B@tu
B@tu
15.10.2006 в 13:41:38
Обновлю топик своим опытом подключения ПС.
Дом - 14 эт, замкнутая, автономная система ГВС. Мой этаж 13, подача сверху. Два с/у, стояки 1". В одном из с/у имелся "ПС" в виде простого изгиба стояка. ПС купил наши киевские, но похожие на питерские лесенки: имеют 4 входа-выхода. По замыслу подключение планировалось близко к стоякам, боковое. То есть требовалось в один стояк просто вварить два соска-отвода 1/2" с шаровыми кранами. В другом стояке вырезать змею, вварить прямой кусок трубы-байпас и также два аналогичных соска с кранами. Сварщик торцы сосков, которые вваривал в стояк, срезал под углом , чтобы улучшить отвод воды. После всерки поклялся, что все будет работать. Вчера лишь сделал разводку и установил. Развел ПП, 1/2 ". От стояка до ПС около 40 см с двумя изгибами по 90*. На самом ПС получилась подводка сбоку, в верхнем наружном углу кран Мавского, в нижнем наружном заглушка. Перед самим ПС на входе и выходе по отсекателю. Это, кстати, о полемике колличества запорной арматуры. У меня мера по сути вынужденная, поскольку к шаровым кранам впоследствии легкого доступа уже не будет. Я вообщем-то не знал как првильно запускать, но вначале при одном открытом кране стравил воздух, пока не пошла вода. А потом было самое интетересное. После того, как воздух был стравлен, ПС стал горячий, заметил, что из под заглушки подтекает. Перекрыл краны, слил воду, перекрутил заглушку. Включаю снова - холодный! Что за черт! Кручу краны по очереди, вместе - холодный хоть умри, при чем весь. такое впечатление, что по нему просто нет циркуляции. Даже отводы холодные. Воздуха нет, проверил. Короче плюнул, пошел ставить второй. периодически проверял №1 - холодный... Проходит около часа, смотрю начинает грется. Забавно, но видимо циркуляция как-то устаканилась сама. Вывод: при правильной врезке можно кажется даже не заморачиваться с запуском, выпустил воздух и все само заработает.
B@tu
B@tu
29.10.2006 в 01:47:52
Увы, мой оптимизм был недолгим. С "полотенцами" черт знает что... То нагреваются, то остывают, при чем полностью. Короче живут своей жизнью. Может так работают все? Он должен быть горячий всегда? Или только когда по стояку есть ток воды? Я так понимаю, что при отсутствии водозабора где-то ниже меня циркуляции в стояке нет?
Radj
Radj
Казань
29.10.2006 в 02:27:33
B@tu написал : Он должен быть горячий всегда?
Когда есть ток воды будет горячий. Если нет принудительной циркуляции горячей воды по стояку (варианты: небыло, насос накрылся, кто то сделал пол между подачей и обраткой), то только при водоразборе.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
29.10.2006 в 06:18:43
А догадайтесь с одного раза :D Или у вас "горячее водоснабжение с повышающейся температурой" :)
Пройти по стоякам, восстановить > "ПС" в виде простого изгиба стояка
и исходную сжему размещения и радоваться жизни и годячей воде.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.10.2006 в 08:27:38
стояк гор. воды горячий? если да- циркуляция есть, просто сопротивление магистрали к пс выше нормального. ввырите зауженный байпас.
B@tu
B@tu
29.10.2006 в 11:10:00
Radj написал : Когда есть ток воды будет горячий. Если нет принудительной циркуляции горячей воды по стояку (варианты: небыло, насос накрылся, кто то сделал пол между подачей и обраткой), то только при водоразборе.
Теоретически ток должен быть всегда, поскольку контур ГВС закрытый, т.е. греет воду автономный котел. Стояк горячий постоянно, из крана горячая вода идет почти сразу - должны лишь нагреться мои трубы от стояка до водозаборных точек. Но я не вполне понимаю суть такой схемы ГВС. При отсутствии водозабора где-то по этажам, вода в ГВС циркулирует или нет?
Теплый пол у кого-то из соседей почти исключен: обратка в квартире не проходит (вообще не знаю, где она идет, возможно где-то между этажами). В любом случае, надо мной никакой "химии" нет точно, а мой этаж предпоследний. А что там делается ниже - какая разница, ведь подача сверху?
Тут интересно другое. Врезки в оба стояка делал один сварщик, видимо по одной и той-же технологии. Я уже отметил, что стояка в квартире два: с/у и ванная. В ванной полотенце "змейка" было про проекту, в с/у он не предусматривался, то есть врезка в стояк была лишь одна - для разводки по квартире. Так вот, лучше (но тоже не идеально!) работает полотенчик в ванной, т.е там, где была "змейка". А в с/у, где в стояк были просто сделаны две врезки с кранами капризничает. Может в этих двух стояках разное давление? Либо автономка предусматривает одинаковое давление вне зависимости от водозабора?
Ну востанавливать схему с "подковой" иначе как шутку с Вашей стороны не воспринимаю. Заужать стоять категорически не хочу - кажется это в принципе запрещено.
Хочу понять:
  1. В это проблеме есть ли вина сварщика, может он что-то не учел?
  2. Как решить проблему , желательно малой кровью?
B@tu
B@tu
29.10.2006 в 11:21:37
Кстати, забыл отметить. В кране Маевского периодически появляется воздух, - при отркручивании вначале небольшое "пшшшш", потом идет вода.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.10.2006 в 11:28:37
вварите зауженый байпас. или попробуйте переварить полипропилен на правую верхнюю часть трубы полоценцесушки.
Radj
Radj
Казань
29.10.2006 в 20:51:44
У меня два варианта.
  1. Может все таки нет циркуляции в стояке и ПС начинает греться при значительном водоразборе.
  2. Может подача не верхняя, а нижняя, тогда остывая вода в ПС пытается течь вниз в противоток движению воды в стояке.
B@tu
B@tu
30.10.2006 в 01:40:03
to C2h5-OH На счет байпаса я уже писал, не хочу. Я уже думал о переварке, но не уверен, что это поможет. ТО есть, попытка пустить воду по диагонали связано с увеличением пути воды на вход. А кроме того, если бы была циркуляция по ближайшей к врезкам части полотенцесушителя (иными словами: циркуляция есть, но весь полотенцесушитель не продавливается), то такое решение оправдано. А так..
to Radj Склоняюсь к первому. Думаю, что в системе кроме того меняется не только циркуляция при водозаборе, но и давление. Например, сегодня весь день оба полотенца были горячие, при чем проблемный даже больше своего собрата. Но к вечеру "хороший" остыл быстрее, "плохой" на несколько часов позже. Пока дом заселен частично и подо мной лишь 4 квартиры обжиты. Может. когда будет больше жильцов и регулярный водозабор все нормализуется.
Думаю для диагностики попробовать снять один ПС и подключить между отводами хотя бы водяной счетчик и увидеть динамику циркуляции. Кто что думает?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
30.10.2006 в 06:40:21
B@tu написал : Ну востанавливать схему с "подковой" иначе как шутку с Вашей стороны не воспринимаю
А это не шутка, а к глубокому сожалению, возможная объективная реальность. Ну и есть вполне приятные образцы пс "не лесенка"
по поводу циркуляции - дернете своего сантехника из обслуживоющей . Возможно не установлены маевские на общем стояке. И вообще активнее жек теребите :)
