А что вас конкретно смущает?
08.12.2008 в 10:16:17
08.12.2008 в 10:20:56
маненько неаккуратно-но без криминала
08.12.2008 в 10:24:06
Вот как можно на медную трубу натянуть метало пласт? Причем без каких либо фитингов. Что правда есть такая технология?
08.12.2008 в 10:26:06
это медная труба в пластиковой оплетке (присмотритесь - на пластике вдоль трубы вентиляционные канавки)
08.12.2008 в 10:27:04
работает же
08.12.2008 в 10:27:11
Волков. написал : Вот как можно на медную трубу натянуть метало пласт? Причем без каких либо фитингов. Что правда есть такая технология?
:D Это не МП. Это такая вот медная труба в обертке. Это нормально.
08.12.2008 в 10:30:24
:eek: Ага точно. Так и есть. А я и правда подумал что мастера таким образом соединили медные трубы. :) Спасибо за ответ! теперь буду знать.
08.12.2008 в 11:06:13
2Волков. На фото два вида трубы…медь в оплётке и металлопластик.
09.12.2008 в 03:47:45
Подключение полотенцесушителя. В стояк или в параллель?
Илья987 написал : Как правильно? Понятно, что надежнее подключать полотенцесушитель прямо в стояк ГВС, циркуляция точно будет. Будет ли достаточной для обогрева циркуляция про подключении, параллельном основному стояку? М.б. стоит брать в такой ситуации ПС с некоторым запасом по мощности?
А у меня, такой же ПС, только 800 Х 400, и подключен именно так, только он не греет нихрена почему-то...:( ПОЧЕМУ? Помогите, пожалуйтса!:help
Вот схема:
09.12.2008 в 07:34:43
Tibra написал : только он не греет нихрена почему-то
Попробуйте воздух выпускать открывая-закрывая один из кранов при закрытом втором поочередно. Если не поможет, то:
09.12.2008 в 12:23:08
Tibra написал : А у меня, такой же ПС, только 800 Х 400, и подключен именно так, только он не греет нихрена
у вас диаметры меньше............... трубы на 15
