barmaljuk
barmaljuk
21.12.2008 в 02:07:26
Подключение полотенцесушителя
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, с помощью чего лучше подключать полотенцесушитель в моем случае. Для полотенцесущителя сантехник вывел трубы 1/2. Сам полотенцесущитель 3/4. Подключил сантехник его как на картинке. Т.е. на трубу полотенцесушителя накрутил уголок, а далее использовал первую часть американки для подключения этого уголка к трубе 1/2. (см. картинку). Можно ли эксплуатировать в таком виде полотенцесушитель ? и при этом еще спать спокойно... ?
С другой стороны мой знакомый использовался спец. цельный уголок для полотенцесущителя с 1/2 на 3/4, но позже (на изломе сорванного уголка) выяснилось, что в месте где резьба переходит в сам уголок толщина стенки оказалась не более чем пол милиметра. Тут же вроде как более надежно, смущает только малое кол-во оборотов там, где крепится американка к уголку, но с другой стороны это не мешает ей устанавливаться по назначению...
Что думаете ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2008 в 23:33:52
barmaljuk написал : Что думаете ?
Там бы хорошо встал кран угловой с американкой
Сан-Сан
Сан-Сан
22.12.2008 в 10:17:22
смотрится, как то кривовато...:)
barmaljuk
barmaljuk
14.01.2009 в 22:19:56
А что именно кривовато ?.. Если Вы о накладке.. она на фото действительно криво стоит (да и фото под углом как то вышло).. это не проблема.. прижимается к стене и нет вопросов Хотел узнать Вашу критику и предложения по способу подключения. Предложенный выше угловой кран наверное не подойдет? Судя по фото он на 1/2 с обеих сторон. А полотенцесушитель у меня на 3/4, в то время как выход с трубы на 1/2
nETPOBu4
nETPOBu4
31.01.2009 в 17:37:56
Добрый день! Следующая ситуация: подкючен полотенцесушитель (см. рис), вода через него не течет, и спустя какое-то время полотенцесушитель остывает. Воздух выпустил.
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 19:17:26
nETPOBu4 написал : не течет
и не должна.ей по прямой хорошо течется. вот если б между кранами какое нибудь заужение было...тогда часть воды пошла в полотенчик
Байпасс
Байпасс
31.01.2009 в 19:17:28
нет силы-которая заставит водицу заползти на 15 см вверх, а потом остывшей вскарабкаться на "горку". надо точки врезки в стояк делать либо на уровне выводов в стояк, либо разнести в противоположные стороны. короче-ставь себя на место капельки воды и думай...
BOSSyak
BOSSyak
Воронеж
31.01.2009 в 21:30:08
а ещё вопрос про ПС: 1) а как рассчитывается необходимый внутренний диаметр байпаса? как понимаю он должен зависеть от диаметра стояка и самого ПС? Дстояка = Дбайпаса + Дпс? 2) правильно понимаю, что байпас лучше "сдвинуть в сторону" на 10-15 см?
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 21:36:41
BOSSyak 1.на следующий меньший диаметр .стояк 1д-байпас 3/4 2.чем ближе к пс(батарее)тем лучше
nETPOBu4
nETPOBu4
31.01.2009 в 23:11:28
masters написал : и не должна.ей по прямой хорошо течется. вот если б между кранами какое нибудь заужение было...тогда часть воды пошла в полотенчик
Сначала был стояк из металлических труб, с заужением; Потом в ходе кап. ремонта здания стояк переделывали. Прораб утверждал, что заужение в тройниках есть.
Байпасс написал : нет силы-которая заставит водицу заползти на 15 см вверх, а потом остывшей вскарабкаться на "горку". надо точки врезки в стояк делать либо на уровне выводов в стояк, либо разнести в противоположные стороны. короче-ставь себя на место капельки воды и думай...
Как это, "разнести на противоположные стороны"? У нас 12-ти этажный дом, и вода по стояку, кажется, течет снизу вверх. Ниже полотенцесушителя есть еще одна врезка в стояк - для снабжения квартиры водой; если от нее сделать ответвление и завести в нижний вход полотенце- сушителя, будет толк?
BOSSyak
BOSSyak
Воронеж
31.01.2009 в 23:34:36
отлично. спасибо за ответы!
