KirSp
KirSp
21.11.2008 в 19:38:30
сансэй написал : только после толстой ставим тонкую а не наоборот , то есть фокус с кастрюлями начинаем с толстой воронки
Ты ж предлагал 16 подвод к мойке (тонкую воронку) размножить толстым тройником (толстой воронкой), ожидая, видимо, что на выходах появится воды больше, чем может пройти через исходную 16 МП трубу (первую тонкую воронку).
Да, кастрюля соответствует водонапорной вышке или что там щас делают. Я правильно сопоставил данные для эксперимента?
сансэй
сансэй
21.11.2008 в 19:49:57
[QUOTE=KirSp]У меня до недавнего времени была старая совдеповская разводка. Весной холодный стояк стал угрожающе течь и заменился. Полипропиленовые мастера сделали отвод 16 МП до разводки оцинковкой. Напор у меня заметно уменьшился. После прочистки горячей водой стало получше, но не сравнимо с тем, как было со старым стояком и полностью оцинкованными трубами. Включая воду в ванной и кухне одновременно напор заметно падал. У оцинковки внутренний диаметр больше, чем у МП фитингов 3/4.
Потом я поставил коллектор и заменил кусок входной трубы на 20-ку. Напор заметно возрос и не особо падает, если открыть сразу 2 крана.
Это в чём лично я убедился у себя дома. На чужих объектах не до экспериментов.
не знаю как и что вам там делали полипропиленовые мастера и по чему они поставили металлопласт до оцинковки, но по этому поводу вот что скажу, обычно так подключают счётчики и я вас уверяю что с напором не чего такова особого не происходит а в некоторых (засорно заросших) случаях он даже становится лучше чем был
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.11.2008 в 19:50:03
KirSp написал : Кастрюля с водой опорожняется через тонкую воронку в другую кастрюлю. Замеряется время.
Для чистоты эксперимента у тонкой воронки нужно отрезать всё, кроме собственно воронки, то есть конуса. И сравнить время опорожнения обрезанного и необрезанного варианта. Станет понятно влияние местного заужения и собственно длины трубы.
сансэй
сансэй
21.11.2008 в 19:52:22
KirSp написал : Ты ж предлагал 16 подвод к мойке (тонкую воронку) размножить толстым тройником (толстой воронкой
ну при таком примере да но только далее поставить ещё одну тонкую воронку на машинки
хотя пример из ряда вон плох
тонкая воронка номер 1 будет заполнена водой а толстая номер 2 будет всего лиш пропускать воду (а если поменять их местами то толстая опражняясь будет заполнять тонкую), для примера надобно их обе сначала заполнить
вобщем на примере с воронками мы не чего не добъёмся нам нужны продолжающаи друг друга сасуды с одинаковыми отводами как на картинке http://www.uchmarket.ru/n_2223_5.htm
a_tak
a_tak
23.11.2008 в 13:49:34
вчера провел лжеэксперимент - ванна полностью набирается холодной водой за 17 мин ровно при одном включенном кране затем включил кран в раковину на полную и повторил набор ванны - время до того же уровня 18,10. Это влияние или это нормально?
сансэй
сансэй
23.11.2008 в 13:57:49
a_tak написал : затем включил кран в раковину
не побавал не знаю но точно не смертельно
лучше провести другой эксперимент включить смеситель в ванной на полную и гор и хол воду а потом включить хол воду в мойке и посмотреть как изменится температура воды в ванной
a_tak
a_tak
23.11.2008 в 14:35:41
я понимаю, что не смертельно, просто как факт влияния одного потребителя на другого...
сансэй написал : лучше провести другой эксперимент
на кухне мойка еще не установлена, вместо нее можно то же самое сделать краном в раковину - тоже ведь параллельный потребитель (только одному это неудобно делать :) потом поэкспеременитрую с помошником)
сансэй
сансэй
23.11.2008 в 15:16:24
a_tak написал : я понимаю, что не смертельно, просто как факт влияния одного потребителя на другого...
я имел в виду для наполнения ванны:)
KirSp
KirSp
23.11.2008 в 16:26:50
a_tak написал : провел лжеэксперимент - ванна полностью набирается холодной водой за 17 мин ровно при одном включенном кране затем включил кран в раковину на полную и повторил набор ванны - время до того же уровня 18,10.
Хм.. а я думал, что у меня всё нормально стало с давлением и водонапором. Может конечно ваша ванна заметно меньше моей (старой отечественной чугунной 1,5м, 0,7м ширина) но у меня холодной водой (до переливного отверстия) наполнилась аж за почти 24мин. :( Выходит даже с вашими 16мм МП на входе давления хватает. Кста, какой у вас этаж?
Блин.. буду искать пути установки манометра.
ЗЫ. кто-нть встречал простенькие тройнички на 1/4 ?
ty-lev
ty-lev
23.11.2008 в 22:23:20
a_tak написал : вчера провел лжеэксперимент
А манометры у Вас есть? Давление, во время эксперимента, не менялось?
a_tak
a_tak
23.11.2008 в 22:44:25
KirSp написал : старой отечественной чугунной 1,5м, 0,7м ширина
ванна у меня оч. большая, этаж 2-й
ty-lev написал : А манометры у Вас есть? Давление, во время эксперимента, не менялось?
манометры есть, посмотреть не догадался
