Господа, такая проблема: дом новый 12-ти этажный , живу на 12 м этаже , в доме автономная котельная, которая находится на крыше, выход. из котельной давление 2а. В квартире стоят стальные радиаторы с 1 панелью. При этом в комнате 20 кв. метров стоит 1 рабиатор 50*110 см. Вход. труба в радиатор верхняя теплая, радиатор теплый только в верхней части, внизу холодный, обратка - еле теплая. Дама при температуре воздуха на улице от 0 до +4 холодно. Местные сантехники говорят ,что не знают в чем проблема, предложили поменять радиатор. Но думаю тут просто проблема в чем то другом, либо давление слабое и не продавляет радиатор или что-то другое?
