PVA78
PVA78
Саратов
12.11.2008 в 18:39:31
Здравствуйте. Делал разводку у родителей металлопластом на пресфитингах по коллекторной схеме. Коллектора FAR с метрической резьбой. Но в нашей деревне не удалось достать концовки FAR с метрической резьбой под пресс, и поэтому пришлось покупать концовки FAR под ключ. До этого я делал разводку металлопластом у себя и тоже на пресах, поэтому опыта работы с резьбовыми фитингами на металлопласт нет. Не подскажите насколько сильно надо затягивать резьбовые фитинги. Я закрутил от руки и добавил оборот-полтора ключем (на резьбе коллектора осталось 4 нитки). Этого хватит? Трубу не вырвет?
вадик63
вадик63
Чапаевск
12.11.2008 в 18:57:49
Достаточно сильно ,но не до дури
Байпасс
Байпасс
12.11.2008 в 19:56:38
закрути без трубы -увидишь когда кольцо сомкнется -заметь нитку резьбы -так и закручивай -пару раз закрутишь -наловчишься
PVA78
PVA78
Саратов
12.11.2008 в 22:24:11
Байпасс
Без трубы остается 2 нитки. Итого получается надо сделать ключем 3.5-4 оборота. Не прорежу трубу? Вроде я слышал, что резьбовые фитинги закручивают от руки и добавляют всего пол оборота ключем.
ty-lev
ty-lev
12.11.2008 в 23:56:53
У одного моего знакомого плотника есть присказка; "сейф надо чувствовать". Всё приходит с опытом. Не подумайте, что я не хочу им делиться, просто не знаю, как замерить усилие руки! :confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2008 в 00:12:28
..производители разное на сей счет говорят. Одни говорят :" от руки до упора плюс оборот ключем", другие:" ..что б оставался один виток резьбы". А я кручу до характерного "хруста" :)
Кандидат
Кандидат
16.11.2008 в 21:39:35
Правила монтажа обжимных фитингов для металлопластика очень полно описаны тут; http://www.vesta-trading.ru/
ДОКА
ДОКА
17.11.2008 в 03:46:09
PVA78 написал : Не подскажите насколько сильно надо затягивать резьбовые фитинги.
Если Вы пользуетесь Фаровским ключом для концовок,то перетянуть не сможете,если не Шварц,конечно;) На память-примерно нитки две-три должно оставаться. В любом случае,если Вы чувствуете,что идет уже совсем туго-больше не надо тянуть,и ключ должен быть коротким,желательно см 15.
ASM
ASM
Долгопрудный
17.11.2008 в 10:29:30
Главное не забыть смазать и кольцо и резьбу. Или спец. смазкой, или вазелиновым маслом. Тогда совсем просто почувствовать, до какой степени затягивать. Идёт легко. Как только упёрлось, значит всё.
ДОКА
ДОКА
17.11.2008 в 10:38:20
ASM написал : Главное не забыть смазать и кольцо и резьбу
Молдоване подсказали?;) Чтобы гайка лучше откручивалась?
ASM
ASM
Долгопрудный
17.11.2008 в 11:48:42
2ДОКА Сам догадался. Откручивается она действительно улчше. И, что удивительно, только тогда, когда её откручивают ;)
