Ким
Ким
01.12.2008 в 19:50:25
asp_new написал : а тут такая пруха, ваша тема.
это не "пруха" а тема с вопросом похожим на Ваш. По хорошему Вам нужна не
asp_new написал : схема и спецификация... и где основную массу комплектухи покупать.
а надо, как в этой теме, начинать от печки - что есть и что хочется. А вот уже потом все остальное. Дать координаты - проблем нет - этого добра сейчас навалом и по ценам разного и по качеству и по исполнению, только потом может оказаться при такой спешке что то что купили не понадобится. Так что думайте и удачи
Интелл
Интелл
02.12.2008 в 07:47:29
вот здесь много вариантов по приточке с описанием http://www.ihe.ru/content/section/4/7/
sver4ook
sver4ook
02.12.2008 в 10:41:17
asp_new написал : И ещё, где основную массу комплектухи покупать (по опыту).
Я брал в фаворите http://www.favorit-el.ru/ цены нормальные по москве дешевле не видел да и скидки еще дают есть все если нет то через неделю привозят. По поводу вентиляторов и другого железа сам сейчас ищу, а давайте искать вместе, была одна контора но вроде как накрылась Гостклиматстрой(вроде так) по крайней мере на звонки не отвечают...у остаьных ну очень не одекватные цены и это в условиях кризиса(денег остался последний мешок, как жить дальше?????) Уважаемые админы не сочтите за рекламу.........спасибо
asp_new
asp_new
02.12.2008 в 10:53:36
Интелл написал :
Вот спасибо, мил человек!
Склоняюсь к готовому решению и чтобы на улице всё было. Но на вскидку уличное уж очень всё страшное. Внутренние блоки существенно покрасивше, но внутренние. Бум разбираться и копать дальше!
asp_new
asp_new
02.12.2008 в 10:58:24
sver4ook написал : Я брал в фаворите http://www.favorit-el.ru/
Спасибки!
kostik
kostik
15.01.2009 в 19:28:28
А никто не сделает у меня такую приточку в квартире?я не безумный инженер.........:scare ну конечно не бесплатно................. Есть такие мастера?
adsad2da
adsad2da
17.01.2009 в 07:17:09
А что без шумоглушителя нельзя никак обойтись? Судя по спецификациям вентиляторы довольно тихие. Я вообще "торчу" от заявленных характеристик модели TD160/100 - всего 18дб шума. Так хочется его купить, послушать реально ли настолько тихий он. Аж так руки чешутся собрать приточку-вытяжку самодельную на базе двух таких вентиляторов. Это даже ночью слышно не будет. Неужели после того как вентилятор подключили к каналу шум на выходе из канала стал сильнее, чем просто отдельно работающий вентилятор?
Кстати, шумоглушитель сильно глушит звуки поступающие с улицы по этому каналу? Цена и габариты шумоглушителей просто огромные...
kostik
kostik
18.01.2009 в 11:33:39
А есть такая техническая возможность что б летом приточный воздух охлаждать? Поставить какой нибудь канальный воздухоохладитель на фреоне? Посоветуйте конкретную модель....
Ким
Ким
18.01.2009 в 12:47:36
kostik написал : А есть такая техническая возможность что б летом приточный воздух охлаждать?
Конечно есть. Тот же Веспер про который ВЫ же и писали. И я Вам отвечал - этот кондер будет охлаждать только тот воздух на который расчитан и который проходит через него и не более того. Но его может не хватит на охлаждение помещения. А если применять установку способную охладить помещение - по деньгам будет дороже чем применить обычный кондер с наворотами
kostik
kostik
19.01.2009 в 13:31:14
Веспер умер ,,,,,у него на первой скорости приток 500 м3....и нет плавной регулировки............производительности. Короче останавливаюсь на какой нибудь приточки плюс кондеи... И интересно кондей успеет охладить приточный воздух что б в помещение было прохладно..... осталось выбрать приточку.....(скажите на 60 м2 квартиры есть смысл ставить рекупероционную?) Посоветуйте приточку наружнюю (не хочу на балкон)....
sver4ook
sver4ook
22.01.2009 в 12:10:08
Добрый день уважаемому форуму, прощень просим за отсутствие столь долгое количество времени на работе завал(евро вверх продажи вниз, все дорожает, денег остался последний мешок, как жить дальше..................), но это все лирика. Наконецто было закуплено почти все вышеизложенное(не было серво клапана и фильтра), в новогодние праздники прошли полевые испытания, для етого было вырезано прямойгольное отверстие в балконной двери у родителей(маман предала меня анафеме, шутка). На балконе был установлен вентилятор вместе с печкой(взял все таки 2,4кВт мощности), и все новогодние каникулы эта система работала(мороз был примерно 10-15градусов).
А теперь ощущения:
  1. Позвал батю накурить в комнате за 10 мин до пуска системы, так вот за 10-15мин воздух оказался свежим, т.е. ему хватило этого времени чтобы полностью обновиь воздух комнаты и кухни.
  2. По поводу печки при температуре 10-15мороза на выходе было примерно 25-30градусов тепла(правильно сделал что взял 2.4 кВт).
  3. Вентилятор действительно тихий при таком расходе(работал на максимальной скорости).
  4. Но какой бы он нибыл но без глушителя это все равно ГРОМКО, а вот установка глушителя сняла проблему почти полностью.
  5. Электрика и автоматика отработала отлично, никаких нареканий не было вовсе. Так что в принципе работа установки прошла на ура, мне понравилось и ощущения и сон на свежем воздухе способствовали дополнительной энергии против которой моя вторая половинка не возражала.
  6. Один минус у матери на балконе замерзла квашенная капуста, и я был предан анафеме второй раз.(т.к балкон застеклен, но окно должно быть открыто для работы приточки)
Фото прилагаются......
