allzel
allzel
27.01.2011 в 02:48:15
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399
06.05.2011 в 12:07:00
Дом постройки 1961 г. кирпичная 5 эт "хрущёвка", ванна и с/у совмещенные. ПС- П-образный из 2 дюймовой трубы.Стояк подключён к линии отопления (ГВС отсутствует как класс). Все ПС соединены 1/2"" трубой последовательно по всем этажам. В настоящий момент доступ к шахте по которой проходят трубы полностью открыт. Хочу заменить ПС. Медь исключаю (ниже металл). Остаётся:
  • сталь 1/2"" на сварке через муфту (так легче состыковать-заварить большой зазор, который получится из-за трудности гибки трубы по месту);
  • нержа на американках с паронитом; -МП pex-b 20 мм (чтобы не уменьшать сечение магистрали) на пресс-фитингах. Особенно заманчиво последнее, но на форуме об использовании этих труб ничего не нашёл. Очень хотелось бы услышать Ваши советы. Дополнительно. Регулировочный кран ставить нельзя, а отсечной? Если будет прорыв внутри квартиры, я его быстро ликвидирую, отключив естественно нижних соседей. Если крана не будет, сантехник через некоторое время всё равно стояк перекроет, только у меня воды будет больше. Вот и вся разница.
06.05.2011 в 23:00:45
Сталь на сварке, или на муфтах. Спрямить стояк. Отсечные краны на отводы. ПС на гравитации.
Подробности в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399
Роман1975
Роман1975
Воронеж
12.07.2011 в 20:42:43
Добрый вечер! Собираюсь установить полотенцесушитель.На данный момент он выглядит, как на фото № 1, 2 (т. е. какой был при сдаче дома). Хочу заменить его на металлический. Я видел, что при установке палотенцесушителя такого плана, ставят пластиковую перемычку на стойке, где я указал стрелкой. Вот и возник вопрос:нужна она или нет?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
12.07.2011 в 23:44:09
Есть два варианта. Правильный и не очень:) Делать перемычку. У Вас скорее всего труба ф32. Значит перемычка- ф25. Отводы на п/с тоже 32. Отсекающие краны и полотенчик.
Не делать перемычку. Проще. Но краны ставить в таком разе нельзя. Чтоб в случае закрытия- не "посадить" соседей.
Роман1975
Роман1975
Воронеж
13.07.2011 в 00:20:04
gayanovv написал : Есть два варианта. Правильный и не очень
А какой из них правильный?
link878
link878
Тюмень
13.07.2011 в 07:21:39
Тоже такой же вопрос, только у меня идет полностью труба, и сделаны тройниками отводы на полотенчик, и вот думаю как лучше сделать, отрезать и подключить через отводы, чтобы вся вода шла через полотенчик или отставить как есть, но тогда есть вероятность. что полотенчик будет плохо нагреваться, или я не прав? подскажите плиз...
Podarok2006
Podarok2006
05.12.2011 в 13:49:31
Между выводами на стояке 50 см , а полотенцесушитель 120 см Сунержи 1200*600. Выводы стояка по высоте получаются аккурат на его середине.
Если оставить как есть - подскажите нормально будет работать? Или обязательно заморочиться и переварить на зеленую схему?
Zhek@
Zhek@
05.12.2011 в 14:07:23
какое расстояние от стояка до полотенчика? Если рядом,то будет работать без проблем.Но готовьтесь выпускать воздух из полотенчика после каждого отключения горячей воды в стояке.
Сантехнические работы Москва и область
Podarok2006
Podarok2006
05.12.2011 в 15:01:53
Поправил рисунок. Расстояние где то 120 - 150 см, в трубах будет 2 загиба под 90 градусов, один в туалете от крана на стояке, второй в ванной направить трубы вдоль стены с полотенцесушителем.
И еще подскажите:
  1. Несмотря на поиск по форуму так и не понял какими трубами лучше подводить воду к полотенцесушителю. ПП пишут расширяется и в многоэтажках не рекомендуется. И что если пластиком сделано нужно все фитинги и полотенцесушитель заземлять от электрокоррозии на КУП отдельным проводом. МП Rehau stabil с фольгой внутри на прессфитингах якобы мина замедленного действия и вспучится из-за разницы металлов от электрокоррозии, якобы в месте соединений нужно какую то прокладку диэлектрик ставить.
  2. Собрался ставить систему защиты от протечек на полотенцесушитель http://gidrolock.ru/ru сразу после крана на стояке. Проблема в том, что кран на стояке приварили отверстием к задней стенке туалете, и до стены осталось 15 см. Тоесть надо поворачивать на 90 градусов. И прикидывая соединения и размер самого крана и еще поворо трубы получается кран с мотором туда не встанет. Подскажите Чем лучше сделать поворот на 90 градусов - отрезком трубы или каким то уголком, и уже за ним ставить кран с мотором? И как4 лучше соединить - наверно американки, что бы можно было кран с мотором снять на обслуживание?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2011 в 15:18:13
Podarok2006 - при верхней подаче , рекомендовал бы в данной ситуации подключить ПС трубами PeX Rehau Rautitan stabil снизу.
