Inter
Inter
03.04.2021 в 19:48:47
BV написал: не обслуживать, но сменить сдохший ТЭН?
Да ничего не возможно делать-ведь шабашник сначала накрутил комбинированные муфты, потом приварил к ним ППР трубы (хорошо если комплектный клапан хоть воткнул). Так что слить воду задача не из приятных-пусть заросший ТЭН дальше перегревается-пока не сдохнет. Другой, распространённый вариант-гибкой подводкой прикрутили-слить чуть попроще, но другая напасть-ТЭН некуда вытягивать, тупо места не хватает. Зато при установке шабашник тыщи 3-4 сэкономил клиенту и себе мозг не напрягал :scare
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2021 в 19:50:52
AKI написал: А баки стиральных машин в вашей стране пилят-клеят?
Не понял проблему, но готов прочитать, чтобы ответить.
AKI написал: В чем это преимущество?
Сварной шов у нержи проигрывает цельному покрытию бака эмайлом.У вас и ПС дохнут по этой поблеме, но нет у меня такого знания по химии, чтобы доказать это.
Баш майсторът
AKI
AKI
03.04.2021 в 19:55:32
ashim1990 написал: как только магниевый анод "съестся", нержа начнет корродировать по сварочным швам.
Как же ПС (поголовно сварные) без анода выживают? Про нержавеечные перилла на улице даже не спрашиваю. Если что, все трубы из нержавейки (которые для сан тех монтажа) - сварные.
AKI
AKI
03.04.2021 в 20:03:46
jekasus написал: Не понял проблему, но готов прочитать, чтобы ответить.
Вот о чем речь.
jekasus написал: Сварной шов у нержи проигрывает цельному покрытию бака
Сварной шов - слабое место. Доказывать это не надо. Но любые трубы из нержавейки - сварные. И нержавейка считается очень надежной. Или все же проблема в качестве шва?
Цельное покрытие бака - эмаль. Хрупкая. Перепады давления и температуры ее ломают. Любую. Не говоря о том, что технически обеспечить равномерную и очень качественную покраску бака очень непросто. А стальной бак без защиты - прогнивает быстро.
03.04.2021 в 20:09:43
ashim1990 написал: А лимонкой промывать любой бак вредно. Накипь имеет своего рода "пломбирующий" эффект.
Дырявый нерж бак запломбированный накипью? Продолжайте - интересно :)
ashim1990
ashim1990
03.04.2021 в 20:39:18
Форумные теоретики могут сколько угодно распинаться о преимуществах нержи. На фото - мои Термексы (уже китайские, не итальянские). Начали течь примерно через 1,5 года. О сгоревших тэнах я даже не упоминаю...
03.04.2021 в 20:51:43
ashim1990, нержа нерже рознь. Колбы для фильтров из китай нержи - картина бывает аналогичная вашей. А насчет лимонки и накипи в дырах - если есть дыры, то без разницы - обрабатывать лимонной или нет - и так и эдак потечет. Но пока еще нет дыр - лимонная может помочь. У нержи есть свойство - чтобы она не ржавела - должна быть чистая.
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2021 в 21:17:35
AKI написал: Вот о чем речь.
А зачем это делать?
AKI написал: Цельное покрытие бака - эмаль. Хрупкая. Перепады давления и температуры ее ломают. Любую. Не говоря о том, что технически обеспечить равномерную и очень качественную покраску бака очень непросто. А стальной бак без защиты - прогнивает быстро.
И мое правило остается в силе - повесил, сдохло, поменял. Я свой самовар два года назад ремонтировал - смена нагревателя. При положении, что руки из правильного места растут - ничего не буду делать по ТО, когда сдохнет, тогда новый.
Баш майсторът
ashim1990
ashim1990
03.04.2021 в 21:24:31
BV написал: ashim1990, нержа нерже рознь.
Как я понимаю, во всех бойлерах на нашем рынке нержа - китайская. Кроме OSO и Metalac.
03.04.2021 в 21:46:36
ashim1990 написал:
ashim1990, Понятия не имею про все бойлеры. Но думаю, что китайская эмаль не лучше китайской нержи.
Китайским производителям не нужен "вечный примус" - чем хуже они сделают (лишь бы срок гарантии продержался) - тем больше продадут :) Китайские нерж и эмаль - всего-лишь сорта г-на, и с этим я где-то согласен
jekasus написал: дешевые бойлеры ставить и ничего по ним не делать, когда умрут, то менять на новый
Но вот китайская нерж и НЕРЖ - разные сплавы, также как эмаль и ЭМАЛЬ :) У меня на даче под открытым небом стоят два нержавеющих бака, сваренных еще электродом .... лет 30+ кажется стоят. У соседа водопровод из нержи примерно столько же.... Древний бойлер с эмалью лет 15 простоял, пока его не сперли...
ashim1990 написал: В этом плане бойлеры с эмалированными баками, после принятия мер по уменьшению перепадов давления, мне представляются предпочтительными.
Пока не поэксплуатируешь конкретный экземпляр - не узнаешь. Даже один и тот же "производитель" может заказать бачки на другом производстве. Что было вчера гуд, сегодня станет г-ном
03.04.2021 в 21:50:33
Наблюдал две микроволновки с эмалью внутри - одна уж почти десять лет живее всех живых, другая за 1.5 года соржавела на выброс
