16.11.2008 в 17:57:59
Ермила Гир написал : да и сажа на нем осаждаться будет, ухудшать теплопередачу.
Ну конечно, а в воде сажа осаждаться не будет. И дым пробулькивать через воду - некое устройство, типа вентилятора или компрессора - для прокачки дыма через воду - тоже наверное контактировать с дымом не будет. Я еще понимаю дымоход труба-в-трубе с водой в оболочке.
Ермила Гир
Ермила Гир
16.11.2008 в 18:14:41
Пъ написал : вентилятора или компрессора - для прокачки дыма через воду - тоже наверное контактировать с дымом не будет.
Дым проталкивается все тем же приточным вентилятором, который подает воздух в топку. Топка герметична, это пиролизная печь. Сажа в воде ощутимо повлиять на теплопередачу в теплообменнике не должна.
16.11.2008 в 19:43:14
Ермила Гир
Ну наверное можно.
MVK-новосел
MVK-новосел
16.11.2008 в 20:11:57
Ермила Гир написал : Дым проталкивается все тем же приточным вентилятором, который подает воздух в топку.
  • необходимое давление и расход уже прикидывали? КПД вентилятора учли? короче - какая мощность будет потрачена на прокачку газов через воду?
16.11.2008 в 20:18:05
MVK-новосел написал : какая мощность будет потрачена на прокачку газов через воду?
Ничтожномалая по сравнению с забираемым теплом. Такие вещи можно даже не считать.
Ермила Гир
Ермила Гир
16.11.2008 в 20:50:01
Пъ написал : Ну наверное можно.
Вот и у меня слишком много этих «наверное», а т.к. специалисты по земляным печам только мы с вами, (Стирлингист уперся пока в проблему мощности вентилятора, ну да ничего выберется) вот и пробираемся среди этих наверное. Конечно дело не в мощности прокачки, меня больше беспокоит процесс горения, окисления. Чую что будет недожог пиролизных продуктов (газов) и будем мы их выкачивать, выбрасывать неиспользованными. Автоматику с газоанализатором ставить это нереально. Где наш химик DSP007, что он скажет. Может эти горючие газы как-то выделять, возможно осушать, и опять прогонять через топку вместе с поступающим воздухом, для дожигания. Тогда тоже непонятки с взаимодействием основного потока воздуха и потоком дожигания.
16.11.2008 в 21:04:03
Ермила Гир написал : Чую что будет недожог пиролизных продуктов
С какого бодуна?
Ермила Гир написал : Автоматику с газоанализатором ставить это нереально.
Почему? На самом деле это и необязательно, один раз настроить и все. Но даже если нужен газоанализатор и управление подачей воздуха + регулирование горения, в чем проблема??
Ермила Гир
Ермила Гир
16.11.2008 в 21:38:07
Пъ написал :
  • регулирование горения
Что понимается под регулированием горения? Подачей воздуха мы сможем регулировать мощность печи. Возможно, проблемы недоокисления и не будет,
ведь пространство топки всегда как бы замкнуто, водяными замками выхлопа. Если замкнутость топки, положительно повлияет на полноту окисления,
то регулировать эту полноту можно будет уровнем воды водяных замков.
16.11.2008 в 21:51:59
Ермила Гир написал : Что понимается под регулированием горения?
Объем камеры сгорания, скорость съема тепла, давление в топке.
Ермила Гир
Ермила Гир
16.11.2008 в 21:53:42
MVK-новосел написал : КПД вентилятора учли?
Вентилятор будет работать на приточке,
его потери все равно будут подхвачены подаваемым воздухом и переданы теплонасосу, поэтому его КПД, решающего значения не имеет Верно? Лучше посоветуйте, простенький компрессор.
Ермила Гир
Ермила Гир
16.11.2008 в 22:06:19
Пъ написал : Объем камеры сгорания, скорость съема тепла, давление в топке.
Каким образом изменим объем камеры? Скорость съема тепла, это интересно, но требует уточнения. Отдавать всю снимаемую мощность теплонасосу, возможно более затратно,
нежели иметь два теплообменника. А может и нет, (где же стирлингист?) С давлением согласен, предположительно.
