sharabu
sharabu
16.11.2008 в 18:41:30
Все не осилил, но я на ВДНХ когда работал, была у меня пятерка, так вот в павильене Первом на втором этаже купил у кулибина коковото свечки с просверленой дырочкой внутри по 500 руб за комплект как за бош платинум ну и эффект был такойже как и на бош платинум, расход нехрена не снизился естественно, просто свечи были родные францйзкие какието, если мотор подыхает то можно и поставить, но я эти свечки снял потомучто этот просверленый электрод мог отвалица изза перегрева кончика на семерке новой ставил разные свечи -все одинаково, исправному мотору достаточно рабочей дешовой свечи
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.11.2008 в 08:32:05
Вчера автор свечки принес описание и фотки, с его разрешения: Заявляемая свеча зажигания для двигателей внутреннего сгорания содержит центральный электрод 1, корпус свечи 2, боковой кольцевой электрод 3, кольцевой искровой промежуток –рабочий зазор 4, коническая воронка 5, форкамера 6, изолятор 7. Свеча зажигания для двигателей внутреннего сгорания работает следующим образом. Во время такта сжатия происходит наполнение рабочей смесью форкамеры 6 под давлением. В форкамеру 6 рабочая смесь инжектируется через кольцевой искровой промежуток 4 с большой скоростью, в результате происходит дополнительное распыление поступающей в нее смеси. В стадии завершения процесса наполнения форкамеры 6 рабочей смесью на центральный электрод 1 подается высоковольтный импульс напряжения, вызывающий на его боковой поверхности искровой разряд в зоне кольцевого искрового промежутка 4, который надежно поджигает рабочую смесь в этом промежутке, что вызывает воспламенение рабочей смеси в форкамере 6 и в камере сгорания. Одновременно с этим искровой разряд исходит с острой кромки торца центрального электрода 1 на острую кромку кольцевого электрода 3 образуя сектор искрового разряда, который находится непосредственно в объеме рабочей смеси, что обеспечивает надежность и большую площадь поджига рабочей смеси. При горении смеси в форкамере 6 давление в ней больше, чем в камере сгорания, и поэтому из форкамеры 6 в камеру сгорания будет вылетать факел пламени и продукты горения, которые совместно с электрической искрой надежно воспламеняют основной заряд рабочей смеси. Зоны образования электрического разряда указаны пунктирными линиями на фиг. 1 и фиг. 2. Предлагаемая свеча позволяет создать более мощный, чем в аналогах искровой разряд большой площади, что повышает надежность воспламенения смеси и полноту ее сгорания.
Результаты опробования свечей зажигания данной конструкции в двигателях всех типов отечественных автомобилей подтвердили ее ожидаемые характеристики: увеличение мощности двигателя на 15-20%,. Экономия топлива до 20% , содержание угарного газа в выхлопе снижается в 2-3 раза, ресурс свечи увеличивается в 5-7 раз, устойчивый запуск двигателя особенно при температуре среды ниже 0º. Заявляемая свеча позволяет модернизировать выпускаемые свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания за минимально короткое время, при минимальных денежных затратах.
Фотка чё то не загружается. Может в файлообменник закачать?:)
аматор1
аматор1
18.11.2008 в 13:43:48
tansai написал : транс+умножитель (ТДКС от любого имп. TV с диаг. более 37 см)
долго на авто он не протянет:o . с такой идеей надо на передачу "Акулы бизнеса" (канал ICTV, Украина) - вдруг богатеи клюнут денюх дадут, завалите все автомобильные заводы:)
а по поводу чудес - исправный ДВС работает прекрасно и со штатными свечами, потому что устанавливая например на двигло ТАЗа транзисторное зажигание мы не лечим болезнь, а большой дозой антибиотика (длительности разряда) пытаемся поджечь это:)
аматор1
аматор1
18.11.2008 в 13:58:49
ppkvin написал : увеличение мощности двигателя на 15-20%,. Экономия топлива до 20%
покупаю, срочно, двигло хочу на 20% умощнить и поганять по городу ночному, притом чудно сэкономить на петроле
Янн
Янн
Пушкино
18.11.2008 в 14:35:31
ppkvin написал : увеличение мощности двигателя на 15-20%,. Экономия топлива до 20% , содержание угарного газа в выхлопе снижается в 2-3 раза, ресурс свечи увеличивается в 5-7 раз
Янн:-Неужели есть люди которые в это поверят ?
аматор1
аматор1
18.11.2008 в 15:27:40
Янн написал : Янн:-Неужели есть люди которые в это поверят ?
а як же, без лоха и жизнь плоха, а в автопроме получается работают одни - хто???
аматор1
аматор1
18.11.2008 в 15:29:22
tansai написал : Приятно удивили.
это точно " Ээх! Павлины, говоришь ...." да, когда космические корабли ...., у нас тут один юный гений придумал с права автомобиля , в районе заднего крыла, цеплять доп. фару для освещения обочины;) - и получил авторство, выглядит это круто:swoon , даже по ТВ показывали, типа даже Тойота заинтересовалась:D :confused:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.11.2008 в 16:56:34
Янн написал : Неужели есть люди которые в это поверят ?
Я такой же скептик, на своем моторе летом менял свечи, поставил иридиевые японские натуральные, хотя старые выглядят точно так же (заводские - иридиевые). П.С. когда то поставил на Москвич 2141 настоящие Бош, проехал 200.000 км, уже москвич сгнил, а свечи работают отлично.:)
аматор1
аматор1
18.11.2008 в 17:09:58
tansai написал : Не упел решить проблему зависимости
а это к дохтору, батенька:)
что-то я заметил закономерность: кризис, дорогой бензин - сразу куча туева кулибиных, мессий, спасителей автобратства.
А если вокруг авто походить с шаманским бубном, он ваще на ягель перейдёт, всё таки родня - лошадиные силы:applause: видать шановный мытэць решил денюх собрать на производство, задно пропиариться. я вот тож думаю свечу замутить да воткнуть бы таким рацывоанализаторам
аматор1
аматор1
18.11.2008 в 17:35:44
tansai написал : Читать её всю может и не обязательно, но,хотя бы, со средины и до конца желательно - там есть ответы на все вопросы.
там сокрыт смысл жизни:a ? почему же он с....а не открывается:help , а то может быть живу не правильно и почти 20 лет не те свечи вкручиваю, абидно, пол жизни прошло впустую:o .
tansai
tansai
Кривой Рог
18.11.2008 в 23:01:57
Многоуважаемый ppkvin!
Большое спасибо за ответ! У меня, практически, исчезли все сомнения - мы говорим об одной и той же конструкции свечи! Читая мою статью Вы, надеюсь, обратили внимание, что результаты у меня, фактически, такие же. Желаю Вашему товарищу успешного патентования и внедрения данной темы! И если я, всё же, не ошибся, то (абсолютно ни на что не претендуя) с удовольствием поделюсь своими наработками - ведь мы пришли к этому, скорее всего, разными техническими путями. Успеха! С ув. tansai
P.S. Жаль, что не могу посмотреть фотку. Пожалуйста, выложите где-нибудь и дайте ссылочку.
