KirSp
KirSp
24.11.2008 в 00:48:32
М-да.. вот так совета "ШО ДЕЛАТЬ" просют - насоветуешь дистанционно, а в действительности оказ-ся всё не так, как на самом деле.. представлял. ;)
У меня 7й этаж, наверное это он наполовину виноват. Приспособлю манометр надо будет попробовать вернуть назад 16 МП на вход до коллектора и.. посмотреть что будет. :)
a_tak
a_tak
24.11.2008 в 01:18:45
2KirSp у нас еще мало жильцов - думаю ,как вселятся большинство ,ситуация может ухудшиться
ty-lev
ty-lev
24.11.2008 в 01:21:47
a_tak На 2-ом этаже, врятли.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
24.11.2008 в 16:08:14
У меня тоже отводы от стояка были такие 130мм, с учетом кранов короб пришлось бы делать 160мм. Я взял отрезал в 50мм от стояка, нарезал резьбу и поставил угловой кран. Можно было бы уголок и прямой кран, но это лишнее разборное соединение до крана.
a_tak
a_tak
26.11.2008 в 21:28:08
глянул манометр - 3 кг, падение на каждого потребителя ок. 0,4 (проверял на смесителе ванны, смесителе умывальника и бачке унитаза)
a_tak
a_tak
14.12.2008 в 13:56:19
сансэй написал : тройник 3\4 от него через переход (папа-папа) 3\4-1\2) цепляем мойку , дальше через футорку (папа 3\4 мама 1\2 ) цепляем тройник 1\2 и от него через футорки подключаем машинки
у машинок подключение ввода 3/4 накидная гайка (машинки с аквастопом от бош-сименс) - придется еще раз цеплять переход 1/2 - 3/4? при таком раскладе вся вышенаписанная схема сохранит свои свойства или смысл теряется?
сансэй
сансэй
14.12.2008 в 17:13:20
a_tak написал : при таком раскладе вся вышенаписанная схема сохранит свои свойства или смысл теряется?
конечно сохронит у шланга на машинку только гайка большая
яж написал токо без размера конечно футорка мама1\2-папа 3\4
14.12.2008 в 18:06:14
a_tak написал : сделаем от мойки на кухне, потери не будет (у меня сомнения на этот счет - думаю, при включении наполнения стиралки холодная вода в кране просядет и можно будет обжечь руки).
Чтобы не обжигаться от наполнения стиралки можно поставить на вход стиралки шайбу с отверстием - будет наполняться немного дольше, но не будет просаживать смеситель
KirSp написал : (старой отечественной чугунной 1,5м, 0,7м ширина)
Наполнение 8мин 34 сек давление от 6 до 7 атм, слив 3м34сек
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
16.12.2008 в 17:32:36
Вопрос к монтажникам просмотревшим фото ,сообщите плиз производителя данных пресс фитингов (с красным ободом ) Заранее спасибо!.
16.12.2008 в 18:07:13
Сам-Бы! написал : Вопрос к монтажникам просмотревшим фото ,сообщите плиз производителя данных пресс фитингов (с красным ободом ) Заранее спасибо!.
GEF или GF
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
17.12.2008 в 00:56:16
THX.
