Байпасс
Байпасс
15.11.2008 в 13:17:48
alfabravo написал : я бы вам всем показал!
только не на этом форуме,плз! куда-нибудь на ХХХ разместите...
iale
iale
15.11.2008 в 13:35:41
Wazawai написал : Форум переживает нашествие клоунов?
Ребята, привыкайте - форум популярен, "нашествие" - плата за популярность. Вот, для ознакомления http://ru.wikipedia.org/wiki/Троллинг http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51514
san-1-tehnik
san-1-tehnik
15.11.2008 в 16:18:55
Схожее проблемы удавалось вылечить установкой воздушного клапана кстати там место есть а один раз установкой обратного клапана собственной конструкции вклееного в нутрь сифона бред конечно но запах и булькания прекратились но там этой ванной никто не пользуеться а дальше или проблемы с стояком решаться или... Не подумайте чего плохого
15.11.2008 в 17:15:27
Скорее всего сифон не пересыхает, а высасывается, и только потом уже начинает сохнуть тк через него начинает идти поток воздуха. =>
  • проверить это по бульканью и хрюканью
  • еще может почти высасываться при сливе ванны => проверить нет ли дальше заужений и перепадов уклонов.
  • еще может высасываться например при сливе раковины по причинам см выше
В высотных домах могут быть большие колебания давления в стояке даже при исправной вентиляции => применить сифон с большей глубиной затвора - насколько помню есть от 50 до 70 мм ...... или клапан
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.11.2008 в 20:57:11
BV написал : применить сифон с большей глубиной затвора
Кстати, мысль. Здесь есть место соорудить его из ПВХ отводов.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.11.2008 в 21:09:01
Меняем жесткое соединение на гофру. Гофру петлей опускаем на пол. Смотрим как уходит вода. Если медленно, то немного распрямляем гофру, приподнимая от пола. В результате увеличиваем гидрозатвор. Если такое не помогает, то ищем обвязку для ванной с вакуумным клапаном. Видел в К-Рауте по пятьсот рублей.
Medtech
Medtech
16.11.2008 в 00:35:21
Добрый час! а если дверь в ваную не закрывать? так же сносит водяной затвор?
azus6
azus6
Балашиха
16.11.2008 в 01:11:54
Ну лично я,например" никогда не закрываю.
Прооблем с вентиляцией нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2008 в 02:29:46
antipst написал : Если посмотреть сверху (еще когда вода есть в отстойнике), то она будто бы журчит, переливается в свете галогеновых ламп)
...ребята верно указали на плохую вентиляцию стояка ...ну и плюс не стабильность атомов меди и турбулентность потока нечистот от верхних соседей :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.11.2008 в 12:38:40
2Палецкий фазы луны учли? чем выше этаж, тем ближе к данному спутнику - влияние больше.
(я серьёзен, я абсолютно серьёзен.... это не я ржу, как идиот - аутотренинг)
antipst
antipst
16.11.2008 в 16:05:20
Не тема, а анекдот, вернее не проблема - а умора!!!
