АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.11.2008 в 10:38:52
Вариантов три: 1. поддон с крыльцом и со сливом в каналью мойки, 2. размуровка унитазной канализации и прокладка в перекрытии, 3. прокладка трубы и слив через нижних соседей. Проще первый, имхо.
веронюша
веронюша
14.11.2008 в 11:12:42
третий вариант отпадает. первый,конечно,не очень удобен в использовании,но зато все коммуникации будут досягаемы. второй очень заманчивый,но если какие протечки,то опять "раскопки" производить? а про насос что думаете?Здесь только вопрос стоимости или тоже какие-то технические сложности?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.11.2008 в 11:34:31
веронюша написал : а про насос что думаете
Мне не приходилось такие насосы ставить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2008 в 01:09:15
веронюша написал : про насос что думаете?Здесь только вопрос стоимости или тоже какие-то технические сложности?
..насос стоит 13000 руб , в доль стены труба и врезка в любое доступное место канализации. Весь процесс автоматизированн. По ссылке выше все разрисовано. Вам нужна модель " D " или " С "
Leonid53
Leonid53
15.11.2008 в 09:37:34
ну какой насос в коммуналке? Шутите... На мой взгляд наиболее приемлемым вариантом является переделка слива от унитаза с установкой пластиковых фитингов с входным тройником от душа. Если бы отвод от унитаза потёк, то его надо было бы менять? Считайте, что он требует ремонта :)
15.11.2008 в 18:06:45
NNN написал :
опасно - поскользнуться можно
веронюша
веронюша
15.11.2008 в 18:29:53
Большое спасибо всем откликнувшимся и просто сочуствующим. Я так понимаю,что с этой чугунной байдой от унитаза надо разбираться специалисту на месте,будем над этим вариантом работать. Все-таки позвонила "товарищам" продающим насосы,сказали: слив поддона должен быть на 6 см выше самого насоса,насос в высоту 14,5 см,то есть дно поддона душевой кабины должно быть поднято на 20,5 см для естественного слива воды в насос. Съездили сегодня в магазин,ничего такого нам посоветовать не смогли,говорят максимум 16-17 см. не знаю...Опять говорили про какие-то кирпичи вниз))))(это однозначно отпадает,т.к. дом старый,можно под тяжестью кирпичей и к соседям "майнуться") В общем пока в раздумьях...
Байпасс
Байпасс
15.11.2008 в 18:44:54
2веронюша труба от кухонной мойки уходит за перегородку с фрамугой. там что?
веронюша
веронюша
15.11.2008 в 19:21:27
там как раз туалет,сразу в углу она входит в вертик.фанину
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.11.2008 в 19:25:46
веронюша написал : Опять говорили про какие-то кирпичи вниз))))(это однозначно отпадает,т.к. дом старый,можно под тяжестью кирпичей и к соседям "майнуться")
сварить раму, в смысле металлический каркас под кабину вряд-ли дорого...
Leonid53
Leonid53
15.11.2008 в 19:54:01
а межэтажные перекрытия какие? бетон или дерево?
