сансэй
сансэй
14.03.2008 в 01:23:36
а что зависет от ответа ? или вы сами его подключать собрались?
Maola
Maola
14.03.2008 в 12:16:04
Зависит - какого размера купим полотецесушитель.Оставлять место на байпас или нет. И еще - нет больше доверия местным мастерам - все хочется перепроверить.
у родителей тоже стояк и полотенчик были такого же размера ~50мм, а подключили полотенцесушитель в виде М диаметром 1 дюйм без байпаса - вот и думаю - можно так делать или нет? тут везде про байпасы пишут...
14.03.2008 в 12:43:56
Maola написал : подключили полотенцесушитель в виде М диаметром 1 дюйм без байпаса - вот и думаю - можно так делать или нет?
нельзя
Maola
Maola
14.03.2008 в 12:56:44
Здорово!!!! а ведь делала фирма, гарантию дали:mad:
т.е. любой из продающихся у нас полотенцесушителей (1дюйм и 3/4дюйма) независимо от формы нельзя подключать без байпаса. а я думала что только лесенку.
Maola
Maola
14.03.2008 в 12:59:09
а какой диаметр у штатного полотенцесушителя если его диаметр ~ 5см? это 2 дюйма - я правильно понимаю - есть такой размер?
14.03.2008 в 13:08:50
2Maola Потратьте 10 минут на поиск по форуму - темы про ПС обсуждались много раз.
Надоедает писать одно и то же.
Maola
Maola
14.03.2008 в 13:19:00
2BV извините за беспокойство, спасибо за помощь
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.03.2008 в 20:32:26
2Maola Наглядно, этапы монтажа полотенцесушителей и различные способы их соединения от стояков,можно видеть в альбоме выполненных работ http://photofile.ru/users/dmytry-san/
expert007
expert007
Чебоксары
22.07.2008 в 12:20:39
подключение полотенцесушителя к отоплению из медной трубы
В квартире индивидуальное отопление от котла. Разводка медью. К полотенцесушителю подходит медная труба 15мм. Был куплен полотенцесушитель типа "лесенка" у которого вход и выход с внутренней резьбой на 1 дюйм. как мне это все подключить? проблема в том, что таких переходников от 15 трубы на 1 дюйм я найти не смог, да и не уверен будет ли он греть после этого. Есть вариант, пока трубу не замуровали в пол переложить от котла до полотенцесушителя на 18мм. Что посоветуете. Спасибо.
22.07.2008 в 16:12:02
купи новый полотенчик. Электрический. и не надо ничего никуда тянуть.
22.07.2008 в 16:35:28
expert007 написал : да и не уверен будет ли он греть после этого
Схема, длинна труб, наличие насоса? и тд?
