляется ржавчина возле ТЭНа". Это как?
31.03.2020 в 23:40:12
ashim1990 написал: Вот это мне непонятно: "если греть один бак ,то у второго пустого появляется ржавчина возле ТЭНа". Это как?
ashim1990, А это так как есть в видео с эти бойлером Занусси. Там какой то украинец (судя по акценту) рассказывает что у него потек бак, правда как то сумбурно и нескладно говорит.Как я понял в данном бойлере 2 режима и 2 ТЭНа ,один работает на эконом режиме,второй подключается когда на полную греешь.Но тут мне кажется,что автор видео видать что то не так делал,как эмаль могла отколоться непонятно,стукнул наверно где то.Вот ссылка на видео:
01.04.2020 в 02:26:39
vena52 написал: Как я понял в данном бойлере 2 режима и 2 ТЭНа ,один работает на эконом режиме,второй подключается когда на полную греешь.
Это так. В правом баке температура термостата постоянна, в левом регулируется.
01.04.2020 в 12:24:06
Вообще как я понимаю,то при временном использование бойлера воду сливать не стоит.Это имеется ввиду в квартире ,если стоит.Тогда в данной модели Zanussi заполнить оба бака водой и использовать как по отдельности ,так и вместе.
