Danhill
Danhill
Куйбышев
18.11.2008 в 12:40:44
Чем растворить ржавчину+отложения внутри стальных водопроводных труб (диам 20мм) под холодн воду для увеличения протока воды ?
посоветуйте что туда можно залить часиков на 10-15 ? пробовал щавелевую кислоту, но за 10 часов эффект растворения очень слабый, на выходе она шла коричневая, ушло гдето 6 литров на 4 метра трубы (добавлял каждый час по поллитре)
Надо чтото более эффективное, но не разъедающее сталь, эффективно действующее при температуре 15-20С
Заменить трубы не предлагать, прогревать их тоже нет возможности спасибо
18.11.2008 в 12:42:39
Соляная кислота + циркуляция.... а лучше поменять трубы - вдруг появятся сквозные ответстия?
Danhill
Danhill
Куйбышев
18.11.2008 в 14:05:48
солянка вроде берёт сталь ? не пойдёт, рискованно поменять нет доступа
Elden
Elden
Донецк
18.11.2008 в 14:54:54
Водяные котлы промывают соляной кислотой (от накипи), если память не изменяет не более 20%, потом можно раствором соды нейтрализовать кислоту.
moskon
moskon
18.11.2008 в 14:55:23
Залить на часиков 12-24 (в зависимости от степени загрязнения) лучше всего хлористый цинк в пропорции 200 г. сухого вещества на 3 литра воды. В магазинах можно купить - называется паяльная кислота, но на всякий случай уточните состав, некоторые недобросовестные производители туда действительно заливают 9% раствор соляной кислоты. Эта штука ест ржавчину, но не ест сам металл.
Elden
Elden
Донецк
18.11.2008 в 20:35:22
2Danhill Вспомнил!!!!!!!! Ортофосфорная кислота Вам поможет, еще есть "преобразователь ржавчины" на ее основе, используется очень часто на СТО при подготовке автомобиля к покраске. Особенность этой кислоты в том, что "ржавчину она жрет, а железо нет".
3
moskon
moskon
18.11.2008 в 20:45:54
Elden написал : Ортофосфорная кислота
Вы немного ошибаетесь. Фосфорная кислота с растворенным в ней до насыщения фосфорнокислым марганцем действительно применяется для фосфотирования (очень хороший метод защиты железа от ржавления), но наносится этот раствор в очень горячем виде (почти кипящим) на очищенную от ржавчины и жиров поверхность. Плюс ко всему она слегка ест железо с выделением водорода.
Elden
Elden
Донецк
18.11.2008 в 21:00:05
2moskon Чессслово не ошибаюсь. По ПРЕДПИСАНИЮ (ну очень строгому) местной газовой конторы мы с родствеником мазали этой кислотой (бочка 50 л, с "бумагами и подписями"), мыли водой, обезжиривали и красили трубы 100мм для столбов для прокладки газопровода. По другому никак - контора даже "надсмотрищика" выделила.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2008 в 21:09:18
Elden написал : Водяные котлы промывают соляной кислотой (от накипи), если память не изменяет не более 20%,
20% чего?
Если мне не изменяет память, 20% это почти предел растворения HCl в воде.
moskon
moskon
18.11.2008 в 21:09:31
Кстати еще хорошо помогает насыщенный водный раствор хлорного олова, но я не знаю где его можно взять.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2008 в 21:27:13
moskon написал : Кстати еще хорошо помогает насыщенный водный раствор хлорного олова, но я не знаю где его можно взять.
М.б. хлористого? Тогда растворить олово в соляной кислоте.
