!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
29.08.2006 в 08:46:50
Evgeni D написал : Такие перемычки сделаны на всех этажах на этапе строительства и скорее всего соответствуют проекту
Скорее всего не соответствует проекту, а экономия строителей. Слишком сильное заужение .Большие потери по гидравлике. и увеличение скорости потока. Сканави вообще рекомендует не заужение а смещение байпаса при сохранении общего условного прохода.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 10:07:25
Evgeni D написал : лесенка с нижней подачей и высотой 90 см
Вполне возможно, что циркуляция будет неважнецкая, тогда действительно "не продавит" при нижней подаче. Почему не верхняя? Направление не перепутали?
Evgeni D
Evgeni D
29.08.2006 в 10:46:17
ВТБ! Подача нижняя, а сверху два крана маевского
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 18:29:50
Evgeni D А переделать на верхнюю уже поздно? Поздно...
Evgeni D
Evgeni D
30.08.2006 в 12:08:21
В паспорте на полотенцесушитель написано - подача нижняя...
21.09.2006 в 19:45:37
Подключение полотенцесушителя - ПП или медь?
Привет. Сантехники будут делать разводку воды ПП-трубами. Полтенцесушитель могут подключить ПП, а могуть медью. Говорят, ПП (20, армированный) лучше.
Кватрира на 11 этаже 12-ти этажного дома. Стояк для пол-сушителя общий с ГВС, одна труба, между отводами к пол-сушителю немного изогнута.
Посоветуйте плииз, чем лучше подводку делать - ПП или медью?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
21.09.2006 в 20:24:32
ПП медь в стояк ГВС не есть хорошо . СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния
21.09.2006 в 20:38:09
Дык стояки-то в основном везде из стальных труб, а медью монгие разводят... Почитав форум, вижу, что большинство считает медь для пол-сушителя надежнее, чем металлопластик. А как полипропилен по надежности для пол-сушителя?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.09.2006 в 07:07:39
Медью делается внутренняя разводка, БЕЗ возврата воды в общий стояк.
есть нормативные документы. плюс где-то ранее специально кидал ссылку на работу (с картинками) по коррозии меди .(есть в определенных местах такая проблемка, особенно на водоснабжении).
ПП на водоснабжении (внутр. разводка ) - нормально, единственное - необходимо решить вопрос по проблеме уравнивания потенциалов, в том числе и по стояку.
(особенно при наличии по стояку умельцев, сматывающих счетчики или землящие аппаратуру на трубы отопления\водоснабжения )
Ak-47
Ak-47
26.09.2006 в 12:09:38
медб всетаки хорошо теплопроводящий материал, и их уже не замуруешь в стену.Себе ставил полипропилен армированый 20, доволен.
TREEN
TREEN
26.09.2006 в 12:44:36
2Slav У меня полипропилен. +ФОТО
