ashim1990
ashim1990
28.10.2020 в 23:25:28
alt-x, цыплят по осени считают. Правильнее Вам было бы напиать отзыв о новом бойлере через 8 лет. Уверен, что этого мы не дождемся. Кстати, а где был сделан предыдущий Термекс?
Александр 909
Александр 909
Омск
01.04.2021 в 15:01:42
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь в подборе накопительного водонагревателя 50л. Буду пользоваться только на время ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС (летом на две недели) Задача: подобрать надежный водонагреватель который поместится в нишу до 31см. Нашёл два водонагревателя нужного размера и объема. -Electrolux EWH 50 fidelity -Thermex ultra slim iu50 Отзывы очень разнятся. Какой выбрать. Может посоветуете другой подходящий.
01.04.2021 в 15:13:34
Из этих - однозначно электролюкс
Александр 909
Александр 909
Омск
01.04.2021 в 15:34:15
BV, есть ли какие нюансы при такой эксплуатации (2нндели в году) ? И вопрос что нужно заменить до установить к при монтаже водонагревателя?
Inter
Inter
01.04.2021 в 18:24:58
Александр 909 написал: какие нюансы при такой эксплуатации
Соблюдать инструкцию-вскрывать раз в два года, вычищать кальциевые отложения, осматривать и при необходимости менять магниевый анод. Либо не сливать воду до следующего сезона, а перед пользованием слить, залить новую, нагреть, слить, снова налить свежую и уже ей пользоваться. Либо вскрыть, промыть, высушить феном и тогда, когда снова понадобится-останется только залить воду и нагреть.
Александр 909 написал: что нужно заменить до установить к при монтаже водонагревателя?
Не понятно-что значит заменить? Прежде всего надо разобраться с давлением ХВС и если оно больше 3 бар-установить редуктор давления. А так-всё надо устанавливать-2 отсечных крана с полусгонами, 2 тройника, предохранительный клапан, обратный клапан. Для слива, сообщение выхода горячей воды с атмосферой, можно организовать пробкой на тройнике, а сам слив воды из водонагревателя-лучше через ещё один кран.
И подумать-куда будет стекать вода с предохранительного клапана. хороший вариант-в бачок унитаза.
ashim1990
ashim1990
02.04.2021 в 00:45:19
BV написал: Из этих - однозначно электролюкс
Почему? В обоих - тонкая нержа в баке.
02.04.2021 в 04:14:09
ashim1990 написал:
ashim1990, 3квт
strider1978
strider1978
02.04.2021 в 07:12:17
Александр 909 написал: Буду пользоваться только на время ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС (летом на две недели)
Он сгниёт пока висит без работы.
Inter
Inter
02.04.2021 в 07:14:29
Александр 909 написал: какие нюансы при такой эксплуатации (2нндели в году) ?
Следовать инструкции. Снимать ТЭН не реже одного раза в два года и очищать от кальциевых отложений, промывать бак, осматривать магниевый анод (менять при необходимости). Далее, либо просушить бак феном и установить ТЭН обратно, либо установить ТЭН и заполнить емкость водой. Но она за год "прокиснет" и надо будет её сливать, заливать новую, нагревать, снова сливать, опять наливать новую, нагревать-и уже ей можно будет пользоваться. Если ревизия не проводилась, то остается только второй вариант-оставлять бак наполненным до следующего сезона.
"Заменить" нужно давление в ХВС, если оно высокое. А устанавливать надо ВСЁ-отсечные краны, кран для слива, предохранительный клапан, обратный клапан, тройники, нипели и т.д. Вот только на выходе ГВС можно установить пробку, а не кран ( у меня не оказалось под рукой нужной, с внутренней резьбой). И подумать-куда будет сливаться вода с предохранительного клапана.
Александр 909
Александр 909
Омск
02.04.2021 в 08:54:43
Inter,люди пишут про заземление , можете поведать темному в этом вопросе
Inter
Inter
02.04.2021 в 09:10:10
Александр 909, что поведать? На корпусе есть место для крепления РЕ, туда и прикручивается жила желто-зеленого провода.
