Leonid53 написал : а межэтажные перекрытия какие? бетон или дерево?
шлакоцем.армир.по мет.балкам и 15%дерево
15.11.2008 в 20:35:44
15.11.2008 в 20:46:05
мне кажется, кабина прекрасно встанет в углу кухни вместо раковины -труба там входит в стену сантиметром 5 от пола ( к сожалению ваши картинки уже не грузятся) подиум под поддон можно из полубруса сделать, трап поддона к тройнику, а раковину перенести подальше -ее высота канализации не лимитирует
15.11.2008 в 21:08:39
Байпасс написал : вместо раковины -труба там входит в стену сантиметром 5 от пола
Нет,слив от раковины см 30 от пола будет.В том и проблема
15.11.2008 в 21:32:20
BV написал : опасно - поскользнуться можно
Это да.
Но, в данном конкретном случае, это наименее гиморный способ. Каркас варится из уголка или прямоугольной трубы вместе со ступеньками, ступеньки из досок или плитки....
всё очень красиво можно сделать, при желании...
А поскользнуться и на ровном месте можно, особенно спьяну.
15.11.2008 в 21:55:04
веронюша написал : слив поддона должен быть на 6 см выше самого насоса,насос в высоту 14,5 см,то есть дно поддона душевой кабины должно быть поднято на 20,5 см для естественного слива воды в насос
Ох, глупая я женщина)))При более внимательном прочтении и рассмотрении картинок поняли,что 6 см надо считать не от верха насоса,а от уровня на котором в него душевой слив будет входить... То есть должна подойти любая кабина безо всяких крылец,подиумов и прочей ерунды. видимо,вариант с насосом достаточно простой,но не дешевый.Хотя мне пока неизвестно во сколько может обойтись долбежка в туалете,может и не меньше... В общем,теперь будем искать "живого" человека,который на месте во всем разберется и поставит свой "диагноз".
16.11.2008 в 01:40:45
2веронюша В любом случае отпишите результат, ибо тема весьма актуальна
16.11.2008 в 10:09:45
веронюша написал : Нет,слив от раковины см 30 от пола будет.
это высота отвода-который легко снимается-я сама труба гораздо ниже
16.11.2008 в 16:38:26
веронюша написал : это высота отвода-который легко снимается-я сама труба гораздо ниже
Не совсем понимаю о чем вы говорите.У меня тоже почему-то фотки перестали грузится(
Гофра от раковины входит в небольшой горизонтальный чугунный участок,который сразу же за переборкой соединяется с вертик.фаниной на той же высоте.
А на 5 см идет только подводящая труба ХВ
