Samar
Samar
Самара
16.11.2008 в 16:09:32
Чтобы затвор не сносило, надо закрывать заглушкой:)
СуперМарио
СуперМарио
16.11.2008 в 20:39:31
Попробуйте зайти к соседям сверху и снизу. Увас одного такая проблема?
antipst
antipst
16.11.2008 в 22:05:51
СуперМарио написал : Попробуйте зайти к соседям сверху и снизу. Увас одного такая проблема?
Кстати, вариант. Попробуем и обещаю доложить :)
зануда
зануда
17.11.2008 в 01:04:24
antipst написал : Не тема, а анекдот, вернее не проблема - а умора!!!
Действительно смешно.А почему бы не выяснить откуда ножки ростут у этой проблемы? 2BV наводку дал,сделать проверку пол часа времени с сигаретой и чашечкой кофе час.1)набрали ванную и слили,отметили уровень воды в сифоне и слили ещё 200мл воды.Если уровень воды поднялся меняем сифон на более глубокий,проверяем заужения,уклоны.Уровеь остался прежний переходим к пункту 2) Поочерёдно проливаем все имеющиеся точки разбора воды в данной квартире паралельно проверяя уровень в сифоне.Если уровень воды в сифоне упал после пролива очередной точки выясняем в чём косяк,если уровень остался неизменным переходим к пункту 3)Наливаем в сифон несколько капель масла для исключения возможного испарения воды из сифона.И терпеливо ждём нескольо часов занимаясь любимым или не очень любимым делом.Вечером заглядываем в ванну при наличии запаха вчерашних соседских пирожков и отсутствии воды в сифоне ищем проблему в вентилящии стояка или меняем на очень глубокий сифон.При наличии воды и отсутствии ароматов начинаем верить в мистику но для чистоты эксперимента пункт номер 3) стоит повторить.Хотя возможно чудо было так близко а на деле всё оказалось так банально.
проблемнет
проблемнет
17.11.2008 в 16:06:54
Alex_Penza написал : 2Палецкий фазы луны учли? чем выше этаж, тем ближе к данному спутнику - влияние больше.
Гораздо сильнее оказывает влияние вращение Земли - водоворот в ванной при открытии слива закручивается всегда в одном направлении.
Карибыч
Карибыч
17.11.2008 в 22:20:25
Я бы вместо колена,поставил обычный сифон для ванн,с гидрозатвором.Резьба должна подойти.Или попробовать приподнять вход в полуотводы,что-бы поднять уровень воды в колене.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 22:34:16
Samar написал : Чтобы затвор не сносило, надо закрывать заглушкой
С переливом ванны как быть?
ty-lev
ty-lev
18.11.2008 в 01:41:32
зануда написал : Действительно смешно.А почему бы не выяснить откуда ножки ростут у этой проблемы?
Я бы начал сразу с 3 пункта. Вода в сифоне осталась, значит, ищем источник повышенного тепла под ванной. Вода исчезла, значит, причина в отсутствии вентиляции канализационного стояка. А сифон менять не стоит, он и так хороший стоит.
antipst
antipst
18.11.2008 в 09:00:05
ty-lev написал : Вода исчезла, значит, причина в отсутствии вентиляции канализационного стояка.
Тут патцаны речь ведут в наличии избыточной тяги в канализационном стояке, типа накапать коммунальщикам и все такое :) . А, насчет гофры я с самого начала думал, но не осмелился предложить, т.к. это все же не жесткий отвод, к тому же надо ее отвести довольно низко, чтобы увеличить водяной затвор.
СуперМарио
СуперМарио
18.11.2008 в 17:22:22
(У комунальщиков и так работы навалом,фигли их тревожить) 3 тома переписки а из ванной так и прет. Мы скорее выучим астрофизику чем поднимемся к соседям или на чердак.мое мнение - забит стояк но вам видней.
ty-lev
ty-lev
19.11.2008 в 00:49:39
antipst написал : Сообщение от ty-lev Вода исчезла, значит, причина в отсутствии вентиляции канализационного стояка.
Так избыточная тяга, которая срывает гидрозатвор и появляется из-за отсутствия вентиляции канализационного стояка.
