19.11.2005 в 16:26:22
ели разбирать гидрогазодинамику, то действительно. давление вырестет на утолщенном отрезке...полотенцесушитель все же имеет сечение на своих несущих трубах постоянное...это не повлияет на конвекцию (перемешивание) в нем, поэтому самым равномерно нагреваемым есть змеевик.
Кстати форма змеевика с практической точки зрения намного удобнее лесенки, в лесенку надо укладывать полотенце, особенно если оно длинное, то вызывает ряд неудобств в плане впихивания его туда...змеевик доступен как с левой так и с правой тороны... А вообще в чехии и польши наладили неплохие электросушилки на принципе "теплый пол", 100-200 ват в отличии от масляных 500-1500 ват, и прицепить можно там где удобно, а не там где труба с водой... к тому же летом, когда и так жарко водяная полотенцесушилка в ванной разогревает так, что долго там не выседишь...выключить такой не возможно...
Антон
Антон
20.11.2005 в 00:31:58
mdw75 Про гидродинамику можете просто забыть - не те скорости потока. Поэтому, примите как данность: поток воды разделяется на полотенцесушитель и прямой зауженный проход (байпас). Если их сечения равны, то примерно поровну и будет . Конечно, это не так в теории, поскольку главную роль тут играет сопротивление протоку жидкости, что обычно зависит и от сечения и от длинны протока, но реально работать будет без проблем, если не возникает воздушная пробка. Это гораздо более интересный для практики вопрос. Если от отводов в стояке приходится потом поднимать трубу вверх к ПС, то обязательно в верхней точке надо иметь кран Маевского или другое воздухостравливающее устройство.
20.11.2005 в 01:28:12
Квартира на 16 этаже из 16-ти возможных. В ДЭЗе сказали, горячая вода течёт сверху вниз. Стояк 1,25 дюйма, который на каждом этаже изгибается в ванную. Хочу убрать это чудо инженерной мысли и поставить нормальный полотенцесушитель. Какую схему использовать???
Антон
Антон
21.11.2005 в 10:26:24
Не забудьте, что эти изгибы еще и роль термокомпенсаторов выполняют, т.е. снимают напряжения с трубы при температурных деформациях.
28.11.2005 в 12:09:45
mdw75 написал : Квартира на 16 этаже из 16-ти возможных. В ДЭЗе сказали, горячая вода течёт сверху вниз. Стояк 1,25 дюйма, который на каждом этаже изгибается в ванную. Хочу убрать это чудо инженерной мысли и поставить нормальный полотенцесушитель. Какую схему использовать???
Была точно такая же схема включения и диаметр труб - переделал: байпас 1", ПС лесенка Сунержа 40х50 4 перекладины, подвод труб к ПС 20 металлопластиком(надо было медь конечно,но уже не было времени заморачиваться) с одной стороны (вход теплоносителя снизу, выход сверху), все работает без проблем, причем ПС перенесен от стояка на 6 метров с 4 изгибами 90 град. Да и у Вас 16 этаж, давление наверное будь здоров - металлопластик не прокатит.
2Антон,BV,ВТБ! и другие: Большой сенькс!, весной-летом по этой теме здорово проконсультировали.
zwe
zwe
Красноярск
28.11.2005 в 15:48:34
2Alee: Шаровый кран а потом вентиль. Это для чего так? Вентиль разве не перекроет наглухо?
29.11.2005 в 17:19:45
2 zwe: Да, все верно, просто ПС довольно-таки сильно греет, хотя перенес далеко, поэтому пришлось ставить вентиля - опять перекрывать стояк довольно-таки проблематично .... ЖЭК....сантехники.....зачем....для чего...денег давай....лалалалала...
29.11.2005 в 17:40:16
2Alee, Ну один из вентилей точно лишний...
29.11.2005 в 17:52:34
BV Это почему?
29.11.2005 в 18:32:55
2Alee, А точнее: лишние два шаровых крана или один шаровой и один вентиль...
1) регулировка - достаточно одного вентиля 2) отключение ПС для замены - на каждом конце или вентиль или шаровой
30.11.2005 в 11:02:31
BV написал : А точнее: лишние два шаровых крана или один шаровой и один вентиль...
Лишние 2 шаровых и никак не иначе, из-за чего их пришлось оставить - я описал выше.
BV написал : 1) регулировка - достаточно одного вентиля
Я думаю что 2
BV написал : 2) отключение ПС для замены - на каждом конце или вентиль или шаровой
Ну с этим абсолютно согласен. Про регулировку с этого же сайта - на картинке хорошо видны 2 вентиля сверху и снизу и хотя это и не полотенцесушитель, но принцип действия один и тот же: http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?test&31&2
