a_tak
a_tak
17.11.2008 в 01:07:10
Ремонт в новостройке, делает "бригада". С прорабом была договоренность по разводке - ванна здесь, умывальник здесь, унитаз здесь, кухонная мойка тут, стиралка тут. В перспективе, возможно, будет бойлер и посудомойка. К каждому потребителю своя вода, чтобы при включении одного потребителя не обжигало другого (сейчас в коммуналке есть такая проблема со стиралкой-кухней-ванной.) В итоге сделана разводка - подводка только унитаз, раковина в ванной, ванна, мойка на кухне. На вопрос почему нет отдельного отвода на стиралку ,ответ - сделаем от мойки на кухне, потери не будет (у меня сомнения на этот счет - думаю, при включении наполнения стиралки холодная вода в кране просядет и можно будет обжечь руки). Более того, свободных мест присоединения не оставлено (т.е., если захотеть поставить посудомойку, то ее тоже нужно будет тоже тянуть от кого-то ). Все бы это было полбеды, но все уже замуровано и обложено кафелем. Ремонт, практически закончен. Что можно сделать в этой ситуации? Еще смутил монтаж МП труб - уж очень под резким углом загибы - вроде есть минимальный допустимый радиус изгиба? http://photofile.name/photo/a_tak/95237681/xlarge/102518615.jpg http://photofile.name/photo/a_tak/95237681/xlarge/102518616.jpg http://photofile.name/photo/a_tak/95237681/xlarge/102518617.jpg http://photofile.name/photo/a_tak/95237681/xlarge/102518618.jpg
ДОКА
ДОКА
17.11.2008 в 02:34:41
a_tak написал :
Особенно круто стоят вводные краны!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.11.2008 в 07:22:15
2a_tak Основной косяк в том, что вводные краны не на стояке, а после нескольких соединений на МП. Да и от производителя сомнительного.
Prok12
Prok12
17.11.2008 в 07:56:32
Но проблема с вводными кранами лечится... Жаль, что к коллекторам подводка через МП с маленькими отверстиями в фитингах: проблема автора темы с взаимным влиянием потребителей возможна вполне
Тычоблин
Тычоблин
17.11.2008 в 10:59:38
А в самом деле, для чего надо было делать эти соединения из кусочков металлопласта с уголками между ними? Имхо, это надо переделать. Если потекут, то даже не сможете воду отключить.
Conix
Conix
18.11.2008 в 03:14:46
так вы сами и ответили на свой вопрос: если хочется именно доп. линию - то наращивать коллектор и тянуть... НО если плитка уже уложена - увы, будет крутой конфликт с бригадой.
судя по фото проблески мысли у монтажников были - гофра и пресс фитинги это уже большой шаг, у многих и этого нет. У вас на горячей 2атм, а на холодной?
Видимо в данной ситуаци самое разумное переставить краны куда следует и заменить участок до коллекторов на что-нибудь где не заужается сечение трубы (медь, ппр, сталь) и лучше 3/4. А стиралку все же повесить на одну линию с мойкой - стиралка далеко не самый проблемный потребитель (работает довольно редко, набирает воду всего раза 4 за цикл, при этом слышно когда именно) Да и кухонная мойка - это все-таки не душевой смеситель рельно обжечься думаю не получится.
В комуналке (старый фонд) скорее всего давление совсем никакое вот и обжигаются люди. Хотя 2атм для новостроя тоже не фонтан...
lex2202
lex2202
Витебск
19.11.2008 в 01:47:15
врезки переварить бы.....................но это если к идеалу стремиться
ty-lev
ty-lev
19.11.2008 в 02:12:59
a_tak написал : Более того, свободных мест присоединения не оставлено
Коллектор холодной воды собран из двух частей. А что мешает прикрутить ещё? тоже можно сделать и на горячем коллекторе.
a_tak написал : Ремонт, практически закончен. Что можно сделать в этой ситуации?
Если нет желания или возможности перекладывать плитку, можно сделать недостающую разводку и поверх плитки.
a_tak написал : Еще смутил монтаж МП труб - уж очень под резким углом загибы
Через мерно резкие загибы, на Ваших фото, не увидел.
kvost
kvost
19.11.2008 в 16:23:39
ДОКА написал : Особенно круто стоят вводные краны!
Не говорите. Жесть.
Conix написал : судя по фото проблески мысли у монтажников были - гофра и пресс фитинги это уже большой шаг, у многих и этого нет.
Проблесков мысли я как раз не увидел - ввод это просто п-ц. Насчет оборудования согласен, но если в голове бардак, то это надолго.
Не в тему: позавчера к родителям заявились господа с халявными водомерами. То, что увидел повергло в шок :) Вчера вечером переделал, а сегодня "установщик" не узнал свою работу, но пломбы навесил :)
in my humble opinion
Кандидат
Кандидат
19.11.2008 в 17:33:05
А можно посмотреть на ваш шедевр мастерства? Фото в студию. Заранее спасибо.
kvost
kvost
19.11.2008 в 18:33:51
Кандидат написал : А можно посмотреть на ваш шедевр мастерства?
Никакого шедевра нет.
Кандидат написал : Фото в студию.
Завтра сделаю.
PS. было нечто вроде этого фото.
