вадик63 написал : он все же открыл дверцу и дернул за шланг ,что было дальше это можно часа 2 писать,один оторвался в самом низу у гайки а в горячке отломил и другой сверху
У него гибкая подводка без оплётки, что ли?
10.11.2008 в 23:33:37
11.11.2008 в 00:26:52
nsn написал : У него гибкая подводка без оплётки, что ли?
Оплётка где-то должна перейти на гайку, верно? Вот в этом месте чаще всего и происходит отлом. Легко эдак рукой ломается. Неоднократно недоверчивым людям демонстрировал ;)
А сам шланг успешно рвётся прямо в оплётке. Оплётка остаётся целой.
11.11.2008 в 02:02:04
Wazawai написал : Оплётка где-то должна перейти на гайку, верно? Вот в этом месте чаще всего и происходит отлом. Легко эдак рукой ломается.
С удовольствием посмотрел бы как вы сломаете "легко эдак" оригинальную подводку, причем, что Паринокс, что Акватехник. Если вы это не подделка и вы не будете пользоваться тисками и прыгать сверху... ничего не выйдет.
А вообще, этого не достаточно?:
11.11.2008 в 12:49:45
BergAhemp написал : С удовольствием посмотрел бы как вы сломаете "легко эдак" оригинальную подводку, причем, что Паринокс, что Акватехник.
Не помню, что бы я на такое соглашался ;)
11.11.2008 в 13:28:32
ГП нужна на стиралке (идет в комплекте), возможно на посудомойке, всё остальное можно сделать оцинковкой :)
11.11.2008 в 13:37:56
Неверно. Она запрессована в гильзу. В нормальных ГП, конечно.
11.11.2008 в 16:35:53
nsn написал : Неверно. Она запрессована в гильзу. В нормальных ГП, конечно.
Почему «неверно»? Оплётка, вместе со шлангом, запрессована в гильзу, а гильза, вместе со всем этим бутербродом, напрессована на штуцер, выходящий из американки, что имеется на конце любой подводки.
Вот в месте перехода штуцера в американку подводка и ломается. Не каждая, разумеется, а только особо экономичного класса изготовления ;)
Нормальные не ломаются. Но если бы их продавали/покупали/ставили...
11.11.2008 в 20:49:20
А вот вопрос в тему. Газовый сильфон из нержи поставить можно? Сделан надежно, на сварке. Такие сильфоны любят использовать самодекины-криогенщики при изготовлении монструозных систем охлаждения для компьютеров :). А там давление тоже нехилое, до 10-12 бар.
Просто с нормальными подводками напряженка. Брал достаточно крутые, шланг полимерный, толстостенный с внутренним армированием, гайки и штуцера - настоящая латунь, а не порошковый силумин. Но и этот вариант разочаровал - на одной лопнула обжимная гильза надвое. Но, надо сказать даже без гильзы шланг не сорвало. Пока стоит автомобильный хомут, надо поменять. Или кусок МП поставить.
14.11.2008 в 11:31:19
есть сильфонные для воды
14.11.2008 в 20:36:33
guron написал : .
г. Поварово Московской обл. вставить ник
По форуму знаю, что есть гибкая нежавейка с фитингами под нее. Но у нас все что видел из сильфонов, позиционируется как под газ.
16.11.2008 в 18:41:07
Как-то мы отошли от заданного вопроса - гибкая подводка это добро или зло? Согласен с предыдущими ораторами что гибкая подводка это времянка. Я в своей практике использую гибкую подводку только ту, что идет или в комплекте со стиралкой, посудомойкой или со смесителем. Все остальное (унитатазы, бойлеры и т.д.) подключаю металлопластом. В качестве концевого соединителя использую пресс фитинг с накидной гайкой. Кусок металлопласта всегда режу по месту и пресую. Получается и надежно и эстетично.
