05.12.2011 в 20:44:36
Podarok2006, 1,5 м можно и 20 трубой если отводы будут выше и ниже ПС. "якобы мина замедленного действия и вспучится из-за разницы металлов от электрокоррозии, якобы в месте соединений нужно какую то прокладку диэлектрик ставить" откуда такую ересь взяли?
Podarok2006
Podarok2006
05.12.2011 в 22:33:31
Да вот один сантехник 10 лет назад получивший диплом рассказал. Может он имел в виду трубы у которых алюминиевая пленка внутри а не снаружи. Якобы из за движения воды и содержащихся в ней частиц по разным металлам в них накапливается статическое электричество которое к таким последствиям приводит. Он фанат ПП и поэтому не удивлюсь что заблуждается. Или во времена его обучения шиком считался ПП. Для того я это тут и написал чтобы помогли найти истину.
05.12.2011 в 23:00:00
Podarok2006, у шитого полиэтилена всю нагрузку несет внутренний слой. У металлопластиковых труб нагрузка от давления распределяется на все слои, и т.к. слои не монолитны, то современем неизбежно расходятся и происходит протечка, это всего лишь вопрос времени, давления и температуры.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2011 в 00:30:14
Podarok2006 написал : ...чем меньше пропил тем лучше.
Вот с ЭТИМ полностью согласен :)
сансэй
сансэй
06.12.2011 в 01:40:17
Podarok2006 написал : Тогда вопросы по диаметру - на дюймовом стояке вроде стоит дюймовый кран, от него надо 90 градусное колено и дальше кран с мотором от системы антипротечки, правильно понимаю что его тоже лучше брать дюймовый? Дальше получается трубами 1 дюйм тянем до полотенцесушителя- рехау есть дюймовые? У полотенцесушителя подскажите как дюймовую трубу подключить к к розетке 1/2 дюйма?
да правильно есть элементарно...гайка на полотенчике 3\4 подбираете либо переходной фитинг дюйм на 3\4 либо переходник , если мечтаете подсоединится родными эксцентриками то берёте футорку дюйм на 1\2.. итд
если конруклона сможите избежать .делайте 1\2 невопрос
сансэй
сансэй
06.12.2011 в 01:41:52
Podarok2006 написал : думал что чем меньше пропил тем лучше
так и есть .. но не всё коту масленица (С)
Podarok2006
Podarok2006
06.12.2011 в 07:28:23
Спасибо всем за ответы.
Подскажите, а уголок 90 градусов между 1" краном на стояке и 1" краном с мотором системы защиты от протечек чем лучше сделать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2011 в 14:22:18
Podarok2006- бронзовый 1" резьбовой ВхН уголок Viega
Podarok2006
Podarok2006
06.12.2011 в 16:24:07
  1. Подскажите по какому критерию выбирают материал оборудование из латуни или нержавейки краны, фильтры, редукторы гребенки... Что лучше и почему. И можно ли смешивать материалы - что то из нержавейки, что то из латуни, или это как раз и приведет к электрокоррозии.
  2. Выбираю трубы под воду Rehau stabil или гибкая нержавейка Kofulco. Склоняюсь к нержавейке так как все трубы будут по наружке - к ней редукторы гребенки фильтры лучше брать из нержавейки, или можно и латунь?
сансэй
сансэй
06.12.2011 в 17:15:26
латунь с нержавейкой нормально дружат..если трубы будут по наружке как будете делать диагональ?
Podarok2006
Podarok2006
06.12.2011 в 17:28:58
Внутри стен проведу только полотенцесушитель - только из-за эстетических соображений, а по наружке все остальные трубы из гибкой нержавейки - ванна почти вся заставлена их видно будет в 2 местах всего 20 см.
