AV52629
AV52629
07.06.2012 в 18:31:17
MaKon написал : Видимо вы всю жизнь электрикой занимались особо не задумываясь. Уж извините. Обосную: 1) Раз вы электрик, то обязаны знать что автомат имеет 2 расцепителя. Электромагнитный и тепловой. 2) Раз вы электрик, то обязаны знать, что для автомата время-токовая харрактеристика C имеет быть 5-10 номиналов. Возьмем среднее - 7,5. 3) Раз вы электрик, то должны понимать что поставив автомат 25C вы, в случае чего, поимеете длительный ток через кабель 28,25А, который автомат будет держать более часа или 36,25 А менее часа (данные взяты из блога cs-cs, который их, в свою очередь, взял из каталога ABB). 4) Так как мы уповаем на тепловой расцепитель (электромагнитный у нас сработает только при 25*7,5=187,5А), то понятно что автомат и кабель будут все это время греться. А теперь вопрос. Какого, извините, хрена? Проблема поставить автомат на 16А? Да вот еще проблема. 16А*3 фазы=48А. 11000 Вт проточник / 230 вольт = 47,8А. На грани. Вердикт. 25А трехфазный автомат + кабель 5*4 кв.мм.
всегда подозревал что производители эл. духовых шкафов( 3-3.5 квт) не докладывают меди в кабель(3*1.5) и экономят на вилке(16А)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.06.2012 в 18:40:43
MaKon, вы к реалиям вернитесь. сколько потребляет 11квт зх фазник. не более 20а.откуда вы собрались брать большие токи.только не гепотетически что кто там типа 15квт повесит. есть оборудование есть кабель прекрасно с запасом держащий эту нагрузку. автомат при кз отработает на раз . какие такие ситуации могут произойти чтобы в этом кабеле протёк длительный ток превышающий его номинал.и не надо туда лепить 25а автомат .20а отлично на таких водогреях стоит
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.06.2012 в 18:48:47
Viktor__s написал : очему вы про плавление говорите
потому что вы про него изволили сказать. я вас поправил. потому как этому не бывать . 2.5 кабель при 3.6 квт на фазу не то что расплавится он даже еле тёплым не будет. продолжайте лепить на запорожец колёса от камаза.не устраивает мой ответ читайте рекомендации самих производителей и какие сечения кабелей они рекомендуют http://www.evan.ru/stati/details/?id=15&PHPSESSID=9215fa3109afa8e79694b1aabda688da
MaKon
MaKon
07.06.2012 в 22:08:28
витаон написал : не более 20а
можно увидеть вашу логику рассчетов?
витаон написал : какие такие ситуации могут произойти чтобы в этом кабеле протёк длительный ток превышающий его номинал
конструктив нагревателя вполне может способствовать этому
витаон написал : 20а отлично на таких водогреях стоит
ваша позиция ясна
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.06.2012 в 22:39:17
MaKon написал : можно увидеть вашу логику рассчетов?
а не надо ничего считать . возмите паспорта на 12квт и посмотрите ток потребления 16а у 90пр производителей. вот пример смотрите в пдф файле тех характеристикиhttp://www.hydroheat.ru/cat654/918 вот и получается что вы все хором предлагаете вешать прибор с током потребления 16-18а на кабель тянущий 38а. когда за глаза кабель с номиналом 25.вот и защищайте его 20а автоматом
MaKon написал : конструктив нагревателя вполне может способствовать этому
какой такой конструктив. он или работает или кз сделает или перегорит . другого не дано
Viktor__s
Viktor__s
07.06.2012 в 23:22:51
витаон написал : потому что вы про него изволили сказать. я вас поправил. потому как этому не бывать . 2.5 кабель при 3.6 квт на фазу не то что расплавится он даже еле тёплым не будет. продолжайте лепить на запорожец колёса от камаза.не устраивает мой ответ читайте рекомендации самих производителей и какие сечения кабелей они рекомендуют http://www.evan.ru/stati/details/?id=15&PHPSESSID=9215fa3109afa8e79694b1aabda688da
пардон,а где там про 25А автомат сказано на 2,5кв.мм кабель? речь шла об автомате,а не о кабеле (вы его проводом почему-то называете)
andron01
andron01
07.06.2012 в 23:26:24
Вообще здесь раздел по сантехнике, а не по электрике. И обсуждают в этой теме водонагреватели, а не автоматы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.06.2012 в 23:26:34
Viktor__s написал : пардон,а где там про 25А автомат сказано на 2,5кв.мм кабель?
мы с вами о сечении кабеля говорим . а вы мне всё про автоматы талдычите. и я нигде про автомат 25а не говорил. и ещё раз утверждаю избыточно лепить кабель 4кв на ток потребления 16-18а . а вы вместе с макон это усилено продвигаете. да ещё и глупости про оплавление кабеля пишете. засим прения прекращаю потому как считаю бессмысленными
AV52629
AV52629
07.06.2012 в 23:59:52
andron01 написал : Вообще здесь раздел по сантехнике, а не по электрике. И обсуждают в этой теме водонагреватели, а не автоматы.
тогда правильней в разделе бытовая техника обсуждать
ДОКА
ДОКА
08.06.2012 в 01:02:01
andron01 написал : Можете привести пример потребителя претендующего на попадание в группу с низким приоритетом?
Электроплита, например.
Stella0608 написал : Не маловато ли автомата 25А на такой проточник?
Для 3-х фаз даже многовато, 20 А надо.
Stella0608 написал : Талант расходовать воду литрами не зависит от пола. Проверено личным опытом .
Речь не о расходе из стояка, а о большом расходе из бойлера, где горячая вода имеет обыкновение заканчиваться. У моего кореша сестра умудрилась 250-и литровый напольный бойлер опустошить, вот где клиника.;)
Stella0608 написал : а я не поняла странной логики: если воду будут отключать всего на неделю, водонагреватель не нужен. Вам достаточно мыться всего раз в неделю?
Made in USSR ;)
andron01
andron01
08.06.2012 в 01:21:07
ДОКА написал : Электроплита, например.
Интересно, готовишь что нибудь на кухне, в это время кто-то пошел в ванну душ принимать (или даже в две ванны - два санузла). Ну и ты на кухне кран включил. И тут раз и плита отрубилась.
А я умею мыться под холодной водой. :)
