Капитошка
Капитошка
Караганда
30.09.2009 в 14:02:16
Необязательно сверху , можно и ниже.Змеевик греть лучше будет во время пользования водой.При желании сделать можно все.
Keksik
Keksik
Владивосток
10.11.2009 в 16:33:49
Подключение полотенцесушителя
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы услышать мнение знающих людей по такому вопросу. В ванной комнате стоит старая совдеповская полотенцесушилка и очень слабо греет, иногда вообще холодная, а иногда гарячая. Иными словами работает не стабильно.
Как видно на схеме полотенцесушитель подключается не к отдельной линии гарячей воды, а прямо к стояку гарячей воды (может я некорректно выразился, надеюсь Вы меня поняли). Перепонки между входами сушилки нету, соответственно горячая вода может проходить мимо не попадая в полотенцесушитель.
Сантехники же говорят проблема в том, что просто напросто полотенцесушитель старый и забился, поэтому он работает не стабильно. Они предлагают решить проблему установкой новой сушилки. Другие сантехники говорят причина в том, что горячая вода проходит по стояку и не полностью проходит через полотенцесушитель, поэтому он холодный. Предлагают решить проблему установкой перепонки между входами этой сушилки.
Установка такой перепонки в стояке достаточно сложная и дорогая работа, поэтому хотелось бы избежать этого.
Посоветуйте как быть. Заранее благодарен.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
10.11.2009 в 16:38:35
Раз она всетаки бывает горячаяя, значит горячая вода в доме без циркуляции, и как следствие когда этажами выше идёт водоразбор ГВС полотеньчик нагреваеться, когда водоразбора нет он остывает. Еслибы полотеньчик был забит то его температура былабы всегда одинаковая. Посмотри когда он холодный какая температура байпаса (труба по которой проходит гор. вода минуя полотеньчик), если она тоже холодная то диагноз указанный выше на лицо.
Keksik
Keksik
Владивосток
10.11.2009 в 17:09:47
А установка между входами сушилки вентиля не будет диверсией, ведь стояк общий. За токое могут оштрафовать. Ведь даже ЖЕКовские сантехники за деньги сделают всё, а вот разбираться придется хозяину квартиры.
alexander_m
alexander_m
17.01.2010 в 22:12:38
Имеем новостройку. Только стояки с ГВС и ХВС. От стояка с горячей водой сделаны два отвода под полотенцесушитель (растояние между 500мм по вертикале). Думал выбарать полотенцесушитель, у которого растояние между вводом и выводом не менее 500мм. Однако, мастер предложил выбрать полотенцесушитель, у которого вход и выход располагаются на одном уровне (по горизонтале). По его словам, при таком подсоединении, полотенцесушитель всегда будет горячий. А если ввод и вывод располагаются на разных уровнях то возможны проблемы с теплом. Действительно это так или нет? Расдача горячей воды идет сверху (по-моему). А это важно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.01.2010 в 22:37:36
alexander_m написал : Действительно это так или нет?
Так.
master.msk
master.msk
17.01.2010 в 22:39:08
alexander_m написал : мастер
все будет греть 2NNN если я правильно понял конечно)
alexander_m
alexander_m
17.01.2010 в 22:57:21
Так какой тип полотенцесушителя лучше выбрать.С горизонтальным вводом-выводом или вертикальным? Вообще планировал размер высотой 800мм и шириной 500мм.
master.msk
master.msk
17.01.2010 в 23:05:26
2alexander_m дайте ссылку на понравившийся. любой можно подключить..
master.msk
master.msk
17.01.2010 в 23:11:49
masters написал : ссылку на понравившийся
можно отсюда
alexander_m
alexander_m
17.01.2010 в 23:28:19
http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IM=R&IP=352&IS=27
