Александр011
Уфа
22.07.2014 в 11:26:57
Александр011
Уфа
22.07.2014 в 11:27:54
Александр011
Уфа
22.07.2014 в 11:28:49
Александр011
Уфа
22.07.2014 в 11:30:47
Александр011
Уфа
22.07.2014 в 11:31:38
Александр011
Уфа
22.07.2014 в 11:32:42
AskerKo
Кременчуг
22.07.2014 в 15:46:40
Александр011 написал : мастерская из проф труб 60х30, и теплички из профтруб 25х25
Дёшево и ... зачётно! Пару вопросов. Сколько поликарбонат стоит на мастерской? Как правильно обзывается этот гидроцилиндр? И ещё фото, если не в напряг. Спасибо!
метанол
Таганрог
22.07.2014 в 17:28:32
60х30 гнули на ребро ??? :a
Александр011
Уфа
22.07.2014 в 17:46:24
AskerKo написал : Дёшево и ... зачётно! Пару вопросов. Сколько поликарбонат стоит на мастерской? Как правильно обзывается этот гидроцилиндр? И ещё фото, если не в напряг. Спасибо!
ещё уточняю: и трубогиб и мастерская с тепличкой - чужие произведения. фото которых пару лет назад я по случаю сохранил у себя. Недавно пытался снова разыскать те посты на форумхаусе, но увы так и не нашёл. По фото могу на память дать пояснительные комментарии. Размер мастерской 12х6х4 метра, стены профнастил, верх из поликарбоната.
По трубогибу помню только, что регулировочный винт 30мм, упорные штыри из кругляка 20мм. Сначала писал автор этого трубогиба он гнул профтрубу 60х30 и были приварены внешние штыри - те что ближе к краям, а внутренние приварил позже когда гнул профтрубу 25х25 для теплицы. Расстояние между щтырями кратно размеру трубы: для 60 трубы - 600мм, для 25трубы -250мм. По гидроцилиндру, если не ошибаюсь это доделаные вазовские газовые стойки от задних дверей. Фото выложил все, что были.
Александр011
Уфа
22.07.2014 в 17:54:29
метанол написал : 60х30 гнули на ребро ??? :a
Вот нашел в архивах и сохранённый пояснительный комментарий к этим фоткам "Широко расставлены упоры, по которым гнул трубу 60х30 ребром, потом для теплицы приварил упоры поближе, гнул из 25х25. Болт регулировочный М30, попался под руку. Пруток упорный 20мм. Станина из куска 20 швеллера.
На заготовке мелом намечаю места гибов, если на теплицу, то см через 15. Необходимый угол гиба вычисляю, потом на первом гибе подгоняю выворачиванием болта, далее только передвигаю заготовку и жму до упора ручки в заготовку. Все дуги получаются практически идентичные.
Упомянули про ровность дуг, вспомнил один нюансик. При гибке большой трубы 60х30 упоры покорежило слегка, они стали не под 90градусов к плоскости станины. В результате получаемая дуга уходила из плоскости, как бы получалась такая огромная нитка резьбы. избавился от этого очень просто: гнул через раз, потом переворачивал заготовку и загибал оставшиеся точки, в результате неровности компенсируются.
Насчет снеговой нагрузки на теплицу: за 2 зимы не видел угрозы ни разу, хотя вертикальных стенок нет. Снега бывало до конька наметало. При крепком и не слишком редком каркасе карбонат, согнутый дугой, стоит хорошо. "
Александр011
Уфа
28.07.2014 в 13:30:48
тут ваще приспособа над железом издеваться: http://www.youtube.com/watch?v=uXuWk4JYcWU
chik85
Ставрополь
23.10.2014 в 22:38:11
starik0 написал : Оригиналы остались где то в анналах токаря, нашел копии поднял маркером, что получилось, то получилось. Но я их точил под свою конструкцию, под те звездочки, что нашел на рынке, Вам потребуется найти звездочки две одинаковые и доработать чертежи под требуемый размер. Кольца по валу должны передвигаться свободно, но без люфта, это надо сказать токарю.
Схема самого станка нарисована в программе Скетчуп, она бесплатная на Гугле, файл схемы могу переслать на Вашу почту. Схема в скетчупе трехмерная можно смотреть, в любом ракурсе и редактировать под свои железяки.
starik0 а не могли бы Вы скинуть модель мне на почту? chik85@yandex.ru заранее благодарен.
starik0
25.10.2014 в 19:50:19
chik85 написал : starik0 а не могли бы Вы скинуть модель мне на почту? chik85@yandex.ru заранее благодарен.
Скинул жду подтверждения.
saxa-scorpio
Владимир
02.11.2014 в 13:38:10
Тоже простой трубогиб, на мой взгляд. трубогиб
Zxz72
Гатчина
03.12.2014 в 16:10:04
Мы вот таким катаем
На теплицы пачкой за раз одним радиусом
