Так Uno же мастеров готов подрядить?
10.02.2008 в 22:49:38
10.02.2008 в 23:08:01
2Байпасс Ну уж так уж прямо и готов :). Для начала хочу понять, во что выльется папаше дорсету тот или иной вариант. Найти толкового сварщика, да так, чтобы стоимость его работы не равнялась цене стратегического бомбардировщика - задача экзотическая.
2ДОКА Да, в проксиме я уже частый гость. Но не знал, что они дают прессовщик в аренду. А что скажите по поводу wavin? Тут недавно на форуме кто-то настойчиво его искал не признавая альтернатив.
10.02.2008 в 23:12:56
2ДОКА И подскажите, плз: оценочно нержа vs акватерм насколько по цене отличаются (на сайте акватерма прайса нет, а до владимирского тракта чай не близкий путь)?
11.02.2008 в 11:55:23
2Uno Акватерм чуть подешевле.На сайте акватерма есть емайл точки на владимирском ,напишите им они вышлют прайс.У меня есть их прайс 2007года ,если нужно могу выложить По поводу ремса и пресса для нержи- прокат этого аппарата. Залог 17000 р. , аренда 280 р. за машину и 140 р. за каждую обжимную насадку в сутки.
11.02.2008 в 12:53:24
2LOT Спасибо. Я прикинул по нержи - дороговато, если я правильно понял и цена указана за метр и трубу нужно брать не менее 22. Фитинги (водорозетки особенно) умножают стоимость 2-3 раза. По ПП я посмотрел wefatherm, думаю порядок цен схожий - рублей 80 за 20-ю трубу. Но тоже дилеры находятся где-то в опе. А где взять в аренду паяльник для ПП? Там же, где торгуют акватермом?
11.02.2008 в 19:35:19
Uno написал : Фитинги
Можете сильно удешевить,взяв вместо водорозеток и резьбовых окончаний из нержи,такого же типоразмера бронзовые от прессовой меди.Они гораздо дешевле,и даже повышается стоикость к хлору. Я бы все же нержу советовал ставить.
Uno написал : : оценочно нержа vs акватерм насколько по цене отличаются
Оценочно-раза в два(год назад)
11.02.2008 в 22:59:21
2ДОКА И это совершенно нормально - ставить розетки и резьбовые окончания для меди на нерж трубу? соответствие размеров и, соответственно, качество пресс-соединения после обжима не пострадают?
В общем, религия пока не позволяет потратить 200 евро только на материалы для поключения (и это с учетом латунных фитингов) при небольшом отличии в надежности от хорошего ПП.
Еще вопрос - полотенчик к стояку на американке крепеить - это нормально? Или надо жесткое соединение крутить?
11.02.2008 в 23:47:37
Uno написал : И это совершенно нормально - ставить розетки и резьбовые окончания для меди на нерж трубу? соответствие размеров и, соответственно, качество пресс-соединения после обжима не пострадают?
Да,нормально.Мне виеговцы лично подтвердили на выставке,и даже снижает чувствительность нержи к хлору. Но речь идет только о бронзовых фитингах,медные(труба-труба) нельзя применять с нержой.
Uno написал : при небольшом отличии в надежности от хорошего ПП.
На самом деле,разница очень большая.
Uno написал : полотенчик к стояку на американке крепеить - это нормально?
Нормально,но если к гайкам есть доступ.
12.02.2008 в 00:25:31
ДОКА написал : На самом деле,разница очень большая
Какая же такая разительная разница? Если лень разжевывать, можно пунктиром без деталей. По сроку службы, по надежности, по максимальному давлению, по риску допустить ошибку при монтаже? Искренне не догоняю.
12.02.2008 в 13:58:10
Продолжу тему.
На фотографиях авторитетных мастеров форума увидел подключение полотенчика оцинковкой. При этом скрутки (уголки) замуровываются. Енто для оцинковки - нормально? Ткните, плз, пальцем в снип или сп, где такое запрещается либо разрешается.
Оцевидно, что если идтить на замоноличивание разъемных соединений, то надо как минимум опрессовать. Какое опрессовочное давление у 20 оцинкованной трубы?
12.02.2008 в 19:31:35
Uno написал : По сроку службы, по надежности, по максимальному давлению, по риску допустить ошибку при монтаже?
По всем перечисленным пунктам:) Я вообще удивляюсь,как можно сравнивать нержавейку и ПП:)
