Байпасс
Байпасс
17.11.2008 в 21:26:39
не вздумайте и правда смазывать
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 21:38:12
ASM написал : смазать и кольцо
Какое кольцо?
ASM
ASM
Долгопрудный
18.11.2008 в 12:20:38
2NNN Латунное (бронзовое) с прорезью. 2Байпасс Откуда такая критичность-то? Можете с Докой внятно объяснить? Я допускаю, что могу быть в чём-то неправ, но сложно прислушиваться к отрывистым репликам. По моему, достаточно подумать, куда и какие силы приложены, чтобы понять, где смазка полезна, а где она вредна. Если бы на резьбе были бы вращательыне нагрузки,там бы контргайка была бы положена ;) А уж на уплотнении с резинками, на кольце, от смазки только польза. Резьба - по вкусу. Но, отвечая на вопрос топикстартера, именно смазав всё, без вопросов и сомнений удаётся почувствовать момент полной затяжки ничего при этом не перетягивая.
Пижон
Пижон
18.11.2008 в 14:03:10
думаю-с вазелином вы действительно погорячились. Кольца фитингов делают, как правило из более термостойкого EPDM , а не из маслобензостойкой NBR. Поэтому применение вазелина, сделанного из тяжелых нефтяных фракций просто убъет кольца.
ASM
ASM
Долгопрудный
18.11.2008 в 14:33:00
2Пижон Упс, я всегда считал вазелин химически инертным...
Пижон
Пижон
18.11.2008 в 15:00:33
еслия правильно применил к вазелину "oil lubricating" - то не совсем так http://www.finemech.com/tech_resources/chemical_resistance.pdf
