Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.11.2008 в 00:09:54
2Илья987 Ой, я хотел узнать ПС какой.
Мне больше нравится как греют лесенки включенные по диагонали параллельно стояку. И требования соблюдены и проток через весь ПС без проблем. Главное воздух не забывать выпускать.
Илья987
Илья987
16.11.2008 в 00:16:52
2 Дядя Сема: Да, это лесенка, собираюсь подключать по диагонали.
http://teplovspb.ru/shop/towel-drying/bogema/sunerja-Bohema-800x500-w.html
вот такой. трубки прямые, а не гнутые. на сайте продавцов неправильно указана тепловая мощность, на самом деле 510Вт.
Пока разговор идет про вварку в стояк кранов для последующего подключения, т.к. стенки между туалетом и ванной еще нет. И вообще никаких стен нет :))))) все нахрен выломали :)
Завтра начнем от стояков коллекторы собирать....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.11.2008 в 00:19:08
Илья987 написал : Но краны перед ПС поставили? Стояк то рядом остался, целый и невридимый
Стояк как был, так и остался "Ду 32".
Сделано два отвода 3/4" с кранами.
К ним ПС, как я попытался изобразить. Усё арбайтен гут.
Илья987
Илья987
16.11.2008 в 00:29:35
Натюрлих! Данке за советы и помощь всем участникам !
PVA78
PVA78
Саратов
17.11.2008 в 17:46:54
Подключение полотенцесушителя
Имеется разрыв стояка полотенцесушителя диаметром 1/2", в который предыдущие хозяева квартиры поставили шланг (китайский ). Я хочу установить полотенцесушитель и заодно заменить стояк полотенцесушителя(которому 40 лет) на МП 20 мм на прессфитингах (соседи сверху и снизу разрешили стык сделать у них). Делать буду сам, так как имеется опыт работы с МП на прессфитингах. Сначала хотел подвести воду к ПС по следующей схеме, которая удобна тем, что все шаровые краны будут находится рядом и, так как я собрался скрыть их за гипсокартоном, то лючок будет один и небольшого размера. Но меня начали терзать смутные сомнения, что ПС работать не будет, так как будет завоздушиваться. В результате нарисовал вторую схему, которая, на мой взгляд, менее удобна, так как понадобятся два люка или один большой. Вопрос: Какая схема правильней с точки зрения нормальной работы ПС?
З.Ы. Байпасов ПС ни у кого в доме нет. У себя решил поставить для удобства, так как вдруг понадобится снять, то перекрою краны и открою байпас, чтобы не нарушать циркуляцию. З.З.Ы. Прошу прощения за то, что картинки пришлось выложить на рапиду, т.к. в течение уже почти суток в форуме глюк-нельзя вложить картинки в сообщение.
Изначально хотел делать по схеме 1, которая удобна тем, что все шаровые краны будут находится рядом и, так как я собрался скрыть их за гипсокартоном, то лючок будет один и небольшого размера. Но подумал не будет ли завоздушиваться ПС? Как альтернативный вариант схема 2, которая, на мой взгляд, менее удобна, так как понадобятся два люка или один большой. Как на ваш взгляд схема 3? Вопрос: Какая схема правильней с точки зрения нормальной работы ПС?
18.11.2008 в 09:40:03
Подскажите пожалуйста по подключению полотенцесушителя. Сейчас делаем полный ремонт ванной и хотим перенести полотенцесушитель на другую стену ванной. В стояк уже врезались, осталось провести трубы. Мастер собирается тянуть металлопластик. А мне как то боязно, ведь если обычное сантехоборудование можно защитить редукторами, то тут их же не поставишь ? В общем вопрос сводится к тому, надежно ли будет поставить металлопласт ? Длина от стояка ~3 метра будет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2008 в 10:09:53
В таком случае следует делать смещённый байпасс,на основном стояке гор.воды и делать подводку к полотенчику полипропиленом ПП 32,т.е.увеличением диаметра подводки к ПС преодолеваем гидр.сопротивление на отводах и получаем выше КПД
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2008 в 21:14:41
PVA78 написал : Вопрос: Какая схема правильней с точки зрения нормальной работы ПС?
№2 при условии исключения крана на байпасе. И без него работать должно.
PVA78
PVA78
Саратов
18.11.2008 в 21:28:04
NNN написал : №2 при условии исключения крана на байпасе. И без него работать должно.
Кран на байпас я ставлю для себя, так как ПС еще не совсем готов (он самодельный из 32 н.ж. трубы и сейчас отец его потихоньку полирует), а китайский шланг доверия не внушает (один на кухонном смесителе) недавно лопнул:swoon. Поэтому сейчас заменю стояк сделаю отводы на ПС. А сам ПС прикручу когда будет отполирован, а пока будет работать через кран на байпасе.
А что скажете про схему 3?
З.Ы. Неподскажите есть ли в природе кронштейны на дюймовый ПС диаметром 32 мм, а то в магазинах все кронштейны на дюймовые ПС диаметром 34 мм?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.11.2008 в 20:29:23
PVA78 написал : А что скажете про схему 3?
Неработоспособна при закрытом кране байпаса. №1 то ли будет работать, то ли нет, как повезёт, но завоздушиваться будет наверняка.
Волков.
Волков.
08.12.2008 в 09:52:27
Что ЭТО? Подключение полотенцесушителя в 22-этажном доме
У ко во какие будут комментария. Если что то это подключение полотенчика в 22 этажном доме.
