09.03.2008 в 13:01:59
По диаметру:
Физику что-то подзабыл, но попробую объянить сомнения:
Со стояка приходит объем воды и поступает на вход тройника, далее делится на байпасс и отвод под ПС, на нижнем тройнике вновь суммируется объем от байпасса и отвода от ПС.
Вот тут и вопрос: почему берем сумму площади поперечного сечения под ПС и байпасс, а не ППС под байпасс?
Ведь по сути все упирается в площадь поперечного сечения отвода под байпасс на тройнике, а отвод на ПС ничего не дает. Т.е. как уменьшался диаметр на тройнике, отвод на ПС его никак не увеличит, всеравно на выходе, нижнем тройнике, упор бует в именно в диаметр под байпасс.
Мне так думается.
В итоге у нас диатер стояка всеравно будет уменьшаться, он и так уменьшается на шаровых кранах :(, если работать без байспасса, то нагрузка на ПС будет больше, байпасом снимаем излишнее давление/нагрузку.
Также учитывая как наши техники/сантехники любят включать давление, то без байпаса рискую получить пробой в системе.
Итог - пойду менять угольники на тройники, благо чек нашел :)
09.03.2008 в 14:43:28
2 Байпасс Так всетаки, есть ли смысл во 2й схеме, или нет его там?
Байпасс
Байпасс
09.03.2008 в 16:07:36
Нету. А по теории -как-то все запущено -смысла рассуждений не уловил. Какие-то пробои... Это о чем? Байпасом снимаем нагрузку -не всосал тоже... Тупею что ли.
сансэй
сансэй
09.03.2008 в 16:28:31
что бы смысл появился в обеех схемах нужно краны перемистить непосредственно на отводы к пс и поставить кран на байпас (закрыть его) а в случае чего открыть и закрыть два оставшихся(ну с кранами наоборот если быть точнее):сначало закрыть 2а а потом окрыть 1н)
Байпасс
Байпасс
09.03.2008 в 16:35:59
сансэй написал : что бы смысл появился в обеех схемах нужно краны перемистить непосредственно на отводы к пс
Во! это понятно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2008 в 17:16:18
сансэй написал : и поставить кран на байпас (закрыть его) а в случае чего открыть и закрыть два оставшихся(ну с кранами наоборот если быть точнее):сначало закрыть 2а а потом окрыть 1н)
сансэй Не следует давать вредные советы,если полностью не владеешь информацией.Ставить кран на байпас категорически запрещено,т.к.стояки- это зона ответственности службы эксплуатации и свободного доступа к нему у этой службы не будет.Запорная арматура на стояках ставиться или в подвале или на крыше.В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.02.2005 N 73-ПП «О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы» не допускается переустройство, при котором устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
На основании ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил переоборудование жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переоборудование существенно изменяет условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/0/5D6AC520FBBB11E8C325733E003A37D6
А здесь яркий пример из Казани,сосед перекрыл эти краны и уехал http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48268 Думаю будет самосуд с рукоприкладством в область лица.
сансэй
сансэй
09.03.2008 в 17:30:00
ну это я всё прекрасно знаю, но начнём стого что жилец воще не может косатся стояка , а закончим тем что в данном конкретном случае кран на стояке уже установлен
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2008 в 20:07:31
Не понимаю, что мешает выбросить МП после шаровых, соединить железом стояк с тройниками в нужных местах, к которым сделать отводы с шаровыми под ПС.
сансэй
сансэй
09.03.2008 в 20:10:51
кстате да, я просто незнаком с метаполом может это супер вещь.
12.03.2008 в 09:56:49
Про перекрытие стояка это конечно минус, но так сделали, но с другой стороны, если на участке врезки будет дефект - метапол даст трещину или чего еще, то мне будет проще перекрыть весь стояк и чинить это добро, нежели топить всех соседей снизу и искать сантехников :)
Думаю, соседи снизу предпочтут холодный ПС, мокрым потолкам :)
В крайнем случае, если станут цепляться из ЖЭУ - пусть краны опечатают, вот и все проблемы :) Коли пломба цела - нет проблем.
Maola
Maola
14.03.2008 в 01:13:11
Выбор и подключение полотенцесушителя
Прошу прощения за глупый вопрос Как подключают полтенцесушители - напрямую или через байпас? или это зависит от вида полотенцесушилки?? У нас пока он выглядит как изогнутый стояк ГВС снаружи диаметри вроде 5см
