12.11.2008 в 16:02:36
Хорошо , скажу чтобы ставили перемычку , а тогда диагональное подключение делать не надо ?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.11.2008 в 16:06:28
Вот бы ещё и фотку вашего подключения... А так - пермычка должна решить проблемму.В низу то соседи есть? Стояк уходит в низ? Диаметр? Вид вашего радиатора? Новый или старосоветский что в армии ставились в спортзалах.? Там нет обратной стороны... Замкнутый змеевик...Вопросов куча. Но так - на вскидку - перемычка поможет.
12.11.2008 в 16:10:31
фотки сейчас нет, дом новый сдали только в прошлом году, радиаторы тоже новые, снизу соседи пока делают ремонт поэтому не знаю как у них, а сверху крыша перемычки между батареями никакой нет, есть только подводка трубы сверху с вентелем и внизу выход (обратка) тоже с вентелем. Нижняя труба еле теплая , проходиомсть 15 мм
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.11.2008 в 16:19:17
Значит я понимаю что с верху труба идёт в ваш радиатор и выходит из него и уходит в низ к соседям...? Она же...?Тогда у вас тормознут весь стояк...
12.11.2008 в 16:21:24
вроде да
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.11.2008 в 16:23:59
А вообще то - при обычно возникающих проблеммах - в квартирах многоквартирных домах - типа отопление или канализация или вода - давление .. советую в первую очередь - не постесняться и не полениться - а сходить к соседям по стояку и поинтерисоваться - а как у них...ведь - системы то общие... Ваши... И если проблемма у вас всех - то и решать надо сообща... А то может быть что вы себе починие а у соседей - будет тоже самое и ваши все движения 0 непомогут.. если в новом доме - уже косяки - то - что это за проэкт?... А вообщем - у вас есть воздушный спускник на радиаторе? со стороны где труб нет в верху?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.11.2008 в 16:25:32
На 12 этажей - 15 мм - ужасно маловато....
12.11.2008 в 16:31:00
спускник есть - вверху , а что тогда с трубой делать?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.11.2008 в 16:53:36
Спустить воздух из батареи...Если есть... Но - в любом случае - без перемычки при такой разводке - на однотрубку в многоквартирном доме - ставить накопительные радиаторы - нельзя!!! А трубы какие?
12.11.2008 в 16:56:56
стальные
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.11.2008 в 17:04:23
В любом случае - сначала сходите к соседям... Как у них... И ниже.. Главное как на вашем стояке...Но вспомните как были установленны батареи уваших знакомых у кого чугунки... Везде должны быть перемычки.... Тип батареи разный. В накопительном - надо перемешивать и она трмозит воду а в проточном - нет обьёма воды... Чугунные - они тоже накопительные.
