master.msk
master.msk
02.02.2009 в 00:53:09
http://sunerzha.com/cgi-bin/gb/gb.cgi?p=1 здесь есть ответы на все вопросы по пс.
ty-lev
ty-lev
02.02.2009 в 01:45:56
masters Спасибо за ссылку. А теперь внимательно прочитайте то, что написано красным шрифтом. http://www.sunerzha.com/tu/tulesenka%20v.htm
сансэй
сансэй
02.02.2009 в 02:34:25
сунержа то же ещё те касарезы что по конструкции что в мелачах но это вопрос второй что косается подключений той или иной модели (вот в этом то всё и дело) исключая отсутствие циркуляции в стояке (там и эмка не поможет) дело индивидуальное
сансэй
сансэй
02.02.2009 в 02:36:52
кстати всем интересуещимся из всех картинок по ссылке модель галанд самая предпочтительная
AndrI
AndrI
Тверь
03.02.2009 в 18:03:28
Подключение полотенцесушителя к ГВС или отоплению...
Увидел в магазине, что для некоторых полотенцесушителей написано подключение к ГВС и системе отопления, а для некоторых только к системе отопления. Продавцы толком не знают - есть гипотеза что если ПС большой мощности то только к системе отопления. Исполнение примерно одинаковое - черная бесшовная труба покрытая полимерной краской, внутри якобы чем-то обработано. На форуме встречал упоминание что "вода в ГВС необработанная и дырявит трубы", однако реалии таковы, что на ГВС и системе отопления у нас одинаковые трубы - оцинковка. Дому 15 лет и за все время потек только радиатор "блин" (был заменен на чугунину). При гарантии на ПС 5 лет (максимум что видел) - этого хватит с избытком. Вопрос - почему некоторые ПС только для систем отопления?
З.Ы. У приятеля летом чем-то промывали систему отопления - зимой потекли все резьбы...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.02.2009 в 20:02:33
AndrI написал : Вопрос - почему некоторые ПС только для систем отопления?
По причине их слабой стойкости к коррозии.
AndrI
AndrI
Тверь
03.02.2009 в 21:18:59
NNN Вариант возможный, однако есть несколько моментов которые слабо поддаются объяснению. Материал изготовления ПС - черная бесшовная стальная труба (довольно толстостенная). Изготовитель один - КЗТО (кажется). На 99% труба идет таже самая. Есть внутренне покрытие (у тех что для систем отопления). С другой стороны, стояки отопления - та же труба, только шовная и без всякого покрытия внутри (разве что грязью) стоит по 25 лет. Та же труба - стояки ГВС - и тоже стоит по 25 лет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.02.2009 в 21:38:44
AndrI написал : Изготовитель один - КЗТО (кажется)
Если такой белого цвета, не покупайте. На ГВС год-два-три максимум.
AndrI
AndrI
Тверь
04.02.2009 в 08:24:57
NNN А если такой же Сунержа? Имеет ли смысл искать лесенку из нержавейки?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.02.2009 в 09:39:43
Только нержавейку на ГВС можно ставить. У Сунержи нет чернухи крашеной, вроде бы.
Tereza
Tereza
Ижевск
15.06.2009 в 12:52:01
подключение полотенцесушителей
Здравствуйте, уважаемые! Пора начинать ремонт в санузлах, вопросов масса, начну с полотенчиков, надо грамотно составить техзадание. Исходные данные - 14-й (последний)этаж, стояк (лежак? висяк) ПП 32мм ГВС вводится в квартиру и санузел под потолком ( на первом фото справа налево), уходит на противоположную стену и далее уже действительно стоит на нижних этажах. стояк единственный для двух санузлов и кухни. Сначала полотенчик стоял на стене, которая на фото 2 (на безобразие внизу не обращайте внимание, будет переделываться), в связи с необходимостью перепланировки строители (которые строили дом) перенесли п/с на другую стену(фото 1). Купила полотенчики лесенки Арго 50*60 в ванную и 40*60 в туалет (ну мне там тоже очень хочется иметь сухие теплые полотенца) с дюймовыми боковыми выходами , теперь чешу репу, как их правильно подключить. вопросы:
  1. В ванной - так как есть? или лучше вход сверху, выход снизу?
  2. Нужен, я так понимаю, байпас? сечение 25? или сколь?
  3. Чем организуется переход с ПП на п/с. Смущает разница типоразмеров и материалов, не владею вопросом вообще, извините.
  4. Может я еще что забыла спросить? Следующий этап - за стеной на фото 2 (толщина около 60 см) находится туалет, куда и хочу продолбить (ну не лично сама, конечно :o )выводы под второй п/с:
  5. Так можно?
  6. Байпас в этом случае где лучше размещать? на стороне стояка или полотенчика?
  7. Еще ваши советы и соображения?
