ty-lev
ty-lev
01.02.2009 в 17:23:05
masters написал : есть еще сомнения по поводу циркуляции(
Какие? Что по диагонали вода не потечёт?
masters написал : не практично.трубы могут пересекаться с крепежем.
Об этом следует позаботится заранее.
masters написал : не очень будет смотреться кронштейн рядом с отражателем ввода.
О каком крепеже Вы говорите? Они обычно бывают по углам, вместо уголков, или по центру вертикальной стойки. В обоих случаях они ни как не получаются рядом с отражателем.
master.msk
master.msk
01.02.2009 в 17:39:41
ty-lev написал : Что по диагонали вода не потечёт?
вода потечет в любом случае.думаю есть вероятность неравномерного прогрева пс.
ty-lev написал : Об этом следует позаботится заранее.
безусловно.не всегда отводы вварены там где надо.и пс часто хотят не там где он будет лучше греться,а там где он удобней расположен.
ty-lev написал : Они обычно бывают по углам
это я и имел ввиду.на мой взгляд не красиво,если по диагонали.но это дело вкуса.
Сан-Сан
Сан-Сан
01.02.2009 в 18:34:37
ty-lev написал : самое лучшее подключение, считается диагональ.
но не при НИЖНЕЙ подаче
ty-lev
ty-lev
01.02.2009 в 22:54:54
masters написал : .думаю есть вероятность неравномерного прогрева пс.
Как раз при диагональном подключении, это исключено.
ty-lev
ty-lev
01.02.2009 в 22:56:21
Сан-Сан написал : но не при НИЖНЕЙ подаче
При любой подаче, в том числе и нижней.
master.msk
master.msk
01.02.2009 в 23:03:13
ty-lev написал : Как раз при диагональном подключении, это исключено.
с чем связано такое утверждение?рекомендации производителей: подключение нижнее.
Сан-Сан
Сан-Сан
01.02.2009 в 23:26:23
ty-lev написал : При любой подаче, в том числе и нижней.
при нижней подаче (из подвала) вода попала в ПС, остыла (стала тяжелей) , то что её заставит выйти из ПС через верх и уйти в стояк? только если стояк очень заужен...
Сан-Сан
Сан-Сан
01.02.2009 в 23:30:14
при нижней подачи (из подвала) подачу из подвала направить вверх ПС, а обратку снизу обратно в стояк, но выше заужения и на уровне низа ПС......
ty-lev
ty-lev
02.02.2009 в 00:09:02
masters написал : рекомендации производителей: подключение нижнее.
Не нашёл такие рекомендации не у одного производителя. У "Сунержи" написано, что возможно любое подключение. Выложите пожалуйста ссылку на источник Вашего утверждения.
ty-lev
ty-lev
02.02.2009 в 00:14:18
Сан-Сан написал : то что её заставит выйти из ПС через верх и уйти в стояк?
Циркуляция стояка.
Сан-Сан написал : только если стояк очень заужен...
Заужение должно быть обязательно, но достаточно на один диаметр меньше стояка.
ty-lev
ty-lev
02.02.2009 в 00:16:12
Сан-Сан написал : подачу из подвала направить вверх ПС...
Если ПС расположен далеко от стояка, согласен. Если ПС рядом со стояком, это лишние навороты.
