ДОКА
ДОКА
27.09.2006 в 02:43:29
Slav написал : Посоветуйте плииз, чем лучше подводку делать - ПП или медью?
Конечно ПП.Прочен,нейтрален,прост в монтаже...
aleks11
aleks11
Луганск
27.09.2006 в 13:21:46
Подключение полотенцесушителя: простенький вопрос
В квартире проводится автономное отопление.Полотенцесушитель необходимо соединить с ПП трубами.
1 вариант. В полотенцесушитель бронзовый переходник с наружной резьбой, далее "американка", переход МРВ, потом пластиковая труба. 2 вариант. В полотенцесушитель бронзовый переходник с наружной резьбой, далее переходник пластик + накидная гайка, потом пластиковая труба.
Какой вариант предпочтительный и почему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 13:28:53
aleks11 написал : бронзовый переходник с наружной резьбой
Переходник с чего на что?
aleks11
aleks11
Луганск
27.09.2006 в 14:25:13
ВТБ! Обшибся. Переходник "нар. резьба-нар.резьба" нужен только для 2-го варианта, чтобы накрутить накидную гайку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 14:42:57
aleks11 В первом варианте 2 резьбовых соединения, а во втором одно.
aleks11
aleks11
Луганск
27.09.2006 в 14:56:37
Не помню откуда у меня такое предубеждение (то ли читал где, то ли слышал), что соединение при 2-ом варианте (через прокладку часто протекает) менее надежно, чем соединение через резиное кольцо на конус в "американке".
Что-нибудь можете сказать по этому поводу?
ЗЫ. Хотя, по-моему мнению, более эстетично выглядит соединение во 2-ом варианте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 15:14:17
aleks11 написал : часто протекает) менее надежно
Да, но... Во-первых, у Вас автономная система с умеренным давлением. Во-вторых, проблема обычно при подсоединении непосредственно к ПС с тонкими стенками и острыми кромками. А Вы наверняка подберёте переходник наиболее подходящий для соединения с накидной гайкой. И, в-третьих, :) ПП муфты с американкой обычно имеют накидную гайку не со стороны ПП, а на детали с резьбой (есть с внутренней, есть с наружной). И переходник ни к чему, если диаметр подходит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 15:32:42
ВТБ! написал : на детали с резьбой
Или путаю, но соединение обычно в сборе.
aleks11
aleks11
Луганск
27.09.2006 в 15:53:47
ВТБ! написал : ПП муфты с американкой обычно имеют накидную гайку не со стороны ПП, а на детали с резьбой (есть с внутренней, есть с наружной). И переходник ни к чему, если диаметр подходит.
Немного (точнее совсем) не понял, что это за деталь. С ПП сталкивался пару раз, но о таких "американках", не слышал. Знаю, когда накидная гайка только со стороны пластика. Или же это простая "американка", а не спец для ПП? Сейчас забегал на сайт FV-plast http://www.fv-plast.cz, но подобной детали не увидел в каталоге.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2006 в 16:52:10
aleks11 написал : что это за деталь
http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=3292 http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=3294
aleks11
aleks11
Луганск
28.09.2006 в 11:19:09
Спасибо за информацию. Таких "американок" у нас еще не видел, но поищу.
