Байпасс
Байпасс
31.01.2009 в 23:50:24
если почитать нормы- диаметр байпаса не должен быть меньше диаметра стояка. а вот смещать -на здоровье.
master.msk
master.msk
01.02.2009 в 00:05:01
Байпасс строителями так и сдается
SanSvar
SanSvar
01.02.2009 в 00:07:44
Байпасс написал : если почитать нормы- диаметр байпаса не должен быть меньше диаметра стояка.
Заужение стояка между врезками кранов под полотенчик на размер меньше разрешено и практикуется в том числе самими застройщиками повсеместно, где стояки прямые.
Masters опередил :)
ty-lev
ty-lev
01.02.2009 в 00:08:39
nETPOBu4 написал : Прораб утверждал, что заужение в тройниках есть.
  1. Прораб Вас обманул.
  2. Заужение должно быть между тройниками, а не в них.
nETPOBu4 написал : Как это, "разнести на противоположные стороны"?
1.
Байпасс написал : разнести в противоположные стороны.
  1. Верхняя точка врезки должна быть не ниже верхней точки полотенцесушителя, а нижняя точка врезки, не выше него.
master.msk
master.msk
01.02.2009 в 00:11:18
vento2 написал : газосварка
рулит:)
SanSvar
SanSvar
01.02.2009 в 00:13:54
masters а то :)
01.02.2009 в 11:17:35
при подаче воды снизу надо заужение делать и смещать байпас максимально к ПС. и подсоединять ПС-лесенка низ-низ.
:clappingэта проблема встречается всё чаще и чаще ...
ty-lev
ty-lev
01.02.2009 в 12:16:50
ON-OFF написал : подсоединять ПС-лесенка низ-низ.
Совсем не обязательно, самое лучшее подключение, считается диагональ.
master.msk
master.msk
01.02.2009 в 12:27:41
ty-lev подключение лесенки лучше сбоку, если конструкция позволяет.
ty-lev
ty-lev
01.02.2009 в 16:02:12
masters Боковые трубы, из которых сделан полотенцесушитель, обычно гораздо большего диаметра, чем поперечные. Так на каком основании такие утверждения? Я не утверждаю, что подключать его так нельзя, но лучшее подключение, всё же диагональное.
master.msk
master.msk
01.02.2009 в 16:34:30
ty-lev написал : на каком основании такие утверждения
есть лесенки сунержа например с боковым подключением.в одной из вертикальных стоек пс вварена прбка.
ty-lev написал : диагональное.
не практично.трубы могут пересекаться с крепежем.и на мой взгляд,не очень будет смотреться кронштейн рядом с отражателем ввода.не разу так не подключал-есть еще сомнения по поводу циркуляции(особенно если подача снизу)
