Ким
Ким
10.11.2008 в 14:26:09
обычно ставят снаружи
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.11.2008 в 15:08:11
не, снаружи точно такого нет у пред. версии Бризарта. Может спросить у Бризарта, от чего запитана их лампочка?
Ким
Ким
10.11.2008 в 15:27:41
Интересно бы услышать ответ!!! ;) Наверняка будет что-то типа - а Вы эту опцию не заказывали!!. Пусть будет лучше если я ошибаюсь и наговариваю на достойную фирму
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.11.2008 в 15:38:40
т.е. хотите сказать, что эта контрольная лампа никогда не зажгется у меня на пульте, т.к нет прибора в корпусе приточки, с которого на лампу подается сигнал?
Ким
Ким
10.11.2008 в 15:58:22
50 на 50 но больше склонен что не сработает. Просто то что написал - это самый простой способ чтобы лампа работала. Все остальные способы - это уже навороты и стоят совершенно другие деньги. Не знаю какая у Вас установка но с сайта скопировал для Бризарт 500 Люкс:
  • подсчет времени наработки фильтра;
  • автоматическое отключение приточной установки при загрязнении фильтра и вывод соответствующего сигнала на пульт управления;
    то что время отсчитывает - считаю что это не правильно, место эксплуатации установки всегда разное. А вот блокировка - это надо делать В варианте «Комфорт» :
  • контроль загрязнения фильтра. При загрязнении фильтра загорается индикатор на пульте управления, и приточная установка отключается;
    В варианте «Стандарт»: В отличие от комплектации «Комфорт», система автоматики в варианте «Стандарт» не имеет функций контроля загрязнения фильтра, регулировки скорости вентилятора, возможности выбора температуры воздуха и возможности управления дополнительными устройствами, а пульт управления RCU-30 заменен простой кнопкой «Вкл. / Выкл.» Тем не менее, в варианте «Стандарт» приточная установка также является готовым изделием В варианте «Эконом» приточная установка поставляется без автоматики и пульта управления. У Вас какая установка????
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.11.2008 в 16:40:07
Ким написал : В варианте «Комфорт» :
у меня Комфорт...так каким образом там может осуществляться контроль?
Ким
Ким
10.11.2008 в 19:53:26
GEO-Tr написал : так каким образом там может осуществляться контроль?
Эти установки я не знаю, могу только догадываться что и как сделано. Поэтому и по поводу контроля фильтра могу только предполагать. Если у Вас пульт типа как на рисунке, то сделать можно как с помощью таймера так и спомощью диффманометра. Как точно они сделали - это могут сказать только производители. Чтобы точно знать - лучше позвонить где брали установку. И скорее всего должно работать от дифманометра.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.11.2008 в 12:31:46
пульт такой.... надеюсь, что все-таки лампочка (слева внизу) зажгется, когда фильтр забьется... как думаете?
Ким
Ким
11.11.2008 в 13:14:24
GEO-Tr написал : надеюсь, что все-таки лампочка (слева внизу) зажгется, когда фильтр забьется... как думаете?
;) :) Вопрос конечно очень интересный.....!!!! Чтобы себя немного успокоить или наоборот - затылок почесать - откройте пульт и посмотрите на 5 клемму слева (считается так лицевая панель перед глазами, клеммы - слева направо). Если к ней что-то подключено - то возможно и сработает. Если нет - ......
Ким
Ким
11.11.2008 в 17:48:37
Еще раз ради интереса зашел на сайт Бризарта. ВЫ скорее всего невнимательно смотрели внутренность установки, должен стоять там дифманометр, по крайней мере на фото он есть. Картинку посмотрите. Так что сигнализация фильтра должна сработать если он в реальности там есть
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.11.2008 в 12:25:34
позырю в выходные. А если он есть, то что там смотреть, что регулировать можно (или не соваться)? И по фильтру - этот материл фильтра лучше сразу мыть или пропылесосить (от грязи и пр.)?
