master.msk
master.msk
17.01.2010 в 23:36:35
2alexander_m вообще "нивапрос":) . верхняя подача нижняя подача кстати, есть практически новый пс такой же. продается со скидкой.если интересно пишите в личку.
alexander_m
alexander_m
17.01.2010 в 23:56:00
Приведены две схемы подключения с верхней и нижней подачей, с фотографиями. Схемы одинаковые (как мне показалось)? И если я остановлюсь на данном варианте полотенцесушителя, то схема подключения любая из приведенных выше (верхнее или нижнее)? И вообще есть засады с таким подключением (завоздушило, нет протока или еще что-то)?
master.msk
master.msk
18.01.2010 в 00:01:09
alexander_m написал : засады
есть. какой этаж, сколько этажей? фото стояка было бы не плохо.. высота от пола и высота кранов. а так же диаметр подводки. а так же материал труб. и мн. др.... здесь можете посмотреть. очень популярная тема)
alexander_m
alexander_m
18.01.2010 в 10:12:57
Т.е что бы без засады: сделать ввод и выход воды на одном уровне? Соответственно и подбирать для такого подключения полотенцесушитель. Правильно я понял?
AndrI
AndrI
Тверь
18.01.2010 в 22:55:49
masters написал : 2alexander_m вообще "нивапрос" . верхняя подача нижняя подача
А в чем разница? Или самое интересное скрыто от глаз?
master.msk
master.msk
18.01.2010 в 23:56:42
AndrI написал : А в чем разница?
да ни в чем. с любой подачей можно подключить пс с боку. модель с вертикальным подключением. и не придется опускать краны ниже пс или варить отводы и между ними байпас. http://www.master-santexnik.ru/full.php?cat=photo&img=1%20171.jpg http://www.master-santexnik.ru/full.php?cat=photo&img=2%20171.jpg если к таким отводам подключить пс с низу-греть не будет. подача воды нижняя. т.е если выразиться популярно: "попандос на переварку стояка")
Garikrus
Garikrus
19.01.2010 в 00:29:34
masters Т. е. если у меня отводы расположены так как на фото (т.е. без заужающей перемычки), причем подача горячей воды осуществляется СНИЗУ - ВВЕРХ, мой выбор - полотенцесушитель с диагональным или односторонним подключением; вход сверху, выход снизу. Верно?
master.msk
master.msk
19.01.2010 в 00:39:00
верно. причем не важно откуда подача.
Garikrus
Garikrus
19.01.2010 в 09:11:24
masters Еще уточнение, на вход (верх) полотенцесушителя подавать теплоноситель из нижнего отвода (подача горячей воды "снизу-вверх"), а выход теплоносителя соединить с верхним отводом? (он ниже уровня выхода теплоносителя из полотенцесушителя)
master.msk
master.msk
20.01.2010 в 02:50:35
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1600049&postcount=304
yyuran1
yyuran1
26.01.2011 в 12:53:08
Здравствуйте всем. Хочу самостоятельно поменять полотенцесушитель у себя в квартире (17 этажный дом) т.к. этот прогнил и из него потекли струйки воды прям на ровном месте (этот строители ещё поставили). От ГВС через два вентиля выведен полипропилен. Хочу добавить пару колен и поставить полотенчик помощнее (был п-образный хочу лесенку). Подскажите какой лучше взять полипропилен и как лучше всего всё сделать. Буду рад любому ответу.
