Podarok2006
Podarok2006
05.12.2011 в 15:24:42
Tehnik-san пожалуйста объясните почему снизу, хочется понимать. Ведь производители полотенцесушителя рекомендуют именно диагональное подключение, якобы по другому кпд ниже на 15%.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2011 в 16:04:12
В данной ситуации требуется получить полностью работающий ПС и при нижнем подключении ПС с такими большими размерами (1200 х 600) будет прогреваться полностью , если подключите его диагонально - он будет так же диагонально и прогреваться ))
Podarok2006
Podarok2006
05.12.2011 в 16:44:01
Принцнипиальной разницы где будет вход в полотенцесушитель нет - правая или левая труба без разницы? Главное чтобы кран Маевского стоял на выходной?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.12.2011 в 16:44:56
Tehnik-san написал : с такими большими размерами
Tehnik-san, по этой причине не соглашусь с Вами. Аргументы:
  • при большом размере большая мощность и большой объём остывающей воды=>большая гравитационная составляющая циркуляции, которая:
  • поможет воде преодолеть небольшой подъём от стояка к ПС а остывшей подъём к стояку по той же причине (большой размер):
  • при нижнем подключении, т.е. когда перемешивание воды внутри ПС происходит только за счёт гравитации, КПД его будет реально ниже. Я бы подключал или диагональю или в бок.
сансэй
сансэй
05.12.2011 в 17:35:45
зеленая схема самая правильная.. при хорошей циркуляции в стояке работать будет и низ и диагональ... при циркуляции не очень.. низ правого угла будет холодный...при нижнем верхние перемычки и левый верх тоже самое.. при плохой не чего не заработает)
сделайте дюймовые подводы и не парьтесь бок низ диагональ..) с хорошей циркуляцией и 1\2 труба подойдёт
а касаемо картинки Техник-сана...у него нет контруклона на обратке в отличии от вашей схемы..
Podarok2006
Podarok2006
05.12.2011 в 17:47:26
А из чего делать дюймовые подводы? И еще, читал что входное отверстие у полотенцесушителя заужено и вроде как получается без разници какими трубами вести, нужно менять идущий в комплекте разъем на какой то фирмы FAR, подскажите если не трудно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.12.2011 в 17:57:51
Podarok2006 написал : вроде как получается без разници какими трубами вести,
Распространённое заблуждение. Диаметр труб влияет сильно, местное сужение слабо.
сансэй
сансэй
05.12.2011 в 18:01:52
Podarok2006 написал : А из чего делать дюймовые подводы?
я обычно делаю из оцинковки... можно использовать рехау.. удобние и сопротивление на трении должно быть меньше..
сансэй
сансэй
05.12.2011 в 18:02:51
Podarok2006 написал : без разници какими трубами вести
ну тогда в чём смысл заужения на стояке?
Podarok2006
Podarok2006
05.12.2011 в 20:19:59
сансэй написал : я обычно делаю из оцинковки... можно использовать рехау.. удобние и сопротивление на трении должно быть меньше..
Тогда вопросы по диаметру - на дюймовом стояке вроде стоит дюймовый кран, от него надо 90 градусное колено и дальше кран с мотором от системы антипротечки, правильно понимаю что его тоже лучше брать дюймовый? Дальше получается трубами 1 дюйм тянем до полотенцесушителя- рехау есть дюймовые? У полотенцесушителя подскажите как дюймовую трубу подключить к к розетке 1/2 дюйма? картинка розетки:
Podarok2006
Podarok2006
05.12.2011 в 20:38:26
сансэй написал : ну тогда в чём смысл заужения на стояке?
Имеете в виду, почему трубы нарисованы к полотенце сушителю 3/4? Только из-за того, что стенка из пазогребневых блоков оштукатуренная с двух сторон, думал что чем меньше пропил тем лучше.
