Myk
Myk
15.09.2009 в 21:57:14
masters написал : сунержевские американки из нержавейки. тонкостенные. проход в них больше. а сначала были латунные. у них стенка толще-проход меньше.
Не убедительно, ну грелся бы слабо, не более.
masters написал : полипропилен внутри весьма небольшого диаметра. возможно и спаян с косяками.
По этому пункту переделок вроде не было.
masters написал : ко всему прочему (как здесь уже писали) уклоны и контруклоны никто не отменял. какие бы там "байпасы" не были.
Тоже не совсем в тему. Спаяно конечно криво, но если сбросить воздух (что в конечном счете и сделали) то работать будет и без замены всего выше перечисленного.
Позтому замену американок и полотенчика считаю разводом на бабки.
С уважением. Михаил.
master.msk
master.msk
16.09.2009 в 09:44:46
Myk написал : Не убедительно, ну грелся бы слабо, не более.
так не бывает. или греется хорошо или не греется совсем. т.к циркуляция происходит за счет разности температур.
Myk написал : По этому пункту переделок вроде не было.
это одна из возможных причин, дополняющая другие.
Myk написал : но если сбросить воздух (что в конечном счете и сделали)
думаю воздух сбросили до замены американок. не совсем же ........
Myk написал : Позтому замену американок и полотенчика считаю разводом на бабки.
кто кого развел? сам себя
Гвоздь
Гвоздь
16.09.2009 в 10:22:52
Зря спорите. Полотенчик это очень загадочный предмет и его работа зачастую может зависеть от не совсем очевидных причин и комплектующих.
Myk
Myk
16.09.2009 в 22:08:39
Гвоздь написал : Полотенчик это очень загадочный предмет
Что же там такого загадочного и не изученного наукой?
Гвоздь
Гвоздь
16.09.2009 в 22:31:21
Myk Я не совсем точно выразился. Загадочный не сам полотенцесушитель, а силы, взаимодействующие внутри схемы (П/С + циркуляционный трубопровод ГВС) при том или ином способе, материале, и соблюдении правил монтажа присоединения этого самого полотенцесушителя к циркуляционному трубопроводу ГВС.
master.msk
master.msk
16.09.2009 в 22:44:23
Myk написал : Что же там такого загадочного и не изученного наукой?
никто не знает каким образом там все внутри сварено. 1 трубочку выпустили на пару мм внутрь стойки и привет. это раз. второе. есть давление, cкорость циркуляции воды, температура. эти показатели в каждом доме свои. есть еще и третье. может и не совсем по теме, но тем не менее. такое подключение является изменением существующего проекта. т.к "загогулина" сделана строителями не для того, чтоб на ней тряпки сушить, а служит тепловым компенсатором.
Myk
Myk
17.09.2009 в 21:38:15
masters написал : "загогулина" сделана строителями не для того, чтоб на ней тряпки сушить, а служит тепловым компенсатором.
Почему же повсеместно приходят мастера из "ООО" с лицензией на производство работ и легко убирают этот компенсатор, заменяя его на трубу на один размер меньше и вваривая пару кранов в стояк для ПС, тоже заниженного диаметра. Заодно обрезают резьбовые соединения, со словами: "так надежнее".
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 22:10:33
Myk написал : Почему же повсеместно приходят мастера из "ООО" с лицензией на производство работ и легко убирают этот компенсатор, заменяя его на трубу на один размер меньше и вваривая пару кранов в стояк для ПС, тоже заниженного диаметра.
вот когда весь стояк будет сварной тогда и будет
Myk написал : "так надежнее".
зы. во время работы чаще другие слова произносятся. не знаю где Вы слышали "так надежнее".
Vlad_NN
Vlad_NN
30.09.2009 в 08:37:05
подключение полотенцесушителя + пайка ПП
правильно ли выполняю подключение
на рисунке полотенцесушитель как установлен на стене 1 - кран "маевского"
    • подключение прямой магистральной горячей водоснаб.
    • подключение обратки магистральной горячего водоснаб.
вопрос подключение прямой и обратки правильно выполнено или прямой должен быть снизу а обратка сверху или без рахницы...
2 вопрос мастера выыподлняющие разводку водоснабдения использовали 2 материала трубы пилса а часть уголков тройников и т.д. другого производителя - критично?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.09.2009 в 08:44:08
Vlad_NN написал : правильно ли выполняю подключение
Правильно. А если сделать разводку ГВС из верхней точки, будет совсем правильно.
Vlad_NN
Vlad_NN
30.09.2009 в 09:28:01
получается только вот так..
