moskon
moskon
18.11.2008 в 21:29:41
NNN написал : хлорного
Ну может чуть не так назвал. Если среагирует, то так.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.11.2008 в 23:24:05
Danhill написал : посоветуйте что туда можно залить часиков на 10-15 ?
вот два рецепта для травления ржавчины первый особо рекомендуется для труб желательна циркуляция или перемешивание растворов для ускорения процесса и уменьшения побочного действия. __________ 340 г конц соляной кислоты
600 г воды 4 г ингибитора - дибутилсульфида. __________ 1000 мл воды 280 г фосфорной кислоты 30 г бутилового 120 г этилового спирта. ___________ пс в крайнем случайе можно использовать чистую соляную (хуже серную кислоту) но придется действовать аккуратно примерно так - залить раствор 5 минут выдержка в растворе , слив 5 минут пауза , промыва водой до чистой ,можно тросиком пошерудить для ускорения процесса, контроль толщины ржавчины , повтор.
slazar
slazar
Таллин
19.11.2008 в 04:59:39
если участок короткий и прямолинейный и позволяет расстояние, то можно попробовать шарожкой на гибком металлическом тросе, плюс низкооборотистая дрель, раньше так бойлера промышленные чистили от накипи....
2
Danhill
Danhill
Куйбышев
19.11.2008 в 05:32:55
к сожалению труба с изгибами, 4,5метра поэтому и вопрос задал про реактивы рецепты интересные собрались.. может кому ещё пригодятся
Elden
Elden
Донецк
19.11.2008 в 08:10:14
NNN написал : 20% чего?
Для удаления накипи котлы промывают соляной кислотой в концентрации 1мм накипи-1% концентрации, но не более 20%.
Danhill
Danhill
Куйбышев
19.11.2008 в 10:03:11
накипь и отложения водопроводной трубы должны сильно различаться по свойствам
BOGA
BOGA
19.11.2008 в 19:10:06
Danhill написал : поменять нет доступа
пустите другим маршрутом...
Danhill написал : рискованно
-это то что Вы делаете...труба не прямая - может на повороте "живого" железа микроны остались - а??? :(
Danhill
Danhill
Куйбышев
20.11.2008 в 05:43:38
"микроны" останутся если мощную циркуляцию включить, я же просто заливал самотёком
  • делал щавелевой - она сталь не берёт абсолютно, но и ржавчину толком не взяла куплю на днях реактивы, буду пробовать
20.11.2008 в 09:32:52
Почему нельзя сменить трубу на новую?
nsn
nsn
20.11.2008 в 11:18:15
Danhill написал : куплю на днях реактивы, буду пробовать
Допробуетесь в итоге до протечки. На мой взгляд, никакие щадящие средства "полипы" внутри труб не возьмут. А не щадящие будут равномерно разъедать всё: и выступы, и впадины. Тут как-то в теме про медные трубы кидали картинку, где целая с виду труба в некоторых местах была проедена почти до внешней поверхности. Вот и со стальными трубами то же самое может быть. И что это, интересно, за водопроводные трубы, которые недоступны для замены? Я ещё понимаю, стояки отопления в своё время в несущие стены засовывали, но водопроводные? :confused:
Danhill
Danhill
Куйбышев
20.11.2008 в 12:54:10
в щавелевой кислоте у меня предварительно гвоздь неделю лежал - изменений ноль - только потом залил.. сейчас надо будет также попробывать
